WinHTTP и доступ к ПИОТ (ЕСМ)
0 igel1969
30.09.26
Установил ЕСМ, посылаю на него запрос.
Если на локальном компьютере, то все прекрасно работает, включая проверку кодов, а если через сеть, то ругается  WinHTTP:
Ошибка при вызове метода контекста (Send): Произошла исключительная ситуация (WinHttp.WinHttpRequest): Имя узла в сертификате недопустимо либо не соответствует
вот код:
WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
    попытка
        Адрес = "https://" + IPадрес + ":51401/api/v1/info";
        Сообщить(Адрес);
        WinHttp.Open("GET", Адрес,0);
        WinHttp.SetRequestHeader("Content-Type", "application/json");
        WinHttp.SetRequestHeader("Accept", "application/json");
        СтрокаЗапроса = "";
        WinHttp.Send(СтрокаЗапроса);
        РезультатСтр = WinHttp.ResponseText(140);
        Сообщить(ПреобразоватьСтрокуИзУТФ8(РезультатСтр));
        Ответ = СтрокаВМету(ПреобразоватьСтрокуИзУТФ8(РезультатСтр));
    Исключение
        Сообщить(СокрЛП(РезультатСтр) + " - " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
Что я делаю не так?
1 Kongo2019
30.09.26
(0) домен указанный в сертификате сервера, не совпадает с тем, что вы задали в URL запроса. Судя по коду сертификат выдан на доменное имя, а в настройках подключения прописали IP-адрес
2 igel1969
30.09.26
(1) это на сервере надо смотреть?
3 igel1969
30.09.26
(1) и как это поменять?
4 igel1969
30.09.26
(1) это случайно не поле Субъект в свойствах сертификата?
CN = *.ao-esp.ru
5 Kongo2019
30.09.26
(3) Смотреть что там за сертификат.
6 Kongo2019
30.09.26
Открой URL в браузере, и глянь что там за сертификат тянется.
7 igel1969
30.09.26
(5) а можно, пожалуйста, чуть поподробнее?
8 igel1969
30.09.26
фантастика: до сих пор в браузере все открывало, а теперь пишет Forbidden. Сперва придется решать эту проблему
9 igel1969
30.09.26
(8) эту проблему я решил, сам дурак, отключил удаленный доступ.
Общее имя (CN)    fe80::3ca4:a31b:cb85:dcd2
Организация (O)    ESM
Подразделение (OU)    esm-cm
Общее имя (CN)    ESP CM CA
Организация (O)    ESM
Дата выдачи    четверг, 7 мая 2026 г. в 09:39:36
Срок действия    среда, 7 мая 2036 г. в 09:49:36
Что-нибудь говорит?
10 igel1969
30.09.26
пишет действительный сертификат.
11 igel1969
30.09.26
скрин
12 igel1969
30.09.26
скрин не дает вставить
13 fram_
30.09.26
(0) попробовал метод.. они возвращают логин пароль к ЛМ ЧЗ в открытом виде - это пздц. а это системная учетка с админским доступом, как того требовал ЛМ ЧЗ при установке 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
14 igel1969
30.09.26
(13) но Вы на локальном компе пробовали, да?
15 igel1969
30.09.26
хотя через браузер все работает. именно WinHTTP не хочет
16 fram_
30.09.26
(14) нет с другого. у меня ЕСМ и ЛМ ЧЗ на отдельной машине крутятся
17 fram_
30.09.26
(15) в папке C:\ProgramData\ESP\ESM\um лежат сертификаты которые надо добавить в доверенные
18 igel1969
30.09.26
(16) а можно пример кода? или Вы через браузер? Через браузер и у меня открывается ((((
19 igel1969
30.09.26
(17) это я уже давно сделал, не помогает
20 igel1969
30.09.26
пожалуйста, помогите, сроки поджимают!!!!!
думал что ПИОТ у меня подготовлен, но через RDP не хочет работать именно по указанной в теме причине
21 Бычье сердце
30.09.26
Какая схема работы? 1С на РДП, ККМ и ПиОТ на локальном компьютере?
22 igel1969
30.09.26
(21) совершенно верно
23 Бычье сердце
30.09.26
А почему вы решили делать через http, через драйвер не рассматривали?
24 igel1969
30.09.26
(21) 1с самописная. когда все на одном компьютере работает, то все работает. Проблема именно в доступе к HTTP-серверу с SSL. Куча советов как отключить в WinHTTP проверку, но ничего не помогает
25 igel1969
30.09.26
(23) а как это?
26 Бычье сердце
30.09.26
Установить драйвер на РДП 10.10.8.24 и через него общаться
27 igel1969
30.09.26
(26) слишком много придется переписывать, если честно. я был спокоен что у меня все готвоо и такая засада (((( сам виноват, конечно
28 Бычье сердце
30.09.26
Не уверен, что поможет, может стоит глянуть логи? IIS или апач?
29 Бычье сердце
30.09.26
Вроде как месяц целый есть)))
30 igel1969
30.09.26
(28) RDP же. Web-сервер вообще не используется.
у модуля ЕСМ есть галочка "использовать удаленный доступ" и он предоставляет сервер. Т.е. если я захожу на локальный компьютер с сервера RDP через браузер, то все работает, ответ приходит. А если через 1С, то выдает ошибку которая указана в самом начале.
31 igel1969
30.09.26
(29) дай то Бог, пишут что нет, что с 1 октября, а он завтра
32 Бычье сердце
30.09.26
Обращение из 1С на клиенте или на сервере происходит?
33 Double_Medved
30.09.26
(29) еще 10 часов есть)
Сколько интересно касс встанут по России
34 igel1969
30.09.26
(32) на клиенте
35 igel1969
30.09.26
(33) кроме своей розничной сети у нас еще оптовая продажа, большинство клиентов - мелкие магазины, у которых и айтишников то нет, на оутсорсе у кого-нибудь. Но с другой стороны, если у них стандартные программы, а на самописные как у нас, то проблем то и не должно быть.
36 Double_Medved
30.09.26
(35)Там тупо еще не все кассы это умеют, да и не все программы + люди даже путаются в локальном модуле и ПИОТе. Сколько-то магазинов встанут завтра по России, вопрос сколько
37 igel1969
30.09.26
появилась новая информация:
я в своих дерганных попытках установил сертификат не только на локальном компьютере (где стоит ПИОТ), но и на RDP. Я думаю этого делать не стоило. После того как я его удалил, перестало открываться и через браузер, пишет "недействительный сертификат". И теперь я точно вижу что сертификат пытается использовать с локальной машины. Впорос только как его сделать действительным.
Если в браузере нажать "все-равно подключиться", то да,страницу открывает, но это не дело.
38 arsik
(16) Есть нюансы настройки? РДП - не РДП? Несколько рабочих мест к одному ККМ есть такое?
39 igel1969
30.09.26
(38) РДП. Несколько рабочих мест к одному ККМ нет.
На локальном компьютере стоит касса, драйвер ККМ и ПИОТ (ЕСМ). 1с на сервере РДП.
Но сейчас главная цель - так настроить (установить) сертификат на локальном компьютере, чтобы при входе (через браузер) не ругалось на незащищенное соединение
40 igel1969
30.09.26
там с программой идет куча сертификатов, и непонятно какой куда устанавливать - какой в корневые, какой в личные. И в пользователя или в компьютер?
41 Джордж1
30.09.26
(40)там еще и инструкция с картинками должна быть в комплекте
42 AngeLOK84
30.09.26
А какая ОС сервера RDP? у нас WinHTTP не работало потому что не хватало протокола TLS 1.1 и 1.2(надо было когда то,что бы бот телеги из программы работал). ТС Пиот так и не поставили, потому как у нас еще по две кассы на один пк кассира(который в другом конце города) и всё это через rdp
43 fram_
30.09.26
Вот что гугл ИИ подсказал
// ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ SSL (пропускает самоподписанные сертификаты и несовпадение IP/Имени)
    // 256 - Ignored Unknown CA, 2560 - Certificate Wrong Usage, 4096 - Cert Name Mismatches, 8192 - Cert Date Invalid
    // Флаг 13056 (256 + 4096 + 8192) игнорирует большинство SSL-ошибок
    WinHttp.Option(4) = 13056;
    // Для GET-запроса тело должно быть пустым
    WinHttp.Send();
44 fram_
30.09.26
18:53
Если УФ, подключение код не на сервере случайно выполняется?
45 igel1969
01.10.26
07:21
(43) я это на формуах читал, но в 1С это не работает.
Работает вот такой код:
    Скрипт= Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
Скрипт.language="javascript";
Скрипт.AddObject("WinHttp",WinHttp);
Скрипт.Eval("WinHttp.Option(2)=1251");
Скрипт.Eval("WinHttp.Option(4)=13056");//intSslErrorIgnoreFlags
Скрипт.Eval("WinHttp.Option(6)=true");//blnEnableRedirects
Скрипт.Eval("WinHttp.Option(12)=true");//blnEnableHttpsToHttpRedirects
Так что хоть криво, но справился
46 akarazhev
01.10.26
(45) 13056 — это 0x3300, все флаги сразу: WinHTTP перестаёт проверять и имя, и того, кто выдал сертификат. А по этому каналу, судя по (13), ходят логин и пароль ЛМ ЧЗ — подставить свой сертификат сможет любой в той же сети. Мешает у вас только имя: в сертификате IPv6-адрес fe80::…, а обращаетесь по IPv4. Поставьте корневой «ESP CM CA» в доверенные корневые на сервере RDP и оставьте только 4096 (0x1000) — несовпадение имени будет пропускаться, а чужой сертификат уже нет. И Option(12)=true лучше убрать: она разрешает переадресацию с https на http.
47 Бычье сердце
01.10.26
Можно полный код?
