Токен авторизации ЧЗ : Код состояния HTTP: 400. data не валидна | ☑ | ||
linarval
09.10.26
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался ? При попытке обновить токен ЧЗ в 1С, выдает ошибку: При выполнении запроса api/v3/true-api/auth/simpleSignIn возникла ошибка. Код состояния HTTP: 400. Текст ошибки: { "error_message": "data не валидна" }. На прошлой неделе все работало, щас в никакую. Патч EF_00_00944621 не помог. |
NikeArz
09.10.26
Да была такая ошибка.
После получения 1 части. data надо перевести в BASE64. Потом подписать. Когда будете подписывать укажите что CADESCOM_BASE64_TO_BINARY = 1; // входные данные пришли в Base64 |
linarval
09.10.26
(1) Не до конца понял, что за первая часть
При получении ключа сессии у нас дата же и так переводится в base64 https://yapx.ru/album/eRv1L |
NikeArz
09.10.26
(2) Ищите где подписывается data.
CADESCOM_BASE64_TO_BINARY = 1; // входные данные пришли в Base64 У вас скорее всего CADESCOM не понимает что data в BASE64 |
NikeArz
09.10.26
(2) У меня самописка. На вашей кон-фе не могу подробнее показать.
NikeArz
09.10.26
(2) Функция ПодписатьCAdES(ТекстДляПодписи, ComОбъектСертификата)
NikeArz
09.10.26
В ЧЗ документация по API. Там подробно об этом сказано.
linarval
09.10.26
(5) У меня при актуализации токена не идет в методы связанные с CADESCOM. Во всех конфе ERP, я нашел только два места где они используются.
NikeArz
09.10.26
1. Получение пары «uuid — data», где «uuid» — идентификатор текущей аутентификации,
«data» — строка на подпись пользователю. 2. Запрос авторизации обязателен для получения токена в формате jwt. 3. Отправка в Систему маркировки данных в том же виде, в котором данные были получены (пара «uuid — data»), только теперь «data» — это подписанная УКЭП строка. 4. Сервер отвечает на запрос сообщением с кодом 200 (ОК), либо сообщением об ошибке. URL: /auth/key Метод: GET Пример строки запроса: curl -X GET "<url стенда v3>/auth/key"-H "accept: application/json" Параметры ответа: Параметр Тип Обяз. Описание uuid string + Уникальный идентификатор сгенерированных случайных данных data string + Случайная строка данных Пример ответа: { } "uuid":"a63ff582-b723-4da7-958b-453da27a6c62", "data":"GNUFBAZBMPIUUMLXNMIOGSHTGFXZMT" 1.5.2. Получение ключа сессии при единой аутентификации ПРИМЕЧАНИЕ Поддержка токена в формате JWT сохранена до конца 2026 года URL: /auth/simpleSignIn Метод: POST Пример строки запроса: 19 curl -X POST "<url стенда v3>/auth/simpleSignIn"-H "accept: application/json"-H "Content-Type: application/json" Пример тела запроса: { "uuid":"string", "data":"string", "inn":"string", "details": "string", "unitedToken": true } Параметры тела запроса: Параметр Тип Обяз. Описание Комментарий uuid string + Уникальный идентификатор подписанных случайных данных Длина значения: 36 символов Допустимые символы: цифры, буквы латинского алфавита, дефис (-) data string + Подписанные УКЭП зарегистрированного участника оборота товаров случайные данные в base64 (присоединённая электронная подпись) inn string-ИНН организации, под которой требуется авторизация При получении токена в одном из форматов (UUID / JWT) обязательно указывается ИНН организации, если у физического лица (пользователя организации) есть действующая МЧД для получения доступа к ГИС МТ. В остальных случаях параметр необязателен Длина значения: 10 или 12 цифр 20 Параметр Тип Обяз. Описание Комментарий details string-Реквизиты действующего аттестата соответствия объекта информатизации, выданного органом по аттестации объектов информатизации unitedToken boolean-Признак запроса единого токена в виде uuid Обязательно заполнен при получении токена в формате UUID. true — запрос токена в формате UUID (единый токен аутентификации); false — запрос токена в формате jwt (по умолчанию) Пример ответа: 1. В случае успеха получения токена в формате JWT: { "token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e.........mk6qe0lB12w9zEs" } 2. В случае успеха получения токена в формате UUID: { "token": "string", "uuidToken": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000", "expireDate": "2026-10-10T00:00:00.123Z" } |
MWWRuza
data просто подписываете прикрепленной ЭЦП как есть, ничего специально, заранее, переводить в Басе64 не нужно. Единственное, если КриптоПро возвращает ЭЦП блоками, то переводы строк надо убрать, должна быть одна длинная строка.
Если что - у меня это все в 7.7 работает нормально, не разберетесь, можно будет посмотреть как у меня сделано и тогда Вам возможно проще у себя ошибку найти будет. |
linarval
09.10.26
(9) Можете пожалуйста показать?
MWWRuza
(10) Что конкретно не получается?
MWWRuza
Подпись сформировалась?
Покажите? Можно картинкой... |
MWWRuza
Должно получиться перед передачей в запрос, что-то типа такого:
![]() Кусок естественно вырезан, но, понять можно - одна большая строка, 4 с лишним тысячи символов длиной. |
linarval
09.10.26
(12) Я не могу найти метод для подписания data
MWWRuza
(14) Ах, вон оно что...
Тут сложнее. Я вообще-то клюшечник застарелый, и х.з., как это правильно в типовых 8.3 делается. Но, один раз я все-таки делал в 8.3, но "по своему разумению", наверняка это велосипед, и там скорее всего свои методы для этого есть. Но, работает! Вот, Подписание КриптоПро: Подробности&НаКлиенте
Функция ПодписатьТекстЦРПТ(ТекстДляПодписи, Сертификат, bDetached)
ВходящиеДвоичныеДанные = Base64Строка(ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(ТекстДляПодписи));
CADESCOM_BASE64_TO_BINARY = 1; // Входные данные пришли в Base64
CADESCOM_CADES_TYPE = 1; // Тип усовершенствованной подписи
CAPICOM_AUTHENTICATED_ATTRIBUTE_SIGNING_TIME = 0; // Атрибут штампа времени подписи
oSigner = Новый COMОбъект("CAdESCOM.CPSigner");
oSigner.Certificate = Сертификат;
oSigningTimeAttr = Новый COMОбъект("CAdESCOM.CPAttribute");
oSigningTimeAttr.Name = CAPICOM_AUTHENTICATED_ATTRIBUTE_SIGNING_TIME;
oSigningTimeAttr.Value = ТекущаяДата();
oSigner.AuthenticatedAttributes2.Add(oSigningTimeAttr);
ТекстДляПодписи = СокрЛП(ТекстДляПодписи);
oSignedData = Новый COMОбъект("CAdESCOM.CadesSignedData");
oSignedData.ContentEncoding = CADESCOM_BASE64_TO_BINARY;
oSignedData.Content = ВходящиеДвоичныеДанные;
EncodingType = 0;
sSignedMessage = oSignedData.SignCades(oSigner, CADESCOM_CADES_TYPE, bDetached, EncodingType);
Возврат sSignedMessage; // Подпись в формате Base64
КонецФункцииТретий параметр, bDetached, булево - true прикрепленная, false открепленная. Разбирайтесь, не получится пишите, посмотрим. |
