Кто-то пробовал подключать разрешительный ЧЗ в нетленку?
0 Гений 1С
Поступил заказ - подключить в нетленку разрешительный режим ЧЗ через ПИОТ.
Взялся, может кто уже делал и поделится?
Если взлетит, то финансово поблагодарю.
1 MWWRuza
Нетленка в данном случае - это самописка под 8.Х - ???
У меня есть, но под 7.7, РР работает уже 3 дня через ПИоТ(до этого через X-API-Key работал с самого момента появления РР), на Штрих(ПосЦентр), вроде пока стабильно...
На ней я ПФС и сертификацию в ЧЗ прошел.
2 Гений 1С
(1) пришли если не влом, прогоню через ИИ, возьму хотя бы за образец, да, для 83
3 MWWRuza
Не влом. Могу скинуть обработку, напиши куда. Вся проверка по РР, в том числе и ПИоТ, в ней. Она вызывается из процедуры добавления марки в чеке, с параметрами, и отработав, параметры для принятия решения о добавлении в чек, и в случаи успеха, для тега 1265 - возвращает. Но, она использует объекты из конфы(справочник, с настройками ПИоТа) и запрос через карлика в ГМ. Но, я думаю для 8.Х тебе это и не нужно. Напиши куда нибудь, контакты у меня в профиле.
4 MWWRuza
Вот такая:
Но, если честно, то не очень понимаю, чем она может тебе помочь...
В восьмерке - есть свои методы хттп запросов, свои методы работы с JSON, свои методы кодирования в Base-64...
Если не вдаваться в эти нюансы, сам алгоритм я и без ИИ расскажу, как там и чего делать. А уже как это реализовать в 8.Х - сам разберешься, моя поделка под 7.7, тебя только запутает, так, как там многие вещи делаются через жо, так, как в 7.7 просто чего-то нет, а многих вещей просто не делается, так как нет того клиент-сервера, как в 8.3 и выше...
А общий алгоритм - могу расписать, не проблема. Если нужно - могу тут "по полочкам" разложить, там ничего сложного, даже проще чем просто под РР с ЛМ, не нужно думать об ЛМ, таймаутах на переключение в него, ключах X-API-Key и т.п... Все это делает ПИоТ сам. Единственное отличие - марка передается с предварительным кодированием в Base-64, в РР ОнЛайн передавалась без кодирования. Но, это в принципе даже упрощает - не нужно чего-то экранировать, приводить в вид, что-бы запрос сожрал и т.п., как есть.
