ЧЗ. Ошибка при нанесении КМ
0 Санта Клаус
20.10.26
Добрый день, опять чудики намудрили что то. Делаю вручную в ЧЗ "Нанесение КМ", есть на данный момент 10 позиций - условно 100 КМ в статусе Эмитирован. Ввыгружаю их в *.csv файл и потом загружаю в Нанесение КМ, вроде бы все дб нормально, тк файл формирует сама же система ЧЗ. Но в нанесении КМ не проходят проверку, светит красным, пишет : "Неверный формат кода маркировки: код должен содержать полный код маркировки, включая код проверки". И что делать? КТо нибудь сталкивался? Спасибо
1 Kongo2019
20.10.26
(0) Как вариант, сканер режет и не хватает служебных символов при сканировании.
2 Санта Клаус
20.10.26
(1) какой сканер, я выгружаю в Честном знаке сформированные им же  минуту назад коды в файл и потом его загружаю в список о нанесении
3 Санта Клаус
20.10.26
просто копированием строки КМ одного то же самое
4 paramedic
20.10.26
А csv открываете в Экселе...
Вот получаете пакость от него.
5 MWWRuza
Во блин... А без файла там ни как нельзя, просто одно на основании(заполнить из, или по) другого, нельзя? Такого не предусмотрели?
6 paramedic
20.10.26
(5) Да там по максимуму сделано так, чтобы полный код вы увидели один раз - при его печати. И возможности его получить без сканера - ни-ни...
7 Санта Клаус
20.10.26
(5) год назад когда марк Масла было Маркировка Остатков, сейчас по Радиоэлетронике только "Маркировка вне производства или импорта" - а при таком выборе после Заказа в списке отчетов ничего нет. Раньше было - сделал Заказ, распечатал, потмо идешь в отчеты - там сэтот очет , ставишь галку и все коды разом из отчета Наносятся. А тут надо вручную добавлять Отчет, потом или вручную или сканировать КАЖДЫЙ код или есть загрузка из файла. Выгружаю в файл Эмитированные и пытаюсь загрузить. Задолбали эти изобретатели. Просто твари, как и пиотовцы. Больше слов нет
8 Санта Клаус
20.10.26
Возможно, да, связано как то с офисом на моем компе.Но какой он дб и какой версии - нигде не говорится
9 MWWRuza
Хм... А зачем вообще открывать полученный csv в экселе? Сразу печатать из csv - не получается? Или если копипастите, без печати, то открывать, да хоть тем-же Notepad++, там не должно косяков быть.
PS Я могу поделиться обработкой печати, но она под обычный принтер и наклейки 7 Х 3 ина листе А4, к тому-же под 7.7 сделана. Но, печатает "красиво" :-) Тут все конечно от тиржа зависит, где-то на производстве таким не будешь пользоваться. Делал именно для маркировки остатков.
10 Санта Клаус
20.10.26
я ничего не открываю, повторяю, открываю в ЧЗ список Кодов, делаю фильтр Эмитирован(да там в списке только эти 100 кодов и есть), делаю выгрузку в csv файл.
Дальше захожу в Отчет и делаю загрузку этого файла
11 MWWRuza
(7) Выгружаю в файл Эмитированные и пытаюсь загрузить.
А там то они полные, с криптохвостами, или уже "обрезки" - ?
12 Санта Клаус
20.10.26
скрины
13 Санта Клаус
20.10.26
согласен - в столбце Код маркировки не только сам код , но и еще реквизиты, тогда тем более непонятно, система выгружает файл и сама же его не принимает, я про это
14 1cVandal
20.10.26
полученные коды у тебя в base64 же от ЧЗ когда эмитированы, не?
15 Санта Клаус
20.10.26
(11) получается что обрезки, о том и пишет ошибка
16 1cVandal
20.10.26
(12) на скрине у тебя сокращенные коды
17 Санта Клаус
20.10.26
(14) я хз, выгружаю из ЧЗ, загружаю в ЧЗ только в другое место, должно грузиться или нет, наверное да
18 1cVandal
20.10.26
(17) а подробнее, где ты из ЧЗ выгружаешь?
19 1cVandal
20.10.26
Дело в том что там выгружаются обрезки если через ЛК и через список КМ выгружать, полные только в PDF для печати
20 Санта Клаус
20.10.26
(18) из списка кодов по этой товарной категории
21 1cVandal
20.10.26
из заказа на эмиссию выгружай, который в ЛК
22 1cVandal
20.10.26
(20) там обрезки уже давно
23 Санта Клаус
20.10.26
получатеся сканировать каждый км?
24 1cVandal
20.10.26
(23) если тебе именно из общего списка, то в пдф и сканировать. а так варианты
1. из заказа на эмиссию в ЛК
2. через 1С
3. через api
25 MWWRuza
А не дают они полных кодов сейчас для остатков :-(
Раньше - был выбор, а теперь только PDF. Дебильного формата :-(
На ИнфоСтарте лежит обработка, которая решает эту задачу - распознавалка из PDF в текст. Я именно с помощью нее получал текстовики для печати. Вот: https://infostart.ru/1c/tools/1310318/
Ну, или если марок мало - то как они и предпологают, печатать и сканировать. Уроды :-(
26 Санта Клаус
20.10.26
(22) ну, вот, немного стало понятно, спасибо всем, попробуем
27 Санта Клаус
20.10.26
28 Санта Клаус
20.10.26
блин, вот так выгружаю в csv , все равно пишет невалидные все
29 MWWRuza
Так вот он и пишет(кусок из Вашего скриншота):
30 Санта Клаус
20.10.26
понял уж, нормально, сканировать 1500 КМ, они идиоты или я?
31 MWWRuza
Через обработку из (25) по 5000+ печатал.
Но, или это было давно и что-то было чего сейчас нет, или что-то Вы не так делаете, возможно пропустили какой-то шаг. Потому как, пользователи для которых я делал марки на остатки, как-то сами справлялись с этим, и получали, и эмитировали, и вводили в оборот, и уж точно ничего не сканировали.
Просто меня ставили перед фактом - вот файлы(PDF-ки!!!) надо напечатать наклейки. На вопрос, а, че, сохранить сразу в csv не судьба? Да нет там такого говорят, только PDF. Не поверил, зашел в лк вместе с одним из клиентов - и правда нет. А раньше, когда первая волна маркировки уже не помню чено была - было можно, сам кому-то делал.
32 Санта Клаус
20.10.26
(31) по крайней мере, год назад норм было все, можно было грузить
33 Санта Клаус
21.10.26
В общем, в поддержке создали обращение на доработку, чтобы черновик заказа был в отчетах сразу заполненный, не знаю сделают или нет и когда. Далее - сканировать, оказывается тоже нельзя прямо на сайте ЧЗ). А как я должен сканировать, хорошо - сканирую в блокнот или у себя в 1С, сканирует же все равно не полный код (или это полный?), вот такой, например: 010469020106114421e.PICBQMdkL&bBDReb*-91EE1292giS7bv5IM+SQKYYNsUj+RXFpAQci9U2wfZLJKogmSZw, гружу его и эта же ошибка  -невалид. Народ, как кто делает то? Это п..ц
34 MWWRuza
Это: 010469020106114421e.PICBQMdkL&bBDReb*-91EE1292giS7bv5IM+SQKYYNsUj+RXFpAQci9U2wfZLJKogmSZw полный.
Вот это - "" как раз разделители GS в интерпретации движка сайта.
Блокнот, в клавиатурном режиме... Ну, как-то сомнительно по поводу корректности всех символов...
Сканируйте чем-то, что умеет с COM-портом работать, и не вносит своих "корректив" в отсканированные данные.
Вот, например, утилитка: https://cloud.mail.ru/public/NSDN/pM1Ne5dY4
Распаковываете в какой-то каталог, запускаете, выбираете СОМ-порт. И сканируете. Рядом с ехешником образуется текстовый файлик, в котором будут все Ваши ШК, со всеми разделителями и .п. Если "сливает" в одну строку, а не каждый ШК с новой строки, то настройте правильно суффикс, должен быть ентер.
А что уже потом Вы будете с этим текстовиком делать, Вам виднее. На этом этапе марки будут "правильные", а дальше, не "испоганить их" уже задача того редактора, которым Вы будете редактировать его.
PS  Но, вообще конечно, заполнять этот док сканированием, это что-то... В чью больную голову такое могло придти, х.з.... Остается надеяться, что доработают.
