Почему происходит долгая реструктуризация БД?
0 1сПупс
14.10.26
Коллеги, доброго дня.
Ставлю расширение КонтурЛогистика на УТ11 (база немаленькая), идет очень долгая реструктуризация БД, часа 3. Висит на РС ВерсииОбъектов. Хотя в самом расширении такого РС даже нет. Как победить?
1 Fish
Обрезать старые версии.
2 Fish
Подсказка. Тип поля "объект" в РС ВерсииОбъектов:
"БизнесПроцессСсылка, ДокументСсылка, ПланВидовРасчетаСсылка, ЗадачаСсылка, ПланВидовХарактеристикСсылка, ПланСчетовСсылка, СправочникСсылка"
Т.е. если в расширении есть новый документ, задача и т.п., то будет реструктуризация этого регистра и других подобных. Или где есть тип "ЛюбаяСсылка"
3 H A D G E H O G s
14.10.26
(0) Никак не победить. Создается копия таблицы в расширении, даже v2 не поможет.
4 1сПупс
14.10.26
(2) кажется разобрался, да в расширении есть справочники, документы, и их много. Спасиб.
Если я их удалю в расширении - реструктуризации не будет.
Хорошо, если я удалю процесс реструктуризации из кластера серверов - ничего не повредится? (процесс же делается в транзации?) база на скуле (Postgres).
5 1cVandal
14.10.26
с таким подходом ставь не расширение а подсистему
6 Fish
(4) Можно ещё попробовать такой вариант:
Обрезать скулём ВерсииОбъектов, обновиться, а потом положить ВерсииОбъектов на место. Но это надо экспериментировать.
7 Fragster
а нафига при добавлении реструктуризация? там жеж в данных точно ничего нет
8 rozer76
14.10.26
реструктуризация по V2 вам в помощь
9 H A D G E H O G s
14.10.26
(8) Не поможет.
10 H A D G E H O G s
14.10.26
(4) Повредится условно. Реструктуризация делается не в транзакции. "Транзакционность" обеспечивается созданием копий таблиц и наполнением их данными. И потом диалоговое окно "Применить изменения".
Вот когда "Применить изменения" - скорее всего запускается транзакция, старые таблицы переименовываются, новые таблицы переименовываются в корректные имена, старые таблицы удаляются.
11 360i
15.10.26
(0) А там лишние галки точно убраны при сравнении и объединении как указано в инструкции от Контура? Я так базу УТ 10.3 запорол не глядя. Данные не побились вроде, но работать уже невозможно, формы слетели как минимум. Поднимал из архива...
