1С ERP/КА. РБП. Прекращение начисления или корректировка суммы. КАК?
0 SerGa
14.10.26
Подскажите как в ERP/KA правильно изменить сумму РБП, например:
- полностью его списать с 97 на затраты
- изменить суммы 97, например добавить или убавить.
- изменить срок  (увеличить, уменьшить)
в случае если РБП вводился ранее начальными остатками остатками.
Подскажите как?
1 shuhard
14.10.26
(0) отражение прочих - рекласс
2 azt-yur
14.10.26
Под каждый РБП создается отдельный документ Распределение РБП, в нем сразу прописываются все сроки и суммы и движения документа формируются будущими периодами. По незакрытым периодам в табличной части документа суммы и сроки можно править - документ будет проводиться несмотря на строки в закрытых периодах.
Если надо полностью закрыть РБП, то ставишь весь остаток суммы в текущем месяце, последующие строки удаляешь.
Если изменить срок, то также корректируешь строки документа как требуется.
Если РБП увеличивается - делается приход затрат на статью РБП любым возможным документом и формируется новый документ Распределение РБП с даты увеличения.
Если надо уменьшить, то как в (1) делаете рекласс и корректировку документа Распределение РБП с этой даты, или возможно новый документ Распределение РБП отрицательными суммами, но не уверен что так даст, надо проверять.
3 SerGa
14.10.26
(1) А что такое рекласс?
4 SerGa
14.10.26
"Если надо полностью закрыть РБП, то ставишь весь остаток суммы в текущем месяце, последующие строки удаляешь."
тут не понял.  если документ распределение РБП был сделан в прошлом году, то как его менять, если он в закрытом периоде?
5 SerGa
14.10.26
(2) поясните "По незакрытым периодам в табличной части документа суммы и сроки можно править - документ будет проводиться несмотря на строки в закрытых периодах"
Я правильно понял, что если документ распределения в закрытом периоде, то строки по не закрытым периодам он даст поправить и перепровести?
19:32
(3) Реклассификация — это перевод актива (материальных запасов, основных средств, прав пользования и т.п.) из одной учётной группы в другую.
https://buh.ru/articles/reklassifikatsiya-materialnykh-zapasov-otrazhenie-v-1s.html?ysclid=mv8btirnv5554202523
в данном случае "Реклассификация расходов"
https://infostart.ru/1c/tools/2092465/?ysclid=mv8bvl46vp838176732&attempt=1
7 azt-yur
15.10.26
06:54
(4)(5) вот так хитро сделан документ, строки из закрытых периодов недоступны для редактирования, остальные - пожалуйста.
8 SerGa
15.10.26
(7) а закрытый период - это по дате запрета редактирования, или по тому ка кзакрытия месяца заблокированы для изменения?
9 azt-yur
15.10.26
(8) по дате запрета
10 azt-yur
15.10.26
вернее скорей всего по максимальной - дате запрета или заблокированному периоду в закрытии
