Восстановили тестовую базу из бэкапа MS SQL, подключил основную конфу и расширения к хранилищам. Нажал "Обновить конфигурацию БД". Конфигуратор вылетел и теперь при попытке открыть 1С:Предприятие сообщение как на скрине
Некстати доступ ограничен сам не могу глянуть куда надо🤦. Почему так могло произойти наиболее вероятная причина?
Ошибка выполнения запроса
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login:
по причине:
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server: The connection is broken and recovery is not possible. The connection is marked by the server as unrecoverable. No attempt was made to restore the connection.
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005,
(4) снова восстановить бэкап (сперва на тестовой!), и накатать на конфигурацию типовую с тем же номером релиза. Могли при выгрузке бекапа побиться данные в системных таблицах. Потом сохранить и уже на результат накладывать обновление.
по причине:
