УНФ: Как в поступлении скинуть НДС без кодинга?
0 Гений 1С
В поступлении программно загрузил суммы при переносе остатков, но эти суммы попали в колонку Сумма, а не всего, в итоге сверху начислилось НДС.
Как бы сейчас оставить эту ставку НДС, но чтобы сумма стала включая НДС?
Галочка "Включает НДС" не помогает.
Например, НДС 20%.
Сейчас загружено как Сумма 100, НДС 20, Всего 120.
Надо: Сумма 83 НДС 17 Всего 100.
1 PLUT
гуру тест?
2 Злопчинский
05.10.26
перебить руками сумму или ндс - не получается?
3 maxab72
05.10.26
это какое то уже гуро выходит... срамота!
4 Гений 1С
(2) там 2000+ строк. написал же - остатки.
5 Доминошник
05.10.26
Если в УНФ есть "Алгоритмы" в групповом изменении реквизитов - то я не понимаю, в чём сложность.
6 bolder
05.10.26
(4) Менять код и все флаги правильно ставить.Делов то -5 минут.
7 Гений 1С
(6) какой код менять?
8 maxab72
05.10.26
(7) "В поступлении программно загрузил суммы"
9 PuhUfa
05.10.26
(8) Видимо загрузку он где то тиснул, а не сам писал и теперь хочет все поправить при этом опять ничего не делая -)
10 Гений 1С
(8) так загрузил 3 месяца назад, повторно перезагружать геморройнее, чем суммы пересчитать
(9) сам писал, но я уже и не помню с каких файлов грузил. Проще готовый результат поправить.
11 PLUT
(10) в качестве бреда, выгрузи сериализацией в xml и скорми ИИчке, чтобы в файле суммы поправила. затем обратно загрузишь файлик. ну может еще перепровести документы потребуется, чтобы рыгистры переписались "правильными" значениями
естественно, на копии сначала потренироваться
свой недуг можешь в подвиг определить - ну там, скажем в пять Г1Счасов
