Назначить тип элемента отбора СКД
0 salvator
19.11.26
Доброго дня.
Есть отчет на СКД. Набор данных - запрос. В нем выбираются данные из двух видов документов через "объединить". На форме отчета есть поле выбора, в зависимости от него в отчет попадают либо первый, либо второй вид документа. По полям отчета необходимо сделать отбор. Так вот по одному из полей необходимо выбирать тип, т.к. в одном документе он с типом Справочник1, в другом - Справочник2. Как назначить тип элемента отбора в зависимости от выводимых данных? Пробовал программно через установку в "ПравоеЗначение" пустой ссылки на справочник - не получается, все равно сначала просит выбрать один из справочников.
1 toypaul
Ничего не понял. Если в настройках в отборе, добавленном в польз. настройки правому значению присвоить пустую ссылку на нужны вид справочника, то при выборе ничего спрашивать не будет.
2 salvator
19.11.26
Попробую поподробнее объяснить.
Запрос вида
ВЫБРАТЬ
"Тип1",
Док1.Ссылка,
Док1.МойРеквизит
ИЗ Документ.Док1 КАК Док1
{ГДЕ "Тип1" = &ТипДок}
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
"Тип2",
Док2.Ссылка,
Док2.МойРеквизит
ИЗ Документ.Док2 КАК Док2
{ГДЕ "Тип2" = &ТипДок}
Параметр "ТипДок" заполняется на форме. Соответственно, в результате на выходе получаем либо список документов первого типа, либо второго. "МойРеквизит" имеет разные типы в первом и втором типе документа. Поэтому в "КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор" при выборе значения предлагается сначала выбрать тип. А я хочу сделать так, чтобы выбирался только тот тип, который должен быть у реквизита, в зависимости от параметра "ТипДок".
3 toypaul
Не уверен, но похоже что нужно копать в сторону события отчета ПриОпределенииСвойствЭлементовФормыНастроек
4 salvator
19.11.26
(3) Чё-т не вижу такого события
5 toypaul
(5) поиском по конфигурации
6 toypaul
18:45
Вообще проще забить - пусть выбирают тип. Потому что иначе придется залезать в потроха типовой ФормаОтчета и вручную отключать выбора вида у поля со значением.
