В колонке ИНН отображается только первый символ
0 Канатоходец
10.02.25
Проблема очень похожа на тему В колонке ИНН отображается только первый символ?ysclid=m6zdcff76z135239237, но решение не помогает.
После обновления платформы на форме списка Партнеры у ИНН стал отображаться только первый символ. Конфигурация УТ+CRM, при этом ИНН имеет определяемый тип. Удалили форму из расширения, сбросили настройки форм. Ничего не помогло
кэш чистили?
2 Гений 1С
10.02.25
21:36
(0) а если "Вывести список", там норм?
3 Канатоходец
10.02.25
(1) чистили- не помогло.
(2) Что Вы имеете в виду? Не могли бы пояснить
(3) В трёх местах?
5 Канатоходец
10.02.25
(4) Запускали с параметром ClearCache
(5) Этого недостаточно.
7 mikecool
11.02.25
(0) типовая или доработанная?
8 vs7719
11.02.25
Обновите конфигурацию. В каких-то релизах такое было.
9 Мультук
(3) Он имеет в виду, физически в ИНН что-то есть, или может там везде по одной цифре осталось
Неизвестную конфигурацию (УТ XXX, CRM YYY), которая работает
а) На неизвестном сервере с неизвестной ОС, неизвестном SQL-сервере
б) Неизвестном клиенте, на неизвестной ОС
в) сменили движок с неизвестной версии на более неизвестную
Инфы - просто вагон.
P.P.S.
Если написать внешнюю обработку.
В ней динам список к справочнику контрагенты с двумя полями, ссылка и ИНН, то ИНН нормальный или тоже "только один символ" ?
10 mikecool
11.02.25
обычное дело
в дин списке Выбрать "" Как ИНН
а потом в ПриПолученииДанных пытаться засунуть в него более 1 символа
11 Гена
(10) Ну а я предположу, что это шутки платформы.
12 Бешеный заяц
11.02.25
(0) С похожим встречался, он походу выставляет длину строки по первому вхождению, рекомендую типизировать поле ИНН через ВЫРАЗИТЬ КАК СТРОКА с указанием конкретной длинны.
13 Канатоходец
11.02.25
(10) В том-то и дело, что конфигурация на поддержке. Типовой код не меняли. Ситуация одинаковая как на рабочей, так и на тестовой.
(12) Спасибо, это не помогло. Понимаю, что проблема связана с тем, что ИНН сделан как определяемый тип.
(9) Консоль запросов выдает правильный результат, ИНН отображается полностью. Проблема именно с отображением на форме
14 Гена
(12) хм... а это мысль. Но её легко проверить: просто глянуть кто там в списке стоит первым по коду или наименованию. И если обнаружится партнёр, которого завели без идентификационных данных, т.е. без создания под него нового контрагента - то Ваша идея подтвердится.
15 mikecool
11.02.25
(12) емнип, такое работает только если в ДС есть прямое ВЫРАЗИТЬ()
иначе длина поля должна быть по описанию типа, но надо уточнить
16 Tarlich
11.02.25
(0) а если типовую колонку ИНН убрать и вынести в настройках формы ССЫлка.ИНН ?
17 AlvlSpb
11.02.25
(0) Делай как в (12) Сталкивался. Правда, в динамическом списке и в доработке. Длина поля ввода нормальная, но показывала только первый знак, сделал в запросе ВЫРАЗИТЬ все наладилось
18 Гений 1С
11.02.25
(3) что-что. Еще - вывести список. и верно пишут - в самих ИНН норм? и в (16) хороший совет
