Лучший способ сохранение ссылок | ☑ | ||||||||||||
Фанат1с
22.10.15
Какой способ вы используете при необходимости сослаться в коде на определенный элемент справочника
То что доктор прописал
Создаю предопределенный |
Живой Ископаемый
22.10.15
зачем по гуиду искать? ты хотел сказать "получаю по гуиду"?
Timon1405
22.10.15
http://1clancer.ru/article/predopredelennye_elementy..._ne_izmenyaya_tipovuyu_konfiguratsiyu_687
Еще лучше свой ПВХ+РС 5. КГ/АМ |
GANR
22.10.15
Лучше всего, конечно же
Сохраняю в базе |
GANR
22.10.15
Но если нужно облегченное решение
GANR
22.10.15
А если надо убедить постановщиков, что НайтиПоНаименование - однозначно плохо, то
Ищу по наименованию |
Stim
22.10.15
странный опрос.
способ решения зависит от многих параметров |
Mort
22.10.15
При необходимости сослаться в коде на определенный элемент справочника встаю и иду пить пивко.
Наутро проспавшись пересматриваю архитектуру решения и в 99% случаев необходимость в том чтобы "сослаться в коде на определенный элемент" отпадает. |
Mort
22.10.15
+(8) Сорри, ,,,,, - вот запятые, сами расставьте
Фанат1с
22.10.15
(2) именно так
Фанат1с
22.10.15
(3) Это аналог "сохраняю в базе"
Фанат1с
22.10.15
по моему лучше не придумаешь
Сохраняю в базе |
disla
22.10.15
(3) автор забыл, что ещё надо дать права на этот справочник, а это нужно добавить ещё и роль в конфигурацию.
А проблемы с обновлением типовых конфигураций, в которых добавлен свой предопределённый элемент, не возникает никаких. Создаю предопределенный |
Timon1405
22.10.15
(13) Особенно когда разработчики типовой добавляют новый предопределенный, код которого совпадает с вашим
disla
22.10.15
(14) ну так надо по-умному код-то ставить, чтоб не совпадал
Kyon8
22.10.15
ПВХ+РС. Элементы ПВХ предопределенные.
Сохраняю в базе |
vde69
22.10.15
почему нет такого варианта
НужныйЭлемент = МодульПовторногоИспользования.НужныйЭлемент() |
Cyberhawk
22.10.15
Заводу его константой обычно
Сохраняю в базе |
Живой Ископаемый
22.10.15
2(17) а внутри функции МодульПовторногоИспользования.НужныйЭлемент() не будет "ищу по наименованию" или "получаю по UIDу"? клево...
Михаил Козлов
22.10.15
В свое время Гений 1С предложил механизм, который оказался достаточно удобным. Особенно когда "предопределенный" может меняться.
Коротко суть: - добавляем новый справочник - Предопределенные с реквизитом "Значение", тип которого, например, ЛюбаяСсылка, булево, число и пр. - в этом справочнике заводим свои предопределенные элементы; - в этих элементах устанавливаем нужные значения. Например, для каких-то целей используется определенный элемент справочника "Справочник" - А. Потом решили, что нужно использовать элемент Б. В "нужном" предопределенном элементе справочника "Предопределенные" меняем значение А на Б. В коде (и запросах) используем Справочники.Предопределенные.<нужный>.Значение, поэтому в коде ничего править не нужно. |
Леха Дум
22.10.15
Страшно злой от поисков по наименованию
DexterMorgan
22.10.15
(20) Типа (3)
Михаил Козлов
22.10.15
(22) Да. Только я это решение увидел лет 7-8 назад.
Злопчинский
22.10.15
(20) осталось при старте прописать проверку наличия нужных предопределенных...
Mort
22.10.15
Это новички лепят кучи предопределенных элементов. Самые неразумные из них, даже создают помоечные хранилища таковых в специальных справочниках.
Чтобы делать элемент предопределенным, он должен обладать такими уникальными характеристиками, которыми в принципе не должны обладать другие элементы. Даже те, которые могут быть заведены в будущем, при стечении самых невероятных обстоятельств. И назвать такие уникальные характеристики очень трудно. На поверку оказывается, что нужен нам не предопределенный элемент, а на худой конец флажок в справочнике. |
Fragster
19:00
Где вариант "создаю константу"?
DexterMorgan
22.10.15
(26) четыре же
GenV
22.10.15
Смотря по ситуации.
А то в Консолидации особенно вариантов не много, когда нужно сделать один отчет на основе другого ) Поиск показателей по коду наше все ... Ищу по наименованию |
MSOliver
22.10.15
(0) Самый надежный способ сохранения ссылки это её распечатать!
Fragster
(27) нет. "сохраняю в базе" - это вообще какая-то лажа.
DexterMorgan
22.10.15
(30) значение константы не в базе хранится?
MSOliver
22.10.15
(31) предопределенных может быть множество - одного типа (товар, работа, услуга) три константы заводить?
MSOliver
22.10.15
Перечисление vs Предопределённый элемент спр.
Garykom
Почему нет варианта не использую "сослаться в коде на определенный элемент справочника" ?
Обычно предоставляю пользователю/оператору юзающему код возможность самостоятельно указать в форме эти требуемые элементы А если они должны не выбираться в быть дефолтовыми, т.е. нечто вроде настроек ТО и т.д. то Сохраняю в базе |
snegovik
23.10.15
05:29
Простите, а что значит "Сораняю в базе"?
snegovik
23.10.15
05:29
(35) "Сохраняю в базе"
Лефмихалыч
23.10.15
Всегда, когда только возможно
38
Лефмихалыч
23.10.15
а когда не возможно изобретаю способ, чтобы задача была решена без поиска по гуиду, по наименованию, по коду, по реквизиту, т.к. эти штуки в продуктиве - часовая бомба
Рэйв
23.10.15
(0)Если для себя в обработке какойнить, то делаю реквизитом на форме и не парюсь.
Если для частого использования, то предопределенный элемент. Если в РИБ и надо разное для разных баз - делаю немигрирующую константу. |
Domovoi
23.10.15
(0)Предопределенные, редко константа, справочник настроек с предопределенными, реквизит+перечисление - все зависит от ситуации.
User_Agronom
23.10.15
(39) ...Если для себя в обработке какойнить, то делаю реквизитом на форме и не парюсь....
А в обработчике ПриОткрытии формы есть такой код: РеквизитТакойТо = Справочники.Тип.найтиПоКоду(... А то при тестировании каждый раз выбирать нужный приходится))) |
vde69
23.10.15
(19) внутри ОДНОГО места можно поставить все, что угодно...
сначала поиск по коду, если будут проблемы поменять на предопределенный и т.д. кстати указанный мною способ является рекомендуемый 1с :) |
Рэйв
23.10.15
(41)Есть еще сохраняемые значения для формы:-)
rphosts
25.10.15
(0) зависит от цели использования. Предопределённый элемент, константа, РС для хранения настроек (напрмер для каждого пользователя). Нет серебряной пули - есть частные решения для несферического хранения ссылок.
