КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройки как добавить на форму отчета
0 Гений 1С
В одном отчете есть, создаю свой, никак не появляется.
Как добавить?
1 Garykom
ЫЫ же! Спроси ЫЫ!
2 Гений 1С
(1) не помог ИИ, галлюцинирует
[Gemini 3.7 Flash 🌐]
В управляемых формах 1С:Предприятия пользовательские настройки компоновщика (отборы, параметры, выбранные поля) выводятся на форму через элемент управления Таблица либо через привязку к реквизиту формы типа ПользовательскиеНастройкиКомпоновщикаНастроекКомпоновкиДанных.
Добавить их можно двумя способами: интерактивно в конфигураторе или программно.
📚 Способ 1. Интерактивно в конфигураторе (рекомендуемый)
1. Создайте реквизит формы:
  ⦁ В окне редактирования формы (вкладка «Реквизиты») нажмите Добавить.
  ⦁ Задайте имя, например: ПользовательскиеНастройки.
  ⦁ Тип данных выберите: ПользовательскиеНастройкиКомпоновщикаНастроекКомпоновкиДанных.
2. Вынесите реквизит на форму:
  ⦁ Перетащите созданный реквизит ПользовательскиеНастройки мышью в левую верхнюю панель («Элементы формы»).
  ⦁ Платформа создаст элемент с типом Таблица (или Табличное поле).
3. Инициализируйте реквизит в коде модуля формы:
В событии ПриСозданииНаСервере свяжите реквизит формы с реальными пользовательскими настройками вашего отчета/компоновщика:
&НаСервере
    // Если форма принадлежит отчету (основной реквизит "Отчет"):
    ПользовательскиеНастройки = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки;
    // Либо, если компоновщик настроек лежит в отдельном реквизите/объекте:
    // ПользовательскиеНастройки = МойКомпоновщик.ПользовательскиеНастройки;
📚 Способ 2. Программное создание элемента на форме
Если требуется вывести таблицу динамически из кода без ручной правки структуры формы в конфигураторе:
&НаСервере
    // 1. Создаем реквизит формы динамически
    МассивРеквизитов = Новый Массив;
    ТипНастроек = Новый ОписаниеТипов("ПользовательскиеНастройкиКомпоновщикаНастроекКомпоновкиДанных");
    МассивРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("ПользовательскиеНастройки", ТипНастроек, , "Настройки"));
    ИзменитьРеквизиты(МассивРеквизитов);
    // 2. Связываем значение реквизита с компоновщиком
    ЭтаФорма.ПользовательскиеНастройки = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки;
    // 3. Создаем визуальную таблицу на форме
    ЭлементТаблица = Элементы.Добавить("ТаблицаПользовательскихНастроек", Тип("ТаблицаФормы"), ЭтаФорма);
    ЭлементТаблица.ПутьКДанным = "ПользовательскиеНастройки";
    ЭлементТаблица.ПоложениеКоманднойПанели = ПоложениеКоманднойПанелиЭлементаФормы.Верх;
📚 Важный нюанс для СКД
Чтобы параметры или отборы появились в этой таблице, в самой схеме компоновки данных (в настройках отчета или варианта) у нужных элементов отбора/параметров обязательно должен быть включен признак:
⦁ Включать в пользовательские настройки (значок шестеренки/человечка в конструкторе СКД) с режимом редактирования Быстрый доступ или Обычный.
3 Garykom
На скриншоте с форума 1С обсуждается классическая проблема: как вывести пользовательские настройки компоновки данных (отборы, параметры, выбранные поля) на управляемую форму отчета.
Для ответа на форуме (чтобы помочь автору темы и закрыть спор с «галлюцинирующим ИИ») можно предложить структурированный и проверенный алгоритм решения этой задачи.
Как добавить ПользовательскиеНастройки на форму отчета
Чтобы настройки корректно отображались и работали на управляемой форме, выполните следующие шаги:
Шаг 1. Создание и размещение реквизита
Откройте форму отчета в конфигураторе и перейдите на вкладку Реквизиты.
Добавьте новый реквизит (например, с именем ПользовательскиеНастройки).
В поле Тип выберите: ПользовательскиеНастройкиКомпоновщикаНастроекКомпоновкиДанных.
Перетащите созданный реквизит мышью в дерево элементов формы (в левую верхнюю панель). Платформа автоматически создаст элемент управления с типом Таблица (или табличное поле).
Шаг 2. Инициализация настроек в коде
Чтобы таблица на форме не была пустой, её необходимо связать с реальными настройками компоновщика отчета в обработчик события ПриСозданииНаСервере:
Фрагмент кода
&НаСервере
    // Если форма принадлежит типовому отчету (основной реквизит "Отчет"):
Шаг 3. Проверка настроек в самой СКД
Если после выполнения первых двух шагов элементы (отборы или параметры) всё равно не появляются на форме, проверьте настройки схемы компоновки данных (СКД):
У каждого отбора, параметра или выбранного поля, которое должно быть доступно пользователю, должен стоять флаг Включать в пользовательские настройки (иконка шестеренки/человечка в конструкторе СКД).
Режим редактирования у этих элементов должен быть выставлен в значение Быстрый доступ или Обычный.
