Добавить папки в присоединенные файлы
0 1CQuery
14.09.26
Всем привет! Подскажите, пож-ста, как можно добавить папки в присоединенные файлы бсп? хотелось бы видеть иерархию из папок и документов...
1 shuhard
14.09.26
Способ 2. Доработка типового справочника «Присоединенные файлы» (кастомизация)Если вам нужно сохранить привязку именно к механизму присоединенных файлов конкретного документа, но добавить в него папки:Добавить реквизит «Родитель» в ваш справочник вида <ИмяОбъекта>ПрисоединенныеФайлы (сделать справочник иерархическим по группам или элементам).Разделять элементы на папки и файлы (например, добавить признак ЭтоПапка или использовать предопределенный реквизит иерархии).Доработать форму списка/выбора присоединенных файлов: перевести ее на динамический список с поддержкой иерархии (дерево) и скорректировать логику добавления файлов, чтобы они создавались внутри выбранной папки.
2 1CQuery
14.09.26
А какие еще способы есть?
3 Lama12
14.09.26
(0) У вас интеграция с ДО есть?
4 1CQuery
14.09.26
Нету
5 shuhard
14.09.26
(4) тогда в (1) лучший способ
6 1CQuery
14.09.26
(5) спасибо за подсказку
7 КонецЕсли
15.09.26
Способ 3. Не ломаем типовую конфу. Только добавляем свою форму просмотра/изменения файлов. Структуру папок обрамляем спецсимволами и засовываем в реквизит Описание (программно добавляем к обычному описанию) справочника. Потом программно в своей форме всё это вытягиваем, собираем, строим дерево.
8 Lama12
15.09.26
(7) Тогда проще договориться о системе именования файлов (первые символы). Дальше сортировка по имени. Вуаля, использую метод половинного деления, пользователь легко находит нужный ему файл. 😎
9 КонецЕсли
15.09.26
(8) Пользователи рано или поздно, но всегда, всё забудут и сломают.
10 Lama12
15.09.26
(10) Это точно.
11 1CQuery
15.09.26
Спасибо за подсказу, очень помогли. Получилось изменить динамический список так, чтобы он выводил группировки по нужному полю:
    Группировки = Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура;
    Группировки.Очистить();
    ГруппировкаРольФайла = Группировки.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
    ПолеРольФайла = ГруппировкаРольФайла.ПоляГруппировки.Элементы.Добавить(Тип("ПолеГруппировкиКомпоновкиДанных"));
    ПолеРольФайла.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("РольФайла");
    ПолеРольФайла.Использование = Истина;
А подскажите, как можно пиктограмму картинки к группе изменить?
12 1CQuery
15.09.26
Пытался в обработчике ПриПолученииДанныхНаСервере, но там только строки доступны, без групп
13 КонецЕсли
15.09.26
(11) в колонку ИндексКартинки пиши число 2
14 1CQuery
15.09.26
(13) у меня в этом случае получается меняется картинка только у элемента, а у группы исчезает. https://i128.fastpic.org/thumb/2026/0915/35/369e35ea4045f6f8f52bb85bd3729b35.jpeg
Подскажите, пож-ста, возможно у группы просто поменять?
15 1CQuery
15.09.26
А если свойство ПутьКданнымКартинкиСтроки стоит Список.СтандартнаяКартинка и КартинкаСтроки - пустая, то группы выводятся в виде папок
16 sikuda
16.09.26
(0) Точно в тему? Хотелось бы видеть у автора понимания работы файловой системы... Или просто автор хочет групировать файлы в папки?
17 Garykom
(3) а мы подобное с бесшовкой ЕРП-ДО делали...
это был ахтунг
