Значения данного типа не могут быть представлены в XML
0 alf2006x
27.10.26
Всем доброго дня.
И снова XML...
В какой-то момент я начал было наивно полагать что уже понимаю что к чему. Ан нет... не тут то было.
Опять 3 часа выковыривал xml не из того места ))
Спойлером скажу что проблемы уже как бы нет. Если не считать того, что есть большая проблема с пониманием происходящего.
Ближе к делу.
Ну вот как так-то?!
Код:
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("xml");
ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла,"WINDOWS-1251");
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("root");
    ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("attr", "My_attr");
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); // root
ЗаписьXML.Закрыть();
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
Результат = ПрочитатьXML(ЧтениеXML); // ФабрикаXDTO.
Результат:
Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(14)}:    Результат = ПрочитатьXML(ЧтениеXML); // ФабрикаXDTO.
по причине:
А через фабрику - работает.
А совсем недавно была история строго наоборот.
Бился открывал файл фабрикой, в итоге через час случайно понял что открывать надо НЕ фабрикой.
Объясните христа ради, что чем надо открывать?..
Какие признаки у того, кого надо фабрикой и какие признаки у того, кого НЕ фабрикой ?
(если открыть его простым блокнотом, например)
Заранее благодарю.
1 Мультук
1) Звучит так.
Я записал всякую фигню в файл, переименовал его в GreatTits.jpg , но увы.
2) ИИ предлагает следующий код.
Код я не писал, не проверял, но вроде всё правильно написано.
Нужно выполнить код и сравнить ваш файл с тем, что сгенерирует фабрика, сделать выводы
// 1. Создаем объект 1С, который можно сериализовать
ДанныеДляЗаписи = Новый Структура("attr", "My_attr");
// 2. Запись
ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла, "WINDOWS-1251");
// Платформа сама запишет типы структуры внутри XML
ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ДанныеДляЗаписи);
// 3. Чтение
// Платформа автоматически восстановит Структуру
ЧтениеXML.Закрыть();
// Проверяем результат
Сообщить(Результат.attr); // Выведет: My_attr
2 Garykom
А чем фабрика не устраиват?
3 Serg_1960
27.10.26
Классика жанра :)
    Попытка
        Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл
            Если ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
                Если ЧтениеXML.Имя = "root" Тогда
                    Пока ЧтениеXML.ПрочитатьАтрибут() Цикл
                        Сообщить("" + ЧтениеXML.Имя + ": " + ЧтениеXML.Значение);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
Источник: https://its.1c.ru/db/intgr83/content/203/hdoc
4 alf2006x
27.10.26
23:41
Ммм-да... из всего этого я понял, что тема сложная не только для меня )
Либо я ещё в консерватории не ту профессию выбрал ))
Ладно,.. ждём, когда суперинтеллект научится простым языком объяснить мне ответ на "вроде не сложный вопрос".
