Инициализация ЛМЧЗ в 1С Розница 2 | ☑ | ||
zippygrill
10.11.26
Не первое рабочее место где ставил ЛМЧЗ.
С сайта скачал 2.6.3 x32, устанавливаю, указываю в качестве логина и пароля admin/admin В 1С Розница 2, из карточки ТСПИоТ ( через https, локально ) по ссылке открываю карточку ЛМЧЗ для текущего рабочего место. Логин в карточке ЛМЧЗ - admin. Пароль из безопасного хранилище, звездочками. Смотрю админом в хранилище по хешу - вижу пароль admin Нажимаю Инициализировать ЛМЧЗ - получаю - Авторизация не успешна проверьте указание корректного логина/пароля от администратора локального модуля Хрень какая то, не пойму где промахнулся..
zippygrill
10.11.26
21:36
скачал regime для x64, установил, пытаюсь инициализировать через 1С - аналогичная ошибка. И вообще localhost:5995 вообще работает у кого нить?
Винда х64, 1с х32. |
Caesar
10.11.26
У меня была проблема - ЛМ ЧЗ не инициализировался по причине слабого железа (какой-то престарый Селерон был)
zippygrill
10.11.26
(2) тут процессор intel i7
pablo_escobar
10.11.26
(0) ЛМ ЧЗ инициализировать и работать с ним нужно из ПИОТ. В 1С все настройки ЛМ ЧЗ наоборот убрать.
zippygrill
10.11.26
21:51
(4) Из ПИОТ - вставляется V1 и просто так не менять. Но, даже если я V1 на V2 меняю в карточке ЛМЧЗ, то при повторном открытии из ПИОТ версия снова 1
MWWRuza
Я не знаю, что там в Рознице наворотили, но...
У Вас установлен ПИоТ. Поэтому, ему по идее пох на Ваш логин/пароль(хотя, возможно и нет, но если Вы при установке такие ввели - то они должны работать), там используется другой метод его инициализации, не тот, что по ключу X-API-Key из ЛК ЧЗ, по логину паролю и эому токену, а по токену генерируемуму самим ПИоТ с ключами из ФН... Там, для этого метода, не тот порт - не 5995, как для старого метода, а 50063... По этому порту программы "стучатся" к контроллеру ЛМ. В самом ПИоТе вот так: ![]() Но, еще раз - я не уверен, что в Рознице именно так, там могли и что-то свое придумать. Это общий принцип. Как-бы, при установленном ЛМ, и ПИоТе, если ввести правильные настройки в его интерфейсе как на скриншоте, инициализация ЛМ начинается сама, ее инициирует ПИоТ. Какая функция тут отведена Рознице, я как-бы не очень понимаю. Похоже, она пытается запустить инит сама, "по старому", мимо ПИоТа... И получает отлуп, так, как живого токена нет. |
zippygrill
10.11.26
(6) какую разрядность выбрать regime?
pablo_escobar
10.11.26
(5) из ПИОТ - именно ИЗ САМОГО ПИОТ
pablo_escobar
10.11.26
(6) В рознице все как и везде
MWWRuza
(7) Ту, которая у Вас ОС...
MWWRuza
(9) Да? Ну, тогда не понятно, зачем вообще то, что на скриншоте в (0). ЛМ настраивается в самом ПИоТе, а 1С к нему обращается через ПИоТ, не на прямую.
zippygrill
10.11.26
(8) допустим из самого ПИОТа. лмчз - х64, тк разрядность винды х64
используя порт по умолчанию 50063 - ошибка в ПИОТ используя порт 5995 - также ошибка в ПИОТ служба regime - выполняется
pablo_escobar
10.11.26
(12) Что помешало установить контроллер?
zippygrill
10.11.26
22:14
(13) контроллер вроде относится к самого ПИОт. У меня его нет
pablo_escobar
10.11.26
(14) он идет в каталоге дистрибутива ПИОТ, отдельным файлом
zippygrill
10.11.26
22:18
(15) все это хозяйство в свободном доступе то нет. к ЛК откуда скачать - у меня отсутствует доступ(
zippygrill
10.11.26
мож у кого то на диск есть..
MWWRuza
(14) Блин... Так не пойдет.
Контроллер в этой связке обязателен, и должен ставиться "рядом" с ЛМ, на одном компьютере. Если сам ПИоТ на другом компе, то вместо 127.0.0.1 в ПИоТе для ЛМ прописываете адрес того компа, где контроллер. |
MWWRuza
Да ладно... Как это нет? ПИоТ Вы же откуда-то поставили, а он там в одном архиве, типа еспм-пак идет.
Но, если и правда нет, вот тут возьмите: https://cloud.mail.ru/public/xM8r/NxE1XCoRV |
zippygrill
10.11.26
(18) ПИОТ и ЛМ все на одной машине. У меня просто нет дистрибутивов ПИОта
zippygrill
10.11.26
(19) спс, поставлю,гляну как оно дальше пойдет инициализация из пиот
zippygrill
10.11.26
+(21) ха, контроллер уже установлен на кассе
zippygrill
10.11.26
+ (22) и служба работает
MWWRuza
(22) уже установлен на кассе
А сам ЛМ тоже на кассе? |
zippygrill
10.11.26
22:33
(24) ЛМ ( regime ) тоже на кассе
MWWRuza
Хорошо. Тогда покажите скриншот, не из 1С, а из самого ПИоТа, как я в (6) давал.
zippygrill
10.11.26
(26) порт 50401 остался после последней моей попытки настроить
zippygrill
10.11.26
+ (27) указал как у Вас в (6) порт 50063 и теперь так
zippygrill
10.11.26
+ (28) непонятно почему на скрине в (12) когда указал тот же порт 50063 - выдал ошибку с отсутствием контроллера ..
MWWRuza
22:43
Ну, вот, жмите настроить адрес, там оставляете 127.0.0.1, порт вводите 50063, логин/пароль, сохраняете. Ждете. Инициализация должна сама начаться - в течении 20-40 мин. Если нет - рестартнуть службы ЕСМ(не ЛМ!). Должно поехать, а... И смена в ККТ должна быть открыта, иначе ПИоТ к ФН достучаться не может.
zippygrill
10.11.26
его текущий статус - Не отконфигурирован - ждать пока они проинициализироваться или "пнуть" что-то еще надо?
MWWRuza
На скрине в (28), вообще все хорошо, только смену придется открыть. С закрытой - НЕ СРАБОТАЕТ.
Откроете - это и будет по сути "пинком". |
zippygrill
10.11.26
(30) смену открыл, на всякий, но не уверен зачем открытая смена для инициализации
pablo_escobar
10.11.26
22:51
(33) Все же получите доступ в ЛК ЕСП. Там помимо дистрибутива, есть еще инструкция. И в ней все хорошо описано.
MWWRuza
За тем, что токен для инициализации ЛМ, ПИоТ генерит сам, используя крипто-ключи из ФН, а с закрытой сменой, нет доступа к ФН.
zippygrill
10.11.26
(35) + |
