Розница 3, - бренды/марки для одежды
0 Korolevg
06.10.26
В 2-ке в карточке номенклатуры по-умолчанию присутствовал параметр учёта Бренд/Марка, неотъемлемый в торговле одежды/обуви.
Как выясняется, из 3-шки его убрали, в карточке номенклатуры теперь по-умолчанию есть "Производитель" вероятно  предлагаемый как замена.
Помощник перехода 2.3=>3 из существующей базы используемые и заполненные в карточках номенклатуры параметр Бренд/Марка в новую базу 3-шки не переносит!, в новой базе нигде эти значения не появляются после импорта.
Если попробовать сделать загрузку в 3-шку через стандартную обработку "Загрузка через Excel", то тоже непонятно как подгрузить данные ячейку "Производитель" в карточке Номенклатуры. В параметрах стандартной обработки "Производителя" вообще нет, есть "Изготовитель", но если в него грузить, то ничего в "Производитель" не подгружается.
1 laeg
06.10.26
Изготовитель - это структурная единица
Производитель - контрагент
(оба реквизита в справочнике присутствуют)
бренд/марка в УНФ отсутствует
или используйте производителя или добавьте свой реквизит
это я про УНФ ... розницы к сожалению в наличии нет
но по идее структура у них похожая
2 Korolevg
06.10.26
(1) или используйте производителя или добавьте свой реквизит
То есть импортировать бренды в контрагенты, чтобы увидеть результат в Производителе?
3 laeg
06.10.26
(2) Да, такое себе решение. Особенно если используют ввод по строке, могут возникнуть неудобства.
Если напрягает - то свой реквизит или доп.реквизит.
4 Korolevg
06.10.26
19:06
(3) Интуитивно тоже честно говоря не понятно пока для чего может понадобится в перспективе обычные текстильные Бренды иметь в таком справочнике как контрагенты для розничной торговли и учёта.
Скорее всего буду создавать доп. реквизит в Категории Номенклатуры, как и было в предыдущей 2-й версии конфы.
5 Korolevg
06.10.26
19:17
Кстати, как будет лучше, добавить Бренд как доп. свойство номенклатуры в Категорию номенклатуры или создать непосредственно для самой карточки Номенклатуры?
6 Garykom
(5) https://www.youtube.com/watch?v=Rrxi-DkT_3k
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви, редакция 3
7 Korolevg
06.10.26
(6) Спасибо, посмотрю как у Рарус реализовано сейчас!.
Когда-то давно, когда еще принимали решение выбора конфы лет 7-8 назад немного успел пощупать одежду и обувь от Раруса, но потом остановились на типовой рознице ввиду непритязательности требований к ведению учёта.
8 Korolevg
07.10.26
02:54
Добавил Общим доп. реквизитом в карточку номенклатуры поле Бренд, загружаю через стандартную обработку "Загрузка через Excel" пару тысяч товаров, выбираю из списка "Общие для номенклатуры/Бренд", всё загружается, Артикул, Цвет/Размер, Страна, всё кроме поля Бренд, почему не понятно.
Если вторым проходом сделать сопоставление Артикул/Бренд например, то подгружает.
