v7: 7.7 Бух: Как програмно установить период расчета БИ
0 Злопчинский
19.01.24
... т.е. сделать то же самое что по кнопке: Операция-Управление бухитогами - Установить расчет по [здесь период]
1 Гена
19.01.24
2 Злопчинский
19.01.24
(1) в Сервис-Параметы Бухитоги можно установить любой период, например 1 кв.2025г. Только вот если попытатьяс например Осв за 1кв2025 года сформировать - то даст отлуп, ибо за период 1 кв2025 г - итоги не расчитаны, а расчитываются они, то есть как рах управление итогам - через Сабж в (0).
Вот как именно (0) сделать?
3 Злопчинский
19.01.24
21:01
Видимо, никак...
4 Chai Nic
19.01.24
Да какие проблемы, рассчитать БИ на десятилетие вперед и не задумываться об этом больше)
5 Aleksey
19.01.24
Так там же нужен монопольный режим, ну или dll править.
Короче смысла мало
6 Aleksey
19.01.24
ну и никто не мешает роботизировать эти действия, (т.е. запустить программу которая сама нажмет в 1С нужные кнопки)
7 Злопчинский
19.01.24
(6) ээээ! вот идет у меня алгоритм.. если можно было бы программно - то в нужном месте откатил итоги назад, сделал что надо и закатил итоги обратно. это можно все одним куском кода. а так приходится бить на автономные этапы чтобы БИ сделать прежде чем следующий этап запуститьт. А еслимежду этапами надо сохранить много контекста - то это не сильно хочется...
8 mishaPH
19.01.24
(0) делал для ТА, может с бух так сработает по аналогии
1. выделяешь базу УРБД
2. делаешь док который проводится в нужном периоде
обмен из пб в ЦБ. ТА в ЦБ становится по доку
9 Злопчинский
20.01.24
00:35
сдвинуть период бухитогов назад - это практически мгновенно, это где-то тупо ставится дата, вот вперед - уже надо пересчитывать
10 АгентБезопасной Нацио
20.01.24
08:12
(9) дык в 1ssystem и ставится, там же, где и дата ТА
11 Chai Nic
20.01.24
А зачем вообще двигать итоги назад?
12 Джордж1
20.01.24
(11)базу подрезать
13 Злопчинский
20.01.24
(11) чтобы при выполнении длительных операций на каждый чих итоги не пересчитывались
(12) а то ж!
