Как добавить фон на этикетку 1с Бухгалтерия 3.0
0 ufologart
21.09.26
Создаю этикетку для 1с, не могу добавить фон на форму , если добавляю  поверх картинки , текст, то удаляется фон, как правильно это делать?
чё?
2 CepeLLlka
21.09.26
ЯННП
3 Fedor-1971
21.09.26
(0) Собственно вопрос: чем генерируешь ШК?
Так-то вывод ШК это макет, а не форма. Если очень хочется сделать некий фоновый рисунок, то, играешься с порядком картинок в макете и делаешь фон ШК прозрачным.
4 Fedor-1971
21.09.26
(2) Похоже, что хотят логотип на этикетку или что-то другое.
Потом продавцы получают проблему - ШК не сканируется из-за фонового рисунка
5 ufologart
21.09.26
Немного перефразирую вопрос. Создаю этикетку для печати кодово маркировки при эмиссии в 1с, как правильно добавить фон на картинку , если размещаю сначала картинку, затем добавляю  поверх картинки  текст, то удаляется картинка фон,т.к. нельзя, чтобы области пересекались, как правильно добавить фон? Клиент печатает на бартендере и у него позади текста артикул на всю область текста стоит
6 AntiBuh
21.09.26
(5) а о читабельности этой хероты не задумывались?
7 paramedic
21.09.26
(5) в таблице 1С (а шаблон - это фактически табличный документ) не предусмотрено размещение картинки вне конкретной ячейки.
Можно попробовать обойти это ограничение, задав картинку на всю таблицу (когда открываете свойства, то вверху выбираете свойства табличного документа, а не ячейки), но придется помучиться, подгоняя ее размеры.
8 paramedic
21.09.26
(6) Зато как красиво и "оригинально"...
9 ZloyBrawler
21.09.26
(0) Картинки это объекты, объекты можно перемещать по оси Z, то есть глубине, один над другим. Для этого в табличном документе есть соответствующие команды.
Да и как тут пишут, фоновая картинка под штрихкодом это придурь, особенно если у штрихкода фон прозрачный
10 ufologart
21.09.26
Он так хочет , у него в бартендере нормально выглядит , текст стоит перед картинкой
11 ZloyBrawler
21.09.26
(10) пусть печатает на листах с заранее распечатанной картинкой))) бу га га)))
12 ufologart
21.09.26
У меня этикетка создается не через таблицу , отправляю интрефейс редактора и что я сделал: https://disk.yandex.ru/i/5rw2K_TK1xxgRQ  , также добавляю фото, что хочет клиент : https://disk.yandex.ru/i/Nv9WqImext6bCQ
13 AntiBuh
21.09.26
(11) дык подложка тоже динамическая, зависит от того что сверху печатается
14 AntiBuh
21.09.26
(12) распечатать и посмотреть как получается пробовали? на картинке то "кросиво", а на бумажке как?
15 ufologart
21.09.26
(14) они печатают сейчас из бартендера , им все нравится , как мне это сделать в 1с ?
16 paramedic
21.09.26
(15) 1С это не бартендер. Функционал никогда не будет сопоставим со СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПО для печати этикеток. Или перегоняйте коды в файл и печатайте в бартендере, или смиритесь с функционалом 1С.
Есть, конечно, вариант написать свою обработку печати этикеток с переводом текста в картинку и размещением ее в фоне, но затраты на этот изврат явно не пройдут согласование.
17 kittystark
21.09.26
(0) программно попробуй
ТД.ФиксированныйФон = Истина;
ТД.ФоноваяКартинка = БиблиотекаКартинок.QRкодDSS; //ну или что там есть в библиотеке из больших картинок
18 paramedic
21.09.26
(17) Ему надо, чтобы не статическая картинка добавлялась, а текст как фоновая картинка.
На этикетку можно и не программно указать картнку, а в редакторе шаблонов.
19 JohnGilbert
21.09.26
(0) Соединять картинку и фон чем-то вроде ImageMagick и пихать в макет как единое изображение?
20 Злопчинский
21.09.26
Положи SC004 слева от зеленой печати и не трахай мозги всякой хренью
21 ufologart
22.09.26
(20) В той области должна быть дата производства, там и так мало места
22 paramedic
22.09.26
(21) У вас где срок годности места дофига (хотя и в дате производства тоже)
А про фоновые изображения забудьте.
23 uno-group
23.09.26
(15) Ничего что в специализированном ПО 65 тыс. цветов, а в 1с при печати 255. И все полутона превратятся в грязь.
А по спец значкам маркировки есть требование, что они должны быть на однородном светлом фоде иначе могут сказать, что вы их не фига не нанесли и влепить нехилые штрафы.
