v7: А можно ли глобально перехватить открытие формы?
Ø (Волшебник 11.02.2024 17:18)
0 Chai Nic
08.02.24
Задача - не давать открывать определенные документы по определенному условию, без программирования в каждой форме документа.
В formex есть глобальные процедуры ПослеОткрытия и ПослеСозданияФормы. В них доступен контекст формы. И как бы можно сделать Конт.Форма.Закрыть(), но при этом успевает прорисоваться содержимое документа и если в ПриОткрытии вылетит Предупреждение, то документ останется видимым с модальным предупреждением, что не надо.
Есть ли способ сделать глобальный перехватчик аналогично ПриОткрытии со СтатусВозврата(0) из модуля формы, то есть чтобы можно было отказаться от открытия окна до его создания?
ПриОткрытии закрыть?
Что за дурдом?
2 АЛьФ
08.02.24
22:20
2(0) Можно с помощью 1С++: https://www.1cpp.ru/docum/icpp/html/Hooker.html#id38
3 Злопчинский
08.02.24
"Ты меня не путай!"
если в ПриОткрытии вылетит Предупреждение - то будет висеть только Предупреждение. Без окна.
4 Злопчинский
08.02.24
(1) Уууу, это сильное колдунство!
5 Chai Nic
08.02.24
(2) "только для классов-перехватчиков ГМ"
То есть, в нормальном глобальнике это не работает?
6 АЛьФ
08.02.24
2(5) не работает.
7 Chai Nic
09.02.24
06:42
(6) А есть какой-нибудь howto с примерами по использованию этих самых классов-перехватчиков с минимальными жертвами?
8 Chai Nic
09.02.24
06:57
(6) Кстати, в формексе обнаружился какой-то таинственный глобальный метод ПриОткрытииФормыДокумента, но ему в качестве параметров передаются не объекты, а какие-то непонятные ИДы. Как из этих ИДов получить нечто вменяемое?
9 Bigbro
09.02.24
а как же статусВозврата(0) ?
10 Chai Nic
09.02.24
(9) В ПриОткрытии он работает, но эта процедура не глобальная, а в модуле формы.
11 АЛьФ
09.02.24
2(0) Попробую на этих выходных добавить в FormEx транслирование локальных предопределенных процедур в глобальный модуль.
12 АгентБезопасной Нацио
09.02.24
(7) дай мыло, скину пример из какой-то старой базы
13 Ёпрст
09.02.24
На вот, не faq не претендует, но даст понятие, как работает перехватчик
https://infostart.ru/1c/tools/79515/
https://infostart.ru/1c/tools/20885/
Где-то валялась конфа на его основе, как раз для правки прав на-лету.
14 uno-group
09.02.24
А че не юзать стандартный механизм. Во всех документах прописана процедура ГлПроверкаДаты() при открытии.
или в эту процедуру добавить вызов своей процедуры или поиском и заменой поменять вызов одной процедуры на две.
15 АЛьФ
09.02.24
2(14) Потому что таковы начальные условия задачи: "без программирования в каждой форме документа".
16 mishaPH
09.02.24
17 Aleksey
09.02.24
(15) Так он и предлагает писать в процедуру ГлПроверкаДаты
18 АгентБезопасной Нацио
09.02.24
(15) Ты ж для этого писал Инсертер, если память не изменяет?
19 Chai Nic
09.02.24
(14) "Во всех документах прописана процедура ГлПроверкаДаты()"
Не во всех. Самописка поскольку. Опять таки и проверку даты хотелось бы оглобальнить)
20 АЛьФ
09.02.24
2(18) Неожиданно... Не думал, что кто-то еще помнит. Сначала хотел его предложить, но именно требования не вмешиваться в формы документов заставило отказаться от этого совета. Сабжевая задача может ведь возникать и при внешней доработке, когда в конфигу лучше не вмешиваться либо когда она предназначена для разных конфиг.
21 АгентБезопасной Нацио
09.02.24
(20) "я не злопамятный - просто злой, и память хорошая"©
У него самописЬка, поэтому может и наинсертить. ну а если не хочет - есть перехватчик, его более чем достаточно (сейчас посмотрел - в той старой конфиге подсистема хранения сканов документов с инфостарта прицеплена, все на перехвате, без модификаций форм)
22 Chai Nic
09.02.24
(21) Перехватчик и классы 1с++ это какая-то высшая математика. Слишком сложно для простой задачи.
23 alyuev
09.02.24
(18) А что за Инсертер?
24 АЛьФ
09.02.24
25 Ёпрст
09.02.24
(22) На самом деле, это просто, как грабли. Тем более, что всё задокумментировано и есть кучка примеров.
26 Ёпрст
09.02.24
Да и в перехватчике самом, всего-то пара методов.
27 Ёпрст
09.02.24
На вот, еще пример попроще на Перехватчике
https://infostart.ru/1c/tools/141197/
28 Chai Nic
09.02.24
(27) Непонятно, с чего начинать. В том примере - откуда эта "АляВосьмерка" взялась? Почему внешнюю обработку можно загружать через СоздатьОбъект? Откуда 1с об этом узнает, если там даже пути к ней нет?
29 Ёпрст
09.02.24
(28) ничего не понял))
30 Ёпрст
09.02.24
Начать с чтения доки к классу Перехватчик. На форуме 1cpp есть целая ветка с обсуждением
31 Ёпрст
09.02.24
(28) >>>>откуда аля 8ка взялась
Дык в примере, валяется сам класс, рамположенный во внешнем файле, помещенный в каталог иб, там же, файл с описанием класса.
32 АгентБезопасной Нацио
09.02.24
(28) откуда эта "АляВосьмерка" взялась - руками написана.
Почему внешнюю обработку можно загружать через СоздатьОбъект?- потому, что в ней содержится описание класса. Ты создаешь объект класса "АляВосьмерка" (так же, как СоздатьОбъект("Документ.Реализация") создает объект класса Документ.Реализация)
Откуда 1с об этом узнает, если там даже пути к ней нет?-оттуда, что есть файлик DefCls.prm в каталоге базы, в котором написано: класс АляВосьмерка = АляВосьмерка.ert{}; При запуске 1с++ читает этот фалик и знает, какие классы есть, в каом файле описана их реализация...
33 Ёпрст
09.02.24
Как написать простейший класс, тут
https://www.script-coding.com/1cpp.html
Дока перехватчика тут
https://www.1cpp.ru/docum/html/Hooker.html
Сами классы можно хранить в самой конфе, можно хранить снаружи в файлах, можно на-ходу загрузить из строки, например, предварительно проверив, что такой класс еще не загружен.
34 mishaPH
09.02.24
(18) это есть не гуд. 1 раз да прописал. сам им пользовался как-то . Но потом разработка идет новые доки и т.п. и забываешь.
35 mishaPH
09.02.24
а если чтото глобальное будет при открытии формы. это хорошо. можно очень легко построить систему прав на формы.
36 Злопчинский
09.02.24
а по (8) - ?
37 АЛьФ
09.02.24
2(36) Процедура ПриОткрытииФормыДокумента_(
    ФлагСтандартнойОбработки,
    идВидаОткрываемогоДокумента,
    идОткрываемогоОбъекта,
    идТекущегоЖурнала,
    п4,
    идКопируемогоОбъекта,
    идВидаТекущегоВЖурнале,
    флВводНаОсновании,
    идВидаДокументаОснования,
    флРежимПросмотра,
    п10,
    п11,
    п12,
    п13,
    ПараметрФормы)
    ИначеЕсли идТекущегоЖурнала <> 0 Тогда
        Найден = 0;
        Для инд = 1 По Метаданные.Журнал() Цикл
            мдЖурнал = Метаданные.Журнал(инд);
            Если идТекущегоЖурнала = objMetaDataWork.GetMetaDataID(мдЖурнал) Тогда
                Найден = 1;
                Прервать;
        Если Найден = 1 Тогда
    ИначеЕсли флВводНаОсновании = 1 Тогда
        ДокументОснование    = ЗначениеИзСтрокиВнутр("{""O"",""0"",""0"",""" + идВидаДокументаОснования + """,""0"",""0"",""" + идКопируемогоОбъекта + """}"); //глSQLПолучитьОбъектПоID("Документ", "", _IdToStr(идКопируемогоОбъекта));
38 АЛьФ
09.02.24
*(37) без подчеркивания в имени процедуры, конечно.
39 Злопчинский
09.02.24
капец, ничего не понял без напряжения извилин.. ;-)
для чего эта процедура задумывалась? какое назначение ее?
и что такое пNN
40 АгентБезопасной Нацио
09.02.24
19:04
(34) (35) Значит, юзай перехватчик. Там перехватил событие, и  делай что нужно. Как раз как ты хочешь. Например
Функция Событие_ПослеОткрытия() Экспорт
	Если ТипОбъекта="Документ" Тогда
		ТекДок = КонтФормы.ТекущийДокумент();
		ДобавитьФлажкиУчета(КонтФормы);
	ИначеЕсли ТипОбъекта="Справочник" Тогда
		ТекДок=КонтФормы.ТекущийЭлемент();
	Если ЗакладкиСканов.ЗакладкиСканов_РазрешеныСканыОбъекта(ПолныйТипОбъекта)=1 Тогда
		ЗакладкиСканов.ЗакладкиСканов_СоздатьЗакладку(КонтФормы);
		КонтФормы.Форма.Обновить(); //!!
		ФормаРасш.СбросМодифицированности();
	Возврат Перехватчик.ВыполнитьОригинальноеСобытиеГК(КонтФормы,"ПослеОткрытия");
КонецФункции
Т.е. Когда форма (любая) создалась физически (ПослеОткрытия), перехватывается это событие перехватчиком, если это форма документа (добавляются на форму два флажка - по каким видам учета отражать), затем для форм документов и справочников (при необходимости) на форму добавляется закладка "прикрепленных документов". Ну и затем выполняется событие ПослеОткрытия, описанное в модуле отрытой формы.
41 Ёпрст
09.02.24
(39) судя по параметрам, для выяснения, откуда форма дока открылась - с журнала, с ввода на основании или с реквизита с типом
42 Arbuz
09.02.24
(39) вот тут ещё есть про это Обновление FormEx. Версия 2.5.0.115.#261
43 Ёпрст
09.02.24
(42) древность какая, прочитал свой камент и понял, что это не нужно. Тем более, что этот ввод "почти штатно" ловится везде и красившее - т.е само платформенно, перехватывать не обязательно
44 АЛьФ
09.02.24
2(41) На самом деле я эту процедуру забахал когда интерактивное копирование документа копал. На практике ее применение не прижилось.
45 АЛьФ
09.02.24
2(42) Хе! Как раз там та же сама процедура скинута :)
46 АЛьФ
09.02.24
+(45) Офигеть как уже давно оказывается КопироватьОбъект() сделана была. И только недавно допилил на работу этого метода со справочниками.
47 Злопчинский
09.02.24
(46) Лентяй, наверное ;-)
48 АЛьФ
09.02.24
2(47) Да ваще! Казалось только на чашечку чая отвлекся...
49 Arbuz
09.02.24
(46) О, а оно уже работает со справочниками тоже 0_О
50 АЛьФ
09.02.24
2(49) Работает. Но в полной мере я это дело не тестил. У меня в базе работает в нужном месте, на том и остановился.
51 Злопчинский
09.02.24
(50) ну, вариантов не так уж и много: копирование элемента простого справочника, копирование элемента подчиненного справочника, копирование элементов справочника с периодическими реквизитами.
52 АЛьФ
09.02.24
2(51) копирование группы, копирование элемента в группе, копирование в форме списка.
53 АЛьФ
10.02.24
2(0) Добавил в FormEx перенаправление событий в глобальный модуль.
Как-то так теперь можно:
Процедура ПриОткрытии(КонтекстФормы)
    РасширениеФормы= СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
    РасширениеФормы.УстановитьФорму(КонтекстФормы.Форма);
    Сообщить(РасширениеФормы.ПолныйТипОбъекта());
КонецПроцедуры // ПриОткрытии
54 Chai Nic
10.02.24
21:01
(53) Спасибо! Попробую в понедельник!
55 Chai Nic
11.02.24
(53) Новая версия ломает работу штатного обработчиков ПриУдаленииЭлемента и ПриУдаленииДокумента в глобальнике. При установке пометки удаления обработчик вызывается дважды, причем в первый раз в первом параметре пустое значение, а вместо параметра Режим - ссылка на удаляемый объект. Во второй раз вызывается штатно.
56 Злопчинский
11.02.24
(53) инфу по (55) подтверждаю, наблюдается такое на 192 релизе, проверял только ПриУдаленииЭлемента(). На скрине - задвоение при пометке и снятии пометки.
на 191 релизе отрабатывает норм.
57 АЛьФ
11.02.24
2(55) Сейчас поправлю.
58 mishaPH
11.02.24
так еще раз можно объяснить, как теперь в глобальнике отлавливать предопределенные форм других. не прописывая в них ничего
для тупых
59 Djelf
11.02.24
(58) Через Сервис.ДобавитьГлобальныйМодуль(ТекстМодуля) в обработке.
60 Злопчинский
11.02.24
(58) (59) вообще ничего не понял, это вы про что?
61 АЛьФ
11.02.24
2(58) Добавить в глобальный модуль процедуру по типу (53).
Предлагаю перейти в ветку FormEx: Новая версия FormEx 2.5.0.185
62 Злопчинский
11.02.24
..так когда уже убивцу 1С писать кто начнет?
63 АЛьФ
11.02.24
2(62) Много раз уже начинали. Зачем?
64 Злопчинский
11.02.24
(63) может быть - чтобы закончить?
