ТСД (андройд) + RDP + 1С (Обычные формы) +1c barcode scanner
0 ОператорПК
13.07.24
Здравствуйте.
Ситуация такая: на складе кладовщик через ТСД cipherlab 9700 (Win)
по средствам встроенного в винду RDP клиента входит в базу 1С (обычные формы), сканирует Штрихкод
и приложение  "1С barcode scanner" https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1806/hdoc установленное
на сервере передает ШК в открытую форму 1С
в процедуру "ВнешнееСобытие" ну и дальше он обрабатывается...
Коротко все работает так (много лет):
ТСД (Win) + RDP + 1С (Обычные формы) +1С barcode scanner.
Подключение ТСД идет "в разрыв клавиатуры"
Время не стоит на месте и приходится брать ТСД на андройде
(ТСД cipherlab 9700 на винде больше не выпускают)....
т.е. в связке изменения такие:
cipherlab rk95 (андройд) + RDP + 1С (Обычные формы) +1С barcode scanner.
RDP организовывается за счет "2 parallels"  или "Microsoft Remote Desktop" (без разницы)
и в обоих случаях приложение  "1С barcode scanner" не оповещает форму 1С...
При этом ШК нормально считывается в блокнот на сервере или в поле формы 1С (тип строка)
но "молчит"  приложение  "1С barcode scanner"....
Обращения в 1С и компании продавшей ТСД пока не приводят к результату...
есть предложение от 1С ставить
Внешний компонент "1С:Сканер штрихкода" (Native) версия для платформы "1С Предприятие 8.3": https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5990:hdoc
но он имеет некое "ограничение"
Внешний компонент "1С:Сканер штрихкода" (Native) для платформы "1С Предприятие 8.3"
поставляется в составе "Библиотеки подключаемого оборудования" (далее - БПО). "1С:Библиотека подключаемого оборудования для мобильных приложений"
(далее - МБПО) и предназначен для использования ТОЛЬКО в их составе. Самостоятельное использование внешнего компонента не предусмотрено.
В старой проге на ОФ естественно нет ни какого БСП...
и не понятно как на одном сервере будут работать ТДС старых моделей и новых вместе...
В общем ребус.
компания продавшая ТСД давала советы по настройкам самого ТСД которые не привели к ожидаемым результатам
Вообще ни 1С ни компания продавшая ТСД не дает ответа на вопрос "должно ли приложение "1С barcode scanner" работать с ТСД (на ОС андройд)?"
Кто-то может решал такие шарады ранее?
p.s. Переписывать все на мобильный клиент 1С и держать два интерфейса (для старых ТСД и для новых) пока не рассматривается.
1 Fragster
13.07.24
андроидовские тсд умеют эмулировать клавиатурный сканер, инфа 100%
2 ОператорПК
13.07.24
(1) Можно подробностей о схеме работы? + модель устройства которое 100% работает можно?
3 ОператорПК
13.07.24
+(2) под схемой работы я имею ввиду кратко что-то в духе:
ТСД (андройд) + RDP + 1С (Обычные формы) +1С barcode scanner.
4 Fragster
17.07.24
(2) сканер в urovo i6300 работает как клавиатурный сканер
5 Fragster
17.07.24
в режиме работы в 1с через рдп надо тестить
6 ОператорПК
03.08.24
(4) а как работа его происходит в связке с 1С? На нем установлена мобильная платформа 1С, прописана опубликованная на веб сервисе база 1С и пользователь с устройства входит прямо в базу или как то иначе?
7 p-soft
03.08.24
(0) более правильно - купить решение в виде приложения под андроид и сделать интеграцию в вашу 1с. винда "все".
8 ОператорПК
03.08.24
(7) винда "все" это я знаю. Сейчас вся логика описана в УПП 1.3 на оф, переносить это все добро на уф и тем более в отдельное приложение "сильно накладно" По этому и вопрос про rdp+ андройд.
9 АгентБезопасной Нацио
03.08.24
В режиме клавиатурного сканера на РДП работали и Атолы (лайт и слим), и урово ДТ40.
10 ОператорПК
03.08.24
(9) вот спасибо, добрый человек! Попробую надыбать такой!
11 ОператорПК
03.08.24
22:36
(9) а нет случайно "в догонку" Информации, какое приложение. Rdp использовалось на андройде и драйвера одноэсовские или Атоловские?
12 Ёпрст
03.08.24
(0) суфикс правильный поставьте в 1с ине и алга.
13 Ёпрст
03.08.24
И в настройках тсд выставите, чтоб после считывания втыкал тот же суффикс
14 ОператорПК
03.08.24
(12) +(13) я не сообщил тут что несколько "продвинулся" Относитильно ситуации в (0)... Поменял параметры ТСД (в том числе префикс) и обработка "ВнешнееСобытие" Начала срабатывать (получать данные от драйвера) но получает она их "не те"...Даже в режиме тестирования двайвера ШК там отображается "не весь сразу" А по одному символу и не те что реально содержит ШК... В 1С посоветовали сперва новый драйвер (тот который Native) а когда и он не заработал корректно, сообщили типа в режиме рдп мы не гарантируем работу устройств...
15 АгентБезопасной Нацио
04.08.24
(10) рдп -классическое от мелкомягких. Драйвера никакие не использовались - для клавиатурного ввода они не нужны.
Для мобильного приложения сейчас используются дрова из бпо для мп, тоже все работает нормально.
16 ОператорПК
04.08.24
(15) по поводу "Драйвера никакие не использовались - для клавиатурного ввода они не нужны" - ну как не нужны то? Если не использовать драйверов тогда нужно постоянно "держать на готове" поле куда сканироваться будет и потом от туда сосканированное забирать, но это не всегда возможно в наших условиях, обязательно драйвер нужен... если бы сейчас я мог "держать на готове" поле куда сканировать то и вопроса бы на форуме не было бы... "в блокнот" и любое активное строковое поле 1С и сейчас сканирует нормально.
17 Злоп
04.08.24
(16) держать на экране ТСД сложную форму - это насилие, причем извращенное, над сборщиками/сотрудниками на ТСД. Не надо на ТСД переносить интерфейс и принципы работы из десктопной версии 1С. Достаточно одного поля ввода. В него и сканирование ШК будет производиться, в нем можно и текстовые команды задавать всякие для управления/итд.
Например, может быть быстрее в поле написать .40 (переключиться на счет коробками по x40) чем тыкать по экрану, тем более на экран не сильно большой всё не выведешь
18 ОператорПК
04.08.24
(17) "Достаточно одного поля ввода." - пока у нас автоматизация не дошла до состояния "одна большая кнопка", спасибо за Ваше мнение.
19 Злоп
04.08.24
(18) Почему "одна кнопка"..? один экранчик ТСД отвечает за свое действие, экранчиков много, идут один за другим, передают управление друг-другу в зависимости какой процесс надо автоматизировать - хоть сложный, хоть простой. А запихать на экран кучу управляющих элементов - так себе решение...
Но я не настаиваю, каждый делает в меру понимания своего что и как.
20 ОператорПК
04.08.24
(20) ну я уже понял, драйвера в целом не нужны для ТСД, Ваше мнение понятно. ок.
21 vasvl123
04.08.24
Под задачи ТСД у себя реализовал сервер на C#, который принимает HTTP запрос от браузера ТСД, передает параметры в 1С через COM соединение, в 1С отрабатывает внешняя обработка и возвращает в браузер ТСД HTML-страничку с результатом. Решение легко отлаживается и модифицируется на ходу.
22 Ёпрст
04.08.24
(15) подымите впн (если не в одной лок сети), откройте 1с-ину локально и проверьте работу без рдп. Если работает - ковыряйте настройки рдп, там можно поиграться, чтоб не портил шк
23 ОператорПК
04.08.24
(22) чтоб без РДП работать - нужно все переписать на УФ, этот вариант я рассматриваю в последнюю очередь, мне нужно чтоб через РДП заработало.
На компоненте "1С barcode scanner" через РДП заработало "криво" (я писал об этом в (14)), не знаю какие еще настройки ковырять в РДП там их не прям много которые реально потенциально могут влиять на передачу ШК а вот настроек самого ТДС много (особенно их вариаций) и все рекомендаций по ним от Вендора я выполнил.
на компоненте "1С:Сканер штрихкода" (Native)"  можно сказать не заработало, тестовый режим работы компоненты и еще какой-то что-то не внятное "мяукают" а рабочий режим вообще "молчит".
24 ОператорПК
04.08.24
(21) спасибо за информацию, но ИМХО сейчас на чистом 1С можно реализовать задачу без C# и прочего.
25 Garykom
04.08.24
(23) Да скоко тех операций на ТСД то?
Переписать на МП или МК - имхо пара недель, для спеца при наличии целевых девайсов под рукой
26 Garykom
04.08.24
(25)+ Самое простое именно МК, у вас один хрен RDP сейчас
Даже код почти не надо переписывать, только формы с ОФ на УФ
С ОФ на УФ в режиме без отказа от модальности нет сложностей перейти
27 ОператорПК
04.08.24
(25) хотелось бы избежать "пары недель" к тому же  придется поддерживать два интерфейса ОФ и УФ (никто не будет менять кучу девайсов виндовых на андройдные).
28 Ёпрст
04.08.24
(23) зачем?! Зачем переписывать на уф? Оф и так работает по сети
29 ОператорПК
04.08.24
18:53
(28) как с андройда войти в базу "локально" в режиме ОФ?
30 Злоп
04.08.24
(25) это смотря с каким уровнем автоматизации и серьёзностью подхода делать. Если "по ларечному" да "по учетному" - то операций немного, если хоть чуть более серьезно если это не кладовка при фирме/магазине, а склад на котором уже хотят/нужно по уму - на одном процессе приемки операций 15 запросто нарисую и это только основных.
Если делать костылно по принципу здесь и сейчас - то надо ориентироваться на "ползучую авто атизацию" с наличием в штате прога с глубоким погружением на склад, чтобы через 2-3 месяца не переписывать почти все и так раза три, потом приля к пониманию что надо было сразу делать правильно.
Простейшие процессы-операции - да, много времени не займут. Но желательно заглянуть малость поближе к горизонту - а что там дальше маячит...
31 Ёпрст
04.08.24
(29) точно так же, ка ты сейчас заходишь используя rdp. Для начала выявления проблемы, мы исключаем влияние rdp. Разве это не очевидно?
32 Garykom
04.08.24
(30) Предполагаю что у них уже все готово но на ОФ
Только формы под УФ копии сделать, с кучей копи-паста
33 ОператорПК
04.08.24
(31) сейчас с винды заходит в режиме оф а как с андройда зайти в режиме оф?
34 ОператорПК
04.08.24
19:32
(32) да, логика прописана на ОФ.
35 Garykom
04.08.24
(33) Никак. Для МК нужны УФ формы.
36 ОператорПК
04.08.24
19:38
(35) Ëпрст утверждает что можно...
37 Волшебник
(30) Перестаньте писать чушь
38 Ёпрст
05.08.24
06:02
(36) в каком посте я что-то написал про мк? Речь идет только об выкидывании звена с рдп с механизмом работы как есть сейчас.
39 ОператорПК
05.08.24
07:08
(38) см (33)
40 Pprog151713
05.08.24
(0) Там, короче, тока одна из версий оповещает. Ща найду.
41 Pprog151713
05.08.24
42 ОператорПК
05.08.24
(40) + (41) большое спасибо за участие в решении проблемы.
Но предоставленное Вами приложение у меня работает аналогично "2 parallels"  или "Microsoft Remote Desktop" пробовал и на драйвере "1С barcode scanner" и на драйвере 1С:Сканер штрихкода" (Native). По правде говоря самое "продвинутое RDP приложение" (чисто визуально) это "Microsoft Remote Desktop" (и оно же самое не удобное чисто для использования) оно хоть и с драйвером "не дружит" но сами ШК явно считывает и показывается в окне клавиатуры (открывает клавиатуру при этом)...
43 Новиков
05.08.24
(14) ...Даже в режиме тестирования двайвера ШК там отображается "не весь сразу" А по одному символу и не те что реально содержит ШК...
В 2015 я сообщал такое:
ТСД разбивает отсканированный код на 2 строки. Сталкивался кто?
44 ОператорПК
05.08.24
(40) У Вас на какой "связке" работало?
Что за ТСД, драйвер какой использовали?
45 ptiz
05.08.24
(0) Я даже на RDP + ОФ не смог получить нормальное срабатывание сканера в клавиатурном режиме через внешнее событие. Постоянно кривые символы лезли, особенно для длинных кодов маркировки. Перешли на чисто клавиатурный режим. А для андроида заново писал обработку, с получаением через broadcast.
46 Злоп
05.08.24
(45) "Перешли на чисто клавиатурный режим."
- а как в таком режиме передаются неотображаемые символы?
47 ProxyInspector
05.08.24
Чтобы Атоловский драйвер в разрыв клавиатуры работал корректно через RDP, необходимо как минимум увеличивать параметр "Чувствительность" до значений 300-400. А лучше всего заполнить Префикс и Суфикс в настройках драйвера. Для тяжелых конфигураций, типа УТ11, передача отсканированного кода происходит с неконтролируемыми заддержками. Отсюда и растут ноги, когда штрих код разбивается на несколько строк или "сканируется" только часть кода
48 ProxyInspector
05.08.24
300 ... 400 - это количество милисекунд, которые максимально драйвер ждет до прихода следующего символа
49 ОператорПК
05.08.24
(47) Атоловского драйвера нет под рукой как и самого ТСД атоловского.... Вы работали на ТСД атол (андроид) + RDP? По поводу "Для тяжелых конфигураций, типа УТ11, передача отсканированного кода происходит с неконтролируемыми заддержками" а для RDP не все равно тяжелая конфигурация или легкая?
p.s. "Префикс и Суфикс" заполнены и в настройках 1С и на ТСД.
50 ProxyInspector
05.08.24
(46) "неотображаемые символы"
  В настройках сканера можно сделать, чтобы неотображаемые символы преобразовывались в отображаемые.
51 ProxyInspector
05.08.24
(49) На андроиде стояло что то свое. Там тоже приходилось подбирать параметры. А в 1С по RDP стоял Атоловский драйвер. Ну и хлебнули горюшка с УТ11. В то время, когда легкая конфигурация работала стабильно.
52 ОператорПК
05.08.24
(51) тсд (андройд) соединялось с базой 1С через rdp или как?
53 ptiz
05.08.24
(46) Нам они не нужны.
54 ProxyInspector
05.08.24
(52) ТСД (андроид) соединялся с базой через RDP.
55 JeHer
06.08.24
04:54
(0) мыло открой или напиши мне на электропочту в профиле.
56 ОператорПК
06.08.24
07:28
(54) крутяк, то что нужно, а модель ТСД + Версию драйвера от Атола не припомните?
57 ОператорПК
06.08.24
07:28
(55) написал!
58 Pprog151713
06.08.24
(44) ТСД Эмулятор клавиатуры
59 Pprog151713
06.08.24
Просто, как клава делаешь ТСД, а в РДП. А в 1с перехватываешь.
60 Pprog151713
06.08.24
Работает тока на обычных формах на управляшках там по другому делать надо.
61 ОператорПК
06.08.24
(59) каким образом "в 1с перехватываешь"? это делает либо драйвер и отправляет инфу в процедуру "ВнешнееСобытие" либо в 1С нужно строковое поле в которое напрямую сканируется. Как сделано у Вас?
62 Pprog151713
06.08.24
Горячую клавишу назначь на форме и в префикс запихни в тсд. )
63 Pprog151713
06.08.24
Вот и вся интеграция. ))
64 Злоп
06.08.24
(62) это как? для чего? чтобы по горячей клавише, которая префиксом в ШК - открывался ввод строки в которую пойдет собственно сам ШК?
65 ОператорПК
06.08.24
(63) чет не срабатывает у меня тема...
1 Сделал форму на ней вывел несколько полей в одном из них ( Тип значения строка (100))  в свойстве СочетаниеКлавиш = F8.
2 На ТСД указал префикс F8 + авто интер после считывания ШК.
В результате если курсор находится прям на этом поле то сканирует так:
F82077000538138兀
если курсор находится в другом строковом поле то в него сканирует точно так же
Если курсор находится на кнопке то сканирует "в никуда".
Че я делаю не так? Платформа 1С 8.3.24.1467
66 Pprog151713
06.08.24
(65) Формы какие?
67 Pprog151713
06.08.24
РД мое поставил?
68 ОператорПК
06.08.24
(66) Обычные формы (не управляемые).
(67) поставил.
69 Pprog151713
06.08.24
Ну должно работать.
70 ОператорПК
06.08.24
(69) ну х.з.
вообще СочетаниеКлавиш = F8 то я поставил для поля с  Типом значения строка (100) но на какое событие должна срабатывать "Горячая клавиша"? Такого события как "Нажатие" у поля нет.
