подключение ТСД на андроиде к УНФ ☑
0 Stimcool
07.07.24
Подскажите камрады, какие сейчас пути интеграции ТСД с 1С.
Имеется новый пустой ТСД Атол смарт лайф на андроиде.
Есть УНФ на сервере в терминале, без веб-сервисов.
Насколько я понял - из коробки он нифига не может, надо ставить приложение для связи с базой. Какое?
По-хорошему, от ТСД нужна только односторонняя связь до базы - передать в неё список ШК как результат инвентаризации. Если ТСД подключить по юсб, то в терминале он виден и можно в 1С подцепить какой-то файл из него.
Какое приложение для этого подойдет?
1 Злопчинский
07.07.24
При такой постановке задачи "список шк инвентаризации"
- открой на андроиде эксель, насканируй туда инвентом штрихкода и потом файл закинь на комп.
Все. Профит.
С вас 2500.
2 Stimcool
07.07.24
Если честно - нужен самый простой вариант: насканировали 350 штрихкодов - подключили к компьютеру - запустили обработку в 1С и прочитали эти шк из файла на самом ТСД
3 Stimcool
07.07.24
(1) в базе нет экселя) только руками apk устанавливать.
а так вариант вполне рабочий. Инвентаризация проводится раз в  полгода, хватит и одного экселя для этой задачи
4 Злопчинский
07.07.24
Ну раз андроид поставь любой мобильный sheet
Например мобильный . WPS office, вполне хватит
5 Злопчинский
07.07.24
Обработку наваять - в унф вроде есть штатная загрузка в документ из внешнего файла
6 Злопчинский
07.07.24
(3) там даже и экселя не надо
В обычный текстовый файл можно тупо насканировать
7 Злопчинский
07.07.24
8 kauksi
08.07.24
на андроиде нужна какая то утиль, которая перехватит событие сканирования(на каждом виде ТСД своя) и отправит его по адресу 1с. На стороне 1с нужен веб сервис на определенном порту, который будет ждать поступления штрихкода и дальше его обрабатывать согласно логике.
9 Sochinec
08.07.24
а как в экселе указывать количество ? одного товара 354 другого 777 третьего 5 ?
10 arsik
08.07.24
11 Злопчинский
29.07.24
(9) или сканируй каждую единицу, сколько сканов - столько штук.
Или
Скан - курсор стал на след строку - ввод количества с клавиатуры тсд - энтер - скан шк...
Если колво 1 или 2 или 3 шт - то проще два три раза скан сделать чем с клавы вводить.
Штучный товар проще все подряд сканировать. А на коробах заводских или сразу коробочный шк есть или при приемке проклеивать. Это у кого как, часто шк на коробке совпадает с шк штуки, потом это доставляет проблем.
12 ЯнСмит
09.07.24
(0) ставишь на ТСД Parallels Desktop и подключаешься по RDP к серверу под специальным пользователем из-под которого автоматом запускается обработка для приема данных с ТСД, обработку естественно пишешь сам ... остальное дело фвнтазии ))
13 Stimcool
13.07.24
(12) ТСД должен быть подключен как сканер шк по клавиатуре?
14 Sochinec
13.07.24
23:46
мне https://infostart.ru/1c/tools/1352090/ зашло ... но базу опубликовать надо
15 Маленький Вопросик
14.07.24
Подобные приложухи пишутся для МП под вашу задачу - тем более для АТОЛ
16 Злопчинский
14.07.24
Можно здесь у меня порыться, может что найдете полезное
https://infostart.ru/community/groups/22/publications/
17 p-soft
14.07.24
кстати, да, на тему разработки ПМ, можно почитать историю развития моего проекта: Программа сбора штрихкодов на Android (мобильный модуль WMS)
но это был глобальный задел, для локальных нужд все проще. драйвер обработки события android можно взять от 1с, для атоллов он работает.
