Ограничение доступа на уровне записей
0 RAJAH
02.10.26
Здравствуйте!
После обновления конфигурации 1С:ERP пользователь, имеющий доступ на редактирование справочника "Банковские счета контрагентов", перестал иметь возможность ввода банковского счёта физлица - RLS как будто срабатывает. Обнаружил, что теперь ограничение доступа выглядит так:
#Если &ОграничениеДоступаНаУровнеЗаписейУниверсально #Тогда
#ДляОбъекта("Владелец")
#Иначе
#ПоЗначениямРасширенный( "Справочник.БанковскиеСчетаКонтрагентов","Добавление","",
"ВЫБОР КОГДА ТипЗначения(Т.Владелец) = Тип(Справочник.ФизическиеЛица) ТОГДА",
"ПравоИзменения","Т.Владелец","И",
"ГруппыФизическихЛиц","Т.Владелец","ИНАЧЕ",
"ГруппыПартнеров","ВЫРАЗИТЬ(Т.Владелец КАК Справочник.Контрагенты).Партнер","КОНЕЦ",
#КонецЕсли
Что нужно ему ещё открыть? "ГруппыФизическихЛиц" - это что? Справочник "ГруппыДоступаФизическихЛиц" знаю...
1 RomanYS
02.10.26
(0) попробуй в проблемном профиле что-то поменять и записать.
Сталкивался с подобным, в служебных регистрах подсистемы доступа неправильно флаги стояли. После обновления профиля проблема ушла
2 RAJAH
02.10.26
(1) Попробовал - всё равно.
3 Ненавижу 1С
(0) очевидно нужно право на изменение физлиц
4 RAJAH
02.10.26
(3) И это не помогает. Ранее ограничение доступа было таким:
#Иначе
"","ТипЗначения(Т.Владелец) = Тип(Справочник.Контрагенты)","И",
"ГруппыПартнеров","Т.Владелец.Партнер",")ИЛИ(",
"","ТипЗначения(Т.Владелец) = Тип(Справочник.ФизическиеЛица)","И(",
"ГруппыФизическихЛиц","Т.Владелец","ИЛИ",
"ГруппыФизическихЛиц","Т.Владелец","))", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","" )
#КонецЕсли
5 Seriy_Volk
02.10.26
(0) в КА аналогичная проблема решилась добавления пользователю профиля "ответственный за ведение физлиц"
6 toypaul
Режим какой стоит - производительный или стандартный?
7 toypaul
Профиль группы доступа. В нём должны быть включены виды доступа «Группы физ лиц» (для ветки физлиц) или «Партнеры (группы партнеров)» — и в группе доступа заданы нужные значения. После изменений — обновить доступ (регламентные задания или «Обновление прав» в настройках пользователей).
Право изменения на само физлицо. Без него ПравоИзменения(Т.Владелец) вернёт запрет, даже если группы настроены.
анализ от Алисы
8 RAJAH
02.10.26
(6) Стандартный.
9 RAJAH
02.10.26
(5) Спасибо, помогло!
