Ошибка при синхронизации ЗУП->БП | ☑ | ||
vv2304
14.08.24
Полностью типовые ЗУП и БП 3.0. Клиент-сервер.
При запуске синхронизации из ЗУП, вылетает ошибка, в ЖР след. запись "Файл не обнаружен 'C:\Users\1c_service\AppData\Local\Temp\Exchange82 {FFC108FF-DA7C-4984-90C7-FE3FE727E6AA}\466005ed-cc3c-47e1-987c-f04da50c4a30.xml' [ОшибкаДоступаКЛокальномуФайлу]" Что странно-синхронизация, запущенная из БП отрабатывает нормально. На всякий случай и ЗУП и БП обновил до последнего релиза, не помогло. Кэш пользователей чистил, кэш сервера тоже чистил, агента 1С перезапускал. |
Мультук
14.08.24
Что странно люди никогда не пишут тип транспорта.
Или обмен по com-соединению это default ? P.S. Уже много лет обмен через локальный каталог. По сценарию. Каждые 10 мин. Итого макс задержка = 20 мин. Ни разу не "срочно-важно нужно-прямо-сейчас" |
vv2304
14.08.24
Обмен через прямое подключение.
Garykom
14.08.24
Кэш пользователей чистил, кэш сервера тоже чистил, агента 1С перезапускал. еще по серверу постучи... |
Garykom
14.08.24
Prog_man
14.08.24
(2) обмен через каталог менее глючный имхо
DrZombi
14.08.24
(2) А через файлик оно работает быстрее :)
DrZombi
14.08.24
+ Коллега в (0)
1. Версия ЗУП и БП какая? Пожалуй это самое главное... %) |
DrZombi
14.08.24
+ Со всеми точками ицифрами, пжалуста :)
DrZombi
14.08.24
+(0) Просто зуП есть
3.1.30.35 3.1.27.290 ДП Вот какая у вас :) ... Если что у нас 3.1.30.35, обмен через каталог, полет нормальный. Обмен поправленный, т.е. по сути он не соответствует обмену (он от старой версии ЗУП) от версии конфигурации... И все ровно работает. :) |
vv2304
14.08.24
(4) У меня штук 30 баз. У всех такая проблема.
(7) БП 3.0.157.32 ЗУП 3.1.30.35 |
vv2304
14.08.24
Это серверные базы.
На другом сервере все базы файловые. Все отлично работает. Релизы БП и ЗУП такие же. |
Shurjk
14.08.24
(11) Явно в правах доступа пользователя под которым работает сервер проблемы.
vv2304
14.08.24
(12) А почему при запуске со стороны БП все нормально ?
Все базы на одном сервере. |
Garykom
14.08.24
(13) не смог прочитать в ссылке (4) о кодах узлов?
vv2304
14.08.24
(14) Там базу пересоздавали и обмен не через прямое подключение.
Префиксы не менялись. Коды в БП Приняты 42 Отправл 62 В ЗУП наоборот Приняты 62 Оправл 42 (изменил вручную, был 43) Все равно ошибка |
Garykom
14.08.24
Ну отладчик и вперед
папка C:\Users\1c_service\AppData\Local\Temp\Exchange82 {FFC108FF-DA7C-4984-90C7-FE3FE727E6AA}\ есть? |
vv2304
14.08.24
Папка есть, файла нет
DrZombi
15.08.24
06:54
(17) Сделай копию Баз, и переключи обмен на файловый вариант.
Можно и в рабочей. Я когда баловался с КОМ-ком, переключение, ту да сюда (Файловый и обратно в КОМ), особо на обмен не влияет :) |
Оболтус
28.08.24
У нас такая же фигня.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Версии ЗУП и Бух последние. У части баз то работает через com, то такая ошибка. Потом сама лечится бывает. Если перевести на обмен через каталог, то начинает работать, но там больше 50 баз - все лень переводить. |
Оболтус
28.08.24
ЗУП 3.1.30.36
Бух 3.0.158.23 Причем из бух синхронизация срабатывает, а из ЗУП нет, долго крутит и даёт такую ошибку. |
Оболтус
25.09.24
Для решения проблемы нужно в Общих настройках прописать Каталог временных файлов кластера серверов (указать расшаренную папку, куда учетка имеет доступ).
Dance4Life
08.10.24
(21) Не помогло. Доступ к каталогу есть у юзера, под которым работает сервер 1С, прописал в общие настройки C:\Users\1cservice\AppData\Local\Temp\, а папку даже не пытается создать.
Файл не обнаружен 'C:\Users\1cservice\AppData\Local\Temp\Exchange82 {ACAA6115-D523-460B-8487-981F430A0B72}\0d1ae0d3-1e93-486a-8508-58bec80310d9.xml' [ОшибкаДоступаКЛокальномуФайлу] |
Dance4Life
09.10.24
(22) Дело оказалось в юзере, под которым работала компонента V83.ComConnector. Выдали этому юзеру полный доступ к C:\Users\1cservice\AppData\Local\Temp - все заработало.
Посмотреть, под каким юзером работает компонента (смотреть на сервере 1С): Службы компонентов → Компьютеры → Мой компьютер → Приложения COM+ → свойства V81_COMConnector → вкладка Удостоверение. |
