При проверке модулей конфигурация(дописанная ЗУП 3) падает с ошибкой формата потока. Из-за этой же ошибки не разворачивается в хранилище.
Проверка доходит до 70-80% и падает, похоже на какой-то типовой обработке.
Эта же ошибка возникает и при запущенном глобальном поиске, как будто в конфе есть какое-то глючное место, но не могу понять, как его найти.
(Разумеется, такие вещи как перезапуск службы, очистка всех кешей и ТИИ делал, не помогло)
Загрузил в конфигурацию полностью типовую ЗУП поставщика. Потом включил изменение конфигурации, открыл измененные объекты и сравнил с рабочей конфой, объединяя с доработками.
После этого проблема ушла.
Подозреваю, что в каком-то обновлении криво обновился типовой кусок
