v7: 1С 7.7 зависает на пересчете итогов и загрузке данных
↓ (Волшебник 01.03.2024 17:12)
0 snails-lord
01.03.24
Измененная конфигурация на базе (видимо) Бухгалтерии досталась в наследство. Каждый год делается свертка из-за распухающего до 2 Гб. файла остатков 1SBKTTL.DBF. После этого база выгружается как новая Периф. ИБ. Сейчас, после свертки, файл 1SBKTTL.DBF весит 620 Мб, но база зависает (больше суток) на загрузке данных из конфигуратора (в строке состояния - "Пересчет бухгалтерских итогов на 01.01.2024"). Так же зависают пересчет итогов из конфигуратора и в режиме Предприятия. Пробовал удалять файлы 1SBKTTL и 1SBKTTLC перед пересчетом. Искал документы с пустой датой. Их нет. Был документ с большой датой - удалил. Не помогло. Что еще можно посмотреть? Раньше пересчет итогов из ТИИ длился 2,5 ч., из режима Предприятие - 20 мин, а "Загрузить данные..." в конфигураторе - около 4-х часов.
Закопайте уже эту стюардессу
2 snails-lord
01.03.24
(1) С радостью бы, но не разрешает руководство головной организации.
Сверните остатки, перенесите в новую базу.
4 snails-lord
01.03.24
Сейчас база уже свернута на 01.01.2024 г. Максимальные файлы DBF не превышают 900 Мб.
5 АгентБезопасной Нацио
01.03.24
разверни временно на SQL, посмотри трассу запросов.
6 Гена
01.03.24
(0) Искал документы с пустой датой
Ищите не с пустой датой, а раннехристианской. Когда пользователь бьёт на автомате дату, не глядя, то он день пробивает в годе и дата становится по году вроде:
...0241
А с неё уж очень долго поквартально пересчитывать итоги.
7 АгентБезопасной Нацио
01.03.24
(6) не помнишь, оно в строке состояния поквартально показывает?
Если да, то можно какой-то утилитой смотреть сообщение даже при "замороженном" окне предприятия.
Ну, или ConfigSpy от АЛьФ'а применить
8 Гена
01.03.24
(7) Не помню... Хотя это было субъективно не давно... скорее недавно )
9 ADirks
01.03.24
(7) ConfStat называется
10 snails-lord
01.03.24
(6) Искал в Журнале документов "Полный", очистив левый интервал журнала. Там нет старых документов. Искал в файле проводок "1SENTRY.DBF" с помощью WinDBFview даты < 31.12.2023 и > чем 01.03.2024 нет там таких строк.
11 snails-lord
01.03.24
(9) ConfStat использовал. Зависает на этом: "Пересчет бухгалтерских итогов на 01.01.2024"
12 АгентБезопасной Нацио
01.03.24
(11) в 1ssystem в AccDate что перед пересчетом, и что сейчас? (10) смотреть надо в 1sentry
13 trdm
01.03.24
14 snails-lord
01.03.24
(12) И там, и там - 01.01.2024
15 АгентБезопасной Нацио
01.03.24
(13) непереход на снеговика приравнивается к краже денег из кармана Нуралиева
16 Злопчинский
01.03.24
(13) это 5!
17 snails-lord
01.03.24
В предприятии "Операции-Управление бухгалтерскими итогами-Полный пересчет итогов" чем то отличается от пересчета итогов в ТИИ?
18 PLUT
01.03.24
(0) пригласите специалиста по 7.7
19 snails-lord
01.03.24
(18) Хочется уже самому понять
20 snails-lord
01.03.24
(5) А если она там нормально развернется(не зависнет на загрузке)? Как смотреть трассу запросов?
(18) Его ещё найти надо. Вымирающий вид, занесён в Красную книгу
22 PLUT
01.03.24
(21) КОБОЛ жив? ДА!
https://skillbox.ru/media/code/cobol-zhiv/
23 Злопчинский
01.03.24
(22) ты еще вспомни
//GO SYSIN DD
или что такое 0С1 или 0С4
некрофилы
25 PLUT
01.03.24
тут на ESP32 за 300 рублёв на али воскрешают давно закопанное ZX Spectrum
https://pikabu.ru/story/taki_zarabotalo_9061742
26 Злопчинский
01.03.24
(25) Продам проигрыватель "Юность", вот такой (без шуток), в отличном состоянии https://cache3.youla.io/files/images/780_780/5b/82/5b82715885e9d28dee6f13f2.jpg
27 АгентБезопасной Нацио
01.03.24
(23) //GO SYSIN DD - это из языка управления заданиями, указание, что следом идут карты с данными?
а вот что такое 0С1 или 0С4 - в упор не помню
(25) Хобби ради - пуркуа бы и не па? Спектрум, кстати, и на FPGA делали, попадалось где-то... гораздо интереснее, чем программная эмуляция.
(20) читай про профайлер в SQL, применительно к своей версии.
28 PLUT
01.03.24
30 АгентБезопасной Нацио
01.03.24
(26) я не так давно таки выкинул "магнитоэлектрофон Романтика" (такая тумба, сверху катушечник, выдвигается "вертушка", между ними - шкала приемника, снизу - "колонка", и всё это на ножках). А вот выкинуть телевизор Радий рука не поднимается. Лампы поменяны, а вот кинескоп севший...
31 Волшебник
01.03.24
19:15
пятничная ностальгия...
32 Волшебник
01.03.24
🧹 — вот вам метла, чтобы песочек подметать
33 Djelf
01.03.24
(26) Фигня и новодел, у меня вот такой есть https://pc-1.ru/i_shop/comp_zakaz/A045266
34 dicwork
05.03.24
(27) 0C1 некорректный код операции
0C4 нарушение защиты памяти
35 snails-lord
06.03.24
Добрый день. Это конечно всё весело) Но до тех пор пока не столкнешься с такой "нетленкой". Продолжаю бороться с бесконечным пересчетом итогов на загрузке данных из конфигуратора в DBF. Сделал пустую базу в SQL. Там данные успешно загрузились через конфигуратор за пол часа. Смотрел профайлером загрузку. Ничего необычного. Запросы из _1SENTRY и _1SBKTTL. Сделал выгрузку из SQL-базы. Загружаю в файловую - зависает (в строке состояния - "Пересчет бухгалтерских итогов на 01.01.2024"). В SQL очистил таблицы _1SBKTTL и _1SBKTTLC, запустил пересчет итогов в ТИИ. Выполнился (7 часов). Выгружаю. Загружаю в файловую - зависает. В SQL-базу загружается, а в файловую - нет. WTF?! Вот похожая ветка была: пересчет итогов зависает Там в 19 комментарии Ёпрст предлагает: "ищи зацикленные ссылки в субконто, например, в клиентосах/договорах/номенклатуре.". Что имеется ввиду? И как их найти? Спасибо, большое, за помощь.
36 snails-lord
07.03.24
07:36
(1) Не топите ветку, пожалуйста. Это не я развел в ней флуд. На данный момент я делаю вывод из (35), что алгоритм пересчета итогов при загрузке данных из конфигуратора для файловой и SQL-базы отличаются. Это так?
