Как оптимально организовать доступ к БД
0 zenon46
11.11.26
Доброго дня!
Опишу немного общую картину, есть офис в нем стоит RDP сервер + отдельный ПК с Сервером 1С-Предпрития, раньше все работали в RDP сеансах в том числе и 2 ПК на которых подключены кассы 1ПК находится в одной сети с серверами второй в далекой деревне, пока не пришел ПИОТ, нормально заставить его работать его в RDP-сеансах не получилось, в итоге ПК который в общей локалке вывели на работу просто тонкого клиента и все заработало как надо. Что делать с удаленным ПК ?
Я вижу два варианта :
1. На сервер 1С-Предпрития ставить RadminVPN и на удаленный ПК тоже, ставить тонкого клиента и цепляться по IP адресу  который выдаст Radmin.
2. Публикация базы через Apache - вывод ее на ружу (на нестандартный порт) и снова на уделанный ПК ставим платформу и уже цепляемся на опубликованную базу.
Может есть еще более правильные варианты ?
1 H A D G E H O G s
11.11.26
1. Будет тормозить.
2. Главное, не открывать RDP через белый IP, иначе будут гости. Ну и жестко резать список IP адресов в роутере/файрволе, которые могут подключаться и поставить banip какой нибудь.
2 zenon46
11.11.26
(1) RDP сейчас открыт вторая точка то работает через него, порт не стандартный используем плюс RDP Guard стоит.
Так как подключить вторую без RDP в этом то и вопрос сейчас.
3 PLUT
я бы еще посмотрел в сторону "обратной прокси господи" - с установкой самоподписьных сертификатов на конченные устройства (ПК)
https://share.google/aimode/oh5j55Kor4zTvglKW
4 zenon46
11.11.26
Нагуглил еще «1С:Линк» - кто-то юзал ?
5 Garykom
VPN не используется из религиозных причин?
Сразу на роутерах, не надо это сувать на ПК.
6 zenon46
11.11.26
(5) оба роутера под замену сразу, с городом еще понятно, а что там в деревне вопрос, туда интернет нормальный только недавно закинули..лет 10 мучались с модемом.
7 Garykom
Если правильно поднять VPN то можно сохранить и прежнюю схему работы на одном RDP сервере.
А этот ТС ПИоТ будет через VPN прокидываться посредством маршрутизации.
По сути это выглядит что все ПК и Сервера и ТС ПИоТ находятся в одной локальной сети и любой видит любой по отдельному IP адресу.
Короче позовите уже грамотного админа.
8 zenon46
11.11.26
Пока обсуждали, бахнул на сервер 1С-Предпрития RadminVPN - поставил клиента на рабочий ПК (он тоже находится вне офиса), подключился к базе, очень даже не плохо, работает, протестирую немного.
