Как обойти РольДоступна() при програмной записи РС?
0 1сПупс
24.09.26
07:19
Коллеги, доброго утра.
В внешней обработке (подключена как БСП) делаю записи в РегСвед.
	Запрос = Новый Запрос;
		НоваяЗаписьРС = РегистрыСведений.ШтрихкодыНоменклатуры.СоздатьМенеджерЗаписи();
		НоваяЗаписьРС.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
		НовыйШтрихкод = РегистрыСведений.ШтрихкодыНоменклатуры.СформироватьШтрихкодEAN13();
		НоваяЗаписьРС.Штрихкод = НовыйШтрихкод;
		НоваяЗаписьРС.Записать();
	КонецЦикла
Данную обработку будет использовать персонал.
В Модуле набора записей данного регистра_ Заказчик в расширении жестко обрезал запись РегСвед если роль не ПолныеПрава. "Мол, специально отрубили чтобы не создавали":
&Перед("ПередЗаписью")
Процедура Расш1_ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
	Если не РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
		Отказ = Истина;
Можно ли сделать так, что если я вызываю запись из конкретной обработки контроль прав не выполнялся?
1 arsik
07:25
Передавать флаг через ДополнительныеСвойства набора записей
2 1сПупс
24.09.26
07:35
(1) думал об этом, но как его заполнить на стороне внешней обработки?
3 arsik
07:41
(2) Через какой объект ты записываешь во внешней обработке? Или там у тебя не программная запись?
4 1сПупс
24.09.26
07:47
Переписал так расширение, но тут получается что при любой программной записи не будет контроля на права. А нужно только из моей обработки:
	Если Не ДополнительныеСвойства.Свойство("ИнтерактивнаяЗапись") Тогда
		Возврат;
		Отказ = Истина;
&После("ОбработкаПроверкиЗаполнения")
Процедура Расш1_ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
	ДополнительныеСвойства.Вставить("ИнтерактивнаяЗапись");
5 Мультук
07:46
(2)
1)
google:
1с регистрсведений наборзаписей ДополнительныеСвойства
Ответ:
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(ТекущаяДата());
// Заполняем набор записей...
// Передаем произвольный параметр через ДополнительныеСвойства
НаборЗаписей.ДополнительныеСвойства.Вставить("ИгнорироватьПроверку", Истина);
НаборЗаписей.Записать();
Там же пример кода для
2) Это для СоздатьНаборЗаписей, а  можно так сделать для СоздатьМенеджерЗаписи ?
Нет, нельзя.
6 arsik
07:45
(4) 🤦
7 1сПупс
24.09.26
07:46
(3) юзер нажимает кнопку, формируются записи, серверный код привел в первом посте.
8 arsik
07:47
(7) 🤦🤦
9 1сПупс
24.09.26
07:52
(5) Благодарю! походу придется создавать записи через НаборЗаписей, а не  МенеджерЗаписи...
10 Lama12
24.09.26
07:52
А все боятся что ИИ заменит программистов. Ну, ну...
11 Garykom
07:55
Переписать расширение с добавлением специальной роли на этот РС кроме ПолныеПрава
Пользователям выдавать эту роль
12 Мультук
08:03
(11)
Тогда будет еще 20 страниц обсуждения,
чтобы такие пользователи могли программно менять регистр,
а интерактивно - нет
13 ZloyBrawler
24.09.26
(12) это классика)) Давайте наделаем искусственных ограничений, а потом героически будем их обходить. У нас таким же способом ТЗ пишутся...
14 1сПупс
24.09.26
(11) хотели так сделать, но пользователей много... решили искать способ обхода программный.
15 Kigo_Kigo
24.09.26
ОбненДанными.Загрузка = Истина, не?
Если.ОбменДанными.Загрузка = Истина тогда
Возврат;
не знаю, но дожно сработать для НаборЗаписей.ОбненДанными.Загрузка = Истина
16 1сПупс
24.09.26
может кому пригодится:
Обработка:
		НаборЗаписей = РегистрыСведений.ШтрихкодыНоменклатуры.СоздатьНаборЗаписей();
		НаборЗаписей.ДополнительныеСвойства.Вставить("НеПроводитьПроверкуНаПрава");
		НоваяЗаписьНабора = НаборЗаписей.Добавить();
		НоваяЗаписьНабора.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
		НоваяЗаписьНабора.Штрихкод = НовыйШтрихкод;
		НоваяЗаписьНабора.УТР_Серия = ВыборкаДетальныеЗаписи.Серия;
		Попытка
			НаборЗаписей.Записать(Ложь);
		Исключение
			Сообщить("Ошибка при записи набора: " + ОписаниеОшибки());
		КонецПопытки;
	КонецЦикла
Расширение:
	Если ДополнительныеСвойства.Свойство("НеПроводитьПроверкуНаПрава") Тогда
		Возврат;
		Отказ = Истина;
пришлось писать набор в цикле, там новый номер штрихкода ищется среди уже имеющихся в базе. Отдельное спасибо Мультук
17 arsik
(16) 🤦 У тебя весь регистр сведений очиститься.
18 Somebody
24.09.26
(16) Отбор на записи должен быть
19 Garykom
Интересно а ТС в курсе про УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)  ?
20 Kigo_Kigo
24.09.26
(19) А разве это спасет от проверки в лоб на полные права?
21 Garykom
(20) Не спасет, но суть что полный аналог просто сделать в расширении в этой проверке в лоб
Проверку на этот самый режим добавить
22 Garykom
	Если НЕ РольДоступна("ПолныеПрава") И НЕ ПривилегированныйРежим() Тогда
		Отказ = Истина;
23 1сПупс
24.09.26
(17) А Записать(Ложь) не смущает? Почему должно всё очиститься?
(18) а зачем тут отбор? конечно можно воткнуть
НаборЗаписей.Отбор.Штрихкод.Установить(НовыйШтрихкод);
и потом писать с
но что это даст?
