Проблема с PUT-запросом api/v3/stocks/... выгрузки остатков на ВБ
0 eddy_n
06.11.26
Код ответа - 204. Идентификатор склада в окончании запроса указан верно. ВБ какое-то время, не более минуты-двух, фиксирует новый остаток, но потом возвращает старое значение. В результате как самое малое зло - "моргание" наших товаров, в случае зануления нашего остатка у них.
1 Fragster
код ответа 204 - значит все хорошо, запрос обработан, вот тебе пустой ответ, чтобы канал лишним не грузить.
2 Fragster
смотри откуда выгружаешь в тот же или другой эндпоинт пустые остатки. например тестовая база или еще какая копия
3 Fragster
самый простой способ (не знаю, как в вб с этим, но предполагаю, что примерно так) - грохнуть старые токены и в рабочую базу вбить новый. тогда все тестовые базы и копии отвалятся.
4 Fragster
еще может ваш токен сперли конкуренты и сознательно зануляют остатки
5 eddy_n
06.11.26
204 - по их документации означает ошибку в параметре запроса. Типа не тот идентификатор склада в запрос подсовываем. Но складу - миллион лет. Я спецом удалил все и заново их получил из ВБ.
6 eddy_n
06.11.26
Выжимка из их документации: названия параметров запроса не валидируются. При отправке некорректных названий вы получите успешный ответ (204), но остатки не обновятся.
7 eddy_n
06.11.26
Если ещё более полно, то это наблюдается на двух независимых базах, к тому же и написанных разными людьми. Да и нечему ломаться в этом запросе. Он прост, как 2 коп.
8 Fragster
(5) > 204 - по их документации означает ошибку в параметре запроса
какой-то бред. почему не 422 или какой-нибудь 400?
9 Fragster
(7) я же говорю - если несколько секунд остатки на сайте правильные, то их кто-то может перезаписывать следующим запросом. например если метод для перезаписи всех остатков, то неуказанные товары могут обнуляться, если следом идет вызов с другим набором товаров (например из копии базы).
10 Fragster
(6) нафиг так делать? ну и тут речь про "названия параметров", а не про их значения. + если все-таки на несколько секунд обновление остатков проходит - то дело явно не в этом.
11 eddy_n
06.11.26
(9) Да нет, такие сценарии исключены. Обновление остатков только через РЗ. РЗ в копии не работает. По разным кабинетам, по разным даже с точки архитектуры базам - одно и то же. ВБ на какое-то время принимает новый остаток. Потом почему-то передумывает. Вот и вся недолга.
12 eddy_n
06.11.26
(10) Спасибо, что хоть это есть в документации таких монстров. Они же построены по принципу - догадайся сам.
13 Fragster
вижу противоречие
14 eddy_n
06.11.26
(8) У ВБ бреда много, один заворот всей порции выгружаемых данных из 1000 элементов чего стоит, если хотя бы один из этих элементов не вписывается в установленные ими рамки. (Я про выгрузку остатков и цен).
