Переформирование движений по регистрам при перепроведении документов | ☑ | ||||||||||||
PR
02.07.13
Сейчас в очередной стомиллионный раз столкнулся с перепроведением документов задним числом и, соответственно со сдвиганием последовательностей назад.
Соответственно, появилась в очередной раз мысль. Проверять при перепроведении документа, поменялись ли движения по регистрам и если нет, то движения не перезаписывать. Соответственно в большинстве случаев, когда при перепроведении новые движения по регистрам будут идентичные старым менять шило на мыло нет смысла. В результате регистр не меняется, последовательность не сдвигается. Логично? Нелогично? Может уже так сделано в типовых? |
mikecool
02.07.13
а что такого в сдигании последовательности?
PR
02.07.13
(1) То, что потом нужно восстанавливать последовательность.
Bober
02.07.13
(2) разве платформа не проверяет набор записей на изменение перед сдвигом последовательности?
PR
02.07.13
(3) Вроде как нет.
И потом, вроде сейчас модно использовать ручную регистрацию в последовательностях. |
asady
02.07.13
(0) давным-давно помню заморачивался такой идеей - даже что-то написал под это:
основная иедя была написать робота (workflow) - (конвейер регламентных заданий) документы при проведении просто ставятся на очередь в этот воркфлоу - а там уже используется xmlсериализация наборов записей регистров - вычисляется контрольная сумма такого объекта и сравнивается с контрольной суммой которыя хранится в базе - записанного набора записей - если контрольные суммы совпадают - набор записей не перезаписывается |
Bober
02.07.13
19:00
(5) не легче перед записью набора это выяснить?
shuhard_серый
02.07.13
19:25
(0) открой для себя РАУЗ
Отстал от жизни, в типовых уже так и сделано |
Sonny
02.07.13
(7) И как РАУЗ помогает восстановить последовательности расчетов с покупателями/поставщиками?
Sonny
02.07.13
(0) Нафига перепроводить документы задним числом не двигая последовательность? Особенно если движения при этом не меняются.
Живой Ископаемый
02.07.13
Мне нравится и (0) и (5)
У меня в одной конфе нет последовательности, но там есть проблема что это промежуточная конфа, и если движения поменялись в прошлом, то нужно нотифицировать ответственных людей. Сделано как в (5) но не сверка сумм, а именно потом отправка на мыло различий Логично |
Bober
30.07.13
нашел в описании http://downloads.v8.1c.ru/content/Comm/Platform/8_1_14_72/V8Update.htm#8111 При перезаписи набора записей регистров накопления и бухгалтерии теперь происходит проверка на совпадение записываемого и записанного набора. Если они совпадают, то граница последовательности не смещается. |
cw014
30.07.13
Судя по ТЗ мало того, что ты уже сформировал движения, так ты еще собрал старые и начал с ними сравнивать. Производительность при этом на высшем уровне
Нелогично |
wPa
30.07.13
(0) обычно изменения задним числом в документах связаны именно с изменением данных (иначе зачем лезть в закрытый датой заперта период). Второе - нельзя заранее угадать нужно проводить документ или нет, не пытаясь это сделать. Т.е. проводить все равно придется. Зачем двойные затраты
(7) какие еще аббревиатуры , не относящиеся к (0) ты знаешь? |
PR
30.07.13
(11) Прикольно! Буду знать :))
МихаилМ
30.07.13
жаль, что 1с8 не поддерживает вложенных транзакций
Serg_1960
30.07.13
(имхо) Проводят документы - юзверы, которые всё время жалуются на производительность. Зачем ещё больше нагружать проведение? А последовательность, кстати, восстанавливает робот (обработка). Мне и ей - фиолетово. Отсюда и исхожу при ответе на вопрос ТС.
Свое мнение |
