Перенос данных в новую базу после поломки старой ☑
0 dimawrx
26.01.24
Добрый день!
Сломалась клиент-серверная база, сломалась скорее всего уже давно, но первый раз проявилось явно 14.12.23, базу починили. Второй раз сломалась 14.01.24, еще раз исправили. Стали думать на тем, чтобы объявить 14-е число каждого месяца нерабочим дней, но база сломалась и 22 января, поэтому решили создать новую базу и перенести в неё данные из старой (документы и проводки целые, проблема с итогами).
Как я понимаю, в основном используется два метода: при помощи РИБ и при помощи обработки «Выгрузка и загрузка данных XML», но и там и там сталкиваются с проблемами дублирования предопределенных элементов. Поиском находятся в основном статьи 14-18 годов, где описываются эти мучения.
Подскажите, есть ли инструкции или статьи по переносу данных со счастливым финалом?
ищите крысу
а может диск сыпется
3 Winnie Buh
26.01.24
(0)>сталкиваются с проблемами дублирования предопределенных элементов
пробовал поиск и удаление дублей?
4 Tarlich
26.01.24
а что значит сломалась ? раз серверная - значит с бекапами все ок ?
5 dimawrx
26.01.24
(2) Админ говорит, что по железу все хорошо. Хотя у меня был случай на моем ноуте, ломались базы с которыми я работал, без возможности восстановления. Диск проверил - исправен, а ошибка была в одной ячейке ОЗУ, причем она проявилась только после нескольких часов тестирования memtest86+.
База уже сломалась, перенос все равно делать.
6 dimawrx
26.01.24
(3) Можно ли переносить данные не создавая дублей?
Это же не только справочники, но и план счетов, субконто.
Я еще не переносил, только готовлюсь, ищу информацию по переносу, чтобы сделать это с меньшими проблемами.
7 Доминошник
26.01.24
(0) Я бы посмотрел, как в типовой БП осуществляется "Загрузка данных из сервиса"
8 dimawrx
26.01.24
(4) Бекапы клиент-сервером перестали делаться в ноябре, никто этого не видел, я со своей стороны делал dt перед обновлениями, оно проходило нормально. Админ после этого включил предупреждение о том что архив не выгрузился, но сейчас "база уже сломалась, перенос все равно делать"
9 dimawrx
26.01.24
(7) То есть выгрузить в файл для перехода в сервис в старой базе и загрузить в новой.
Спасибо, посмотрю этот вариант тоже.
10 vde69
26.01.24
(1) может как-то связано Обфусцировать весь код базы
11 Доминошник
26.01.24
(9) Я подразумевал, что в этой "Загрузке" осуществляется полная замена всего, что есть в данных базы на данные из сервиса (без создания дублей).
Соответственно, можно "подсмотреть" методы, которые там используются.
12 PR
26.01.24
(0) Обфускация у вас не работает, случаем?
13 shuhard
26.01.24
(0)[но и там и там сталкиваются с проблемами дублирования предопределенных элементов. Поиском находятся в основном статьи 14-18 годов, где описываются эти мучения.]
100% бред
14 Winnie Buh
26.01.24
(9) в теории, если в исходной базе есть дубли, то выгрузить данные в формате для перехода в облачный сервис тоже не даст, но попробовать конечно можно
(5) что значит "сломалась база"?
16 dimawrx
26.01.24
(12) Нет, но все равно интересно, спасибо, почитаю на досуге ))
17 dimawrx
26.01.24
(14) В исходной дублей нет
18 MaximSh
26.01.24
(0) Конфигурация какая? А пересчитать итоги пробовали?  Может древность и агрегаты.
19 dimawrx
26.01.24
В декабре появилась ошибка СУБД: relation does not exist, в итоге все свелось к
unexpected chunk number 2 (expected 1) for toast value 123456 in pg_toast_45678
её вроде бы как исправили, база стала открываться, проходить ТиИ, обновляться.
В январе появилась другая ошибка, в клиент-серверном не прошла реструктуризация, в файловом прошла. Возможно, не все исправили в первый раз.
Затем выяснилось, что не идут итоги с проводками. Проводка в документе есть, в бухотчетах её нет, пересчет итогов проводку не видит, оставляет сальдо на счете. А в июльском бекапе проводка в сальдо учитывается, а в оборотах её нет, то есть тогда уже у базы были проблемы.
Конфигурация БП 3.0.
20 MaximSh
26.01.24
(19) о PostgreSQL. Восстановление базы Postgres
Кучно пошло
(19) Да, печалька... Внутреннее разрушение базы
22 MaximSh
26.01.24
(19) я бы выгрузил в dt, загрузил в ms sql. Провел ТиИ. Перепровел проведенные.
23 dimawrx
26.01.24
(20) Да, а еще плюс отчетный период, навалилось всего ))
Спасибо за статью на gist.github.com, отправил админу.
(22) Присоединяюсь к мнению.
25 dimawrx
28.01.24
(22) Пробовал выгружать из Постгреса в файловую, там делал chdbfl и ТиИ, возвращал в Постгрес, ошибки через время опять появлялись. Перепроведение нежелательно, так как данные в базе с 2015 года, при перепроведении может измениться зачет авансов, придется править корректировку долга, возможно себестоимость, данные не будут соответствовать сданной отчетности и т.п.
(7) Еще раз спасибо! Сделал новую базу на основе конфигурации старой (она с изменениями), в старой добавил в план обмена Миграция приложений наши новые объекты, выгрузил в файл, загрузил в новую базу. Времени заняло 4 часа, оборотки в старой и новой базе совпадают, дублей предопределенных и(или) автоматически создаваемых элементов нет.
26 MaximSh
29.01.24
(25) возвращал в Постгрес, ошибки через время опять появлялись.
100% проблема в железе
