Розница 2.3 Отсутствует полный код маркировки
0 егаис
09.10.26
Все пересмотрел, не понимаю в чем может быть причина ошибки при чтении на кассе. Сканер SPACE Penguin в COM-режиме.
GTIN 04680059980766
ШК 4680059980766
ШК марки (01)04680059980766(21)eBgeUQns=IWXe (GS-1 Data matrix)
Сама марка полностью
(01)04680059980766(21)eBgeUQns=IWXe(91)EE12(92)3QgzXgO7yWZG7b/cbSk5wRhltxdsZVRzZhI6Y/Q0UjU=
Может коллективный разум что подскажет (
Пробовал с 2 другими сканерами, все аналогично.
1 егаис
09.10.26
Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов, редакция 2.3 (2.3.26.16)
2 егаис
09.10.26
Один момент вызывает вопрос.
При приемке товара структура упаковок заполнена, все марки учтены, а вот маркируемая продукция стоит с красным значком (подобрано= 0), хотя изначально при сканировании была зеленая.
3 MWWRuza
(0) А вот это: (01)04680059980766(21)eBgeUQns=IWXe(91)EE12(92)3QgzXgO7yWZG7b/cbSk5wRhltxdsZVRzZhI6Y/Q0UjU=
Вы где видите? Со скобками в смысле? Уже при передаче в кассу, или где-то раньше?
В кассу(и в запрос по РР, не важно через ПИоТ или напрямую) марка передается нормальной строкой, с разделителями GS и без всяких скобок. Может сканер сам вставляет скобки, убирая GS - ??? Он у Вас случайно не в КБ режиме работает? Там могут быть разные причуды от производителей, для маркировки лучше использовать эмуляцию COM-порта.
Хотя, я вижу что написано: "Сканер SPACE Penguin в COM-режиме.", но проверить еще раз не помешает.
4 егаис
09.10.26
(3) Он в COM и работает
Со скобками считал марку usb сканером в блокнот для анализа
5 MWWRuza
Хм...
(0) в чем может быть причина ошибки при чтении на кассе
А какая ошибка, и кто ее выдает, сам ККТ или программа?
6 егаис
09.10.26
Вот по другой марке, та же беда.
Кто выдает не могу подсказать
7 егаис
09.10.26
код 010463007270213521eGakSmbUciauG
и его представление в форме подбора продукции (01)04630072702135(21)eGakSmbUciauG
8 егаис
09.10.26
А есть принципиальная разница - накладная принята по ЭДО или вручную набили и считали марки? Не дает покоя такая картина.
Хотя когда считывали марки, все было зеленым
9 1cVandal
09.10.26
(8) Эдо Диадок?
10 егаис
09.10.26
(9) Это форма подбора марок в документе Поступления товаров в Рознице 2.3
11 MWWRuza
(6) Это при попытке продажи на кассе? Или при подборе в какой-то доумент?
Если на кассе, то все так и должно быть - Вы передаете "огрызок" от марки, без "криптохвоста". На кассу марки передаются только со сканера, ни какой "подбор из программы" тут не прокатит - они если и есть сохраненные в программе, то именно обрезком, без криптоподписи. Марка с криптохвостом "живет" только в печатном виде, в программе ни при каких обстоятельствах она не хранится(они это явно запрещают), а в кассу должна идти целикои, как со сканера прилетела, без всяких скобок, с символами GS и криптоподписью.
12 MWWRuza
(10) - это к картинке в (6) относится?
13 егаис
09.10.26
(12) Нет, ошибка возникает при чтении марки в РМК.
(11) Считывается сканером, какие подборы?
В (6) ошибка в РМК
В (8) приемка товаров.
14 1cVandal
09.10.26
(10) я это знаю, что форма подбора. В Эдо Диадока был косяк - если нажимаешь в нем создать поступление то марки заполняются, если сопоставить то не заполняются
15 егаис
09.10.26
(14) Нет, не диадок. Я вот в (8) и спросил - ЭДО обязателен для приемки? Сейчас схема: по ЭДО прилетает в БП, потом синхронизация в Розницу, затем в рознице считывают марки. Не спрашивайте почему так.
16 MWWRuza
(13) - В (6) передана марка без скобок и криптохвоста, там же видно.
Вот я про это и говорю... Поэтому и ошибка.
Почему она там без криптохвоста - к Рознице вопрос.
Тут я не подскажу, это какие-то причуды в самой конфе Розницы, или в каких-то настройках, в любом случае, не должна марка резаться при передаче в кассу(хотя - не удивлюсь, если она так не экран выводится, а внури передается правильно. Но, ошибка говорит об обратгом).
17 егаис
09.10.26
(16) Думаю как раз марка передается корректно, так как проблема не со всеми марками.
ЗАвтра обновлюсь до последнего и попробую еще новый режим РМК. И прошивку сканера обновлю.
18 MWWRuza
(15) ЭДО обязателен для приемки?
Скорее всего нет. У меня есть два мелких магазинчика(единственные под Розницей), где об приемке из ЭДО и не хотят слышать, заводят приход по старинке, вручную, а по ЭДО просто подписывают в ЛК операторов. И ничего, на кассе проходят марки.
