Периодический регистр без срезов или непереодический с измерением Период? | ☑ | ||||||||||||
DTX 4th
03.11.16
Собственно, вопрос возник вот тут:
Как лучше хранить остатки товаров поставщика? РС или документ? И звучит он пример так: Можно ли вместо непериодического регистра с измерением Период (подразумевается, что его возможностей хватает для реализации задачи) использовать периодический регистр, отключив в нём использование срезов? |
DTX 4th
03.11.16
Не вижу в этом ничего плохого.
Без разницы, что использовать |
RomanYS
03.11.16
Если тебе нужны срезы (чтобы при отсутствии записи за нужный период возвращалась предыдущая), то однозначно периодический.
В остальных случаях измерение, только не называй его "период". Спутать две такие ситуации сложно. Подходящего ответа не вижу. Ту тему не открывал. |
DTX 4th
03.11.16
(2) Срезы не нужны
Фрэнки
03.11.16
казнить нельзя помиловать
вот так и тут опросник составлен. |
DTX 4th
03.11.16
(4) Чего не хватает?
mistеr
03.11.16
(0) >использовать периодический регистр, отключив в нём использование срезов
А это как? |
kumena
03.11.16
> А это как?
в 8.3 есть галки для этого |
kumena
03.11.16
т.е. до того как их сделали, платформа сама каждый раз генерила срез, а потом срез в таблицу засунули.
RomanYS
03.11.16
(3) тогда не используй периодический РС.
Ни в коем случае |
shpioleg
03.11.16
Все никак не уймешься ? :)
Делай документ и регистр Накопления. Убьешь 2-х зайцев. И Документ будет,как ты хотел, и с Регистром Сведений закроешь вопрос. Без разницы, что использовать |
Лефмихалыч
03.11.16
Периодический регистр с дополнительным ресурсом НеДействует типа Булево. Все срезы получать с условием НеДействует=Ложь в предложении ГДЕ.
Лучше использовать периодический |
DTX 4th
03.11.16
(10) Хочу познать истину)
Чем может быть плохо использовать периодический РС? (11) Это штука такая? Если да, то очень сложная. |
Diman000
03.11.16
Сегодня 3-е число. Загрузили остатки поставщика. Там яблоки, 10 кг.
Завтра 4-е число. Снова загрузили остатки поставщика. В новом файле данные про яблоки отсутствуют. Внимание, вопрос! Сколько яблок на актуальных остатках есть у поставщика и должно быть показано системой? Если ответ "0", то твой вариант нормальный. Если ответ "10", то срезы нужны. Без разницы, что использовать |
Diman000
03.11.16
"Чем может быть плохо использовать периодический РС?" Даже если твой вариант полностью подходит для решения задачи, это не совсем логично с т.з. идеологии платформы 1С. И может ввести в заблуждение преемников, которые будут работать с твоим доработками. Надо оставить обоснование решения где-то на видном месте в конфигурации. |
Мигрень
03.11.16
23:33
Вы будете смеяться, но для хранения информационных остатков в УТ11 используется РС "Доступность товаров для внешних пользователей".
Так вот, внимание, барабанная дробь. Он Периодический. Хе-хе. |
shpioleg
03.11.16
(15) А почему должны смеяться? Это ТС все Истину ищет.
Мигрень
03.11.16
23:45
(16) Потому что в предыдущей ветке все хором доказывали, что для информационных остатков периодичность не нужна.
Euguln
03.11.16
23:48
(17) А с каких пор типовые конфигурации стали светом последней истины?
Мигрень
03.11.16
23:53
(18) А что же мне, на творчество юных программистов что ли смотреть прикажешь.
Euguln
03.11.16
23:54
(19) Ты не поверишь... Но это именно так.
Garykom
23:56
Сделай уже регистр накопления обычный
При загрузке нового файла остатков списываешь все что есть и делаешь приход на то что внутри файла |
Мигрень
03.11.16
23:56
(20) ну и смотри, а я уже насмотрелся на код с нецензурной лексикой в именах переменных. Увольте.
shpioleg
03.11.16
23:56
(20) Так чем плоха периодичность в данном случае по сравнению с измерением Период? А то там Dmitrii ворвался с предложением и так толком и необъяснил.
Garykom
23:58
Да забыл
shpioleg
04.11.16
00:00
(21) Я ему в (10) уже предлагал такое, но проводить разницу. ТС занулять ничего не хочет.
Euguln
04.11.16
00:02
Поддержу идею с РН.
Мигрень
04.11.16
В УТ11 сделано проще. Очищается РС (мгновенно, это одна строка программного кода) и загружаются новые данные.
shpioleg
04.11.16
00:12
(27) Судя по названию регистра Доступность товаров для внешних пользователей, там вся история доступности нафиг не уперлась.
Мигрень
04.11.16
(28) Там периодичность используется для того, чтобы показать, какие товары будут доступны в будущем, данные берутся из РС "Доступные остатки планируемых поступлений"
