Медленно открываются УФ в обычном приложении
0 Dirk Diggler
11.04.25
00:10
Обновил платформу на 8.3.25.1560, и столкнулся с тем, что некоторые документы стали открываться по 30-50 секунд.
Пауза не ловится отладчиком, тормоза идут до ПриСозданииНаСервере()
Более того, если создать документу чистую управляемую форму и назначть основной, без единой строчки кода и без реквизитов на ней, будет то же самое - открываться будет от полуминуты. Пару минут после открытия формы, если её закрыть и снова попробовать открыть документ - открывается быстро. Но недолго. Чуть задержался - и опять минуту сиди жди.
Зато если создать обычную форму и назначить основной - открывается мгновенно.
Вопрос. Куда копать? Отладчик не показывает ничего, дело явно не в коде.
1 Dirk Diggler
11.04.25
00:28
Кэш удалил, ничего не поменялось.
2 Dirk Diggler
11.04.25
00:32
Что характерно, дело явно в конкретном документе. Причем их там мало, около 20 штук в базе всего. Есть еще разные прикладные объекты, справочники, документы с УФ - и нормально все открывается.
3 Dirk Diggler
11.04.25
00:35
что-то похожее вот тут было. 10 лет назад....
УТ11. Долго открываются формы.
4 Dirk Diggler
11.04.25
00:46
(2) а, не, вру. Похоже всё, что в УФ - открывается по минуте. Основная конфа УТ 10.3, похоже, что-то в этой версии платформы нахимичили...
5 Dirk Diggler
11.04.25
01:10
Откатился на 8.3.24.1758 - все летает...
Друзья, беда. Мне нужна новая платформа для обновления бухии... Что-то надо сделать.
6 Dirk Diggler
11.04.25
01:14
и на 8.3.27.1508 тоже управляемые формы документов в обычном приложении по минуте открываются.....
7 Ёпрст
11.04.25
07:11
(5) 24.1667 такой проблемы не замечено
8 Ёпрст
11.04.25
07:13
Бухня прям требует разве 25 ?..там режим совместимости стоит поди древний как г..мамонта.
9 программистище
11.04.25
08:24
бухня требует  8.3.24.1548
10 maxab72
11.04.25
"Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена для использования с версиями технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.24.1548, 8.3.25.1374."
На 8.3.24.1819 нормально работает (на 1761 была проблема с комконнектором)
11 Dirk Diggler
11.04.25
Да, спасибо, бухию обновил, действительно, не нужна 3.25
Но все остается вопрос, у меня одного такая шляпа с УФ?
Если нет, то как жыть, косяк-то прям реальный, а обновиться рано или поздно придется.
12 Dirk Diggler
11.04.25
Проверил на 8.3.24.1819 - всё открывается быстро.
Народ, у кого 8.3.25 - можете поробовать, как у вас УФ открываются в обычном приложении?
13 Dirk Diggler
11.04.25
ды как так-то... опять набряхал. Медленно открываются формы на 8.3.24.1819....... Ладно. Будем переходить сразу на 8.5 )
14 Dirk Diggler
11.04.25
18:53
Так. В журнале посмотрел. Там зачем-то шлются подряд пинги. При этом они явно не доходят, потому что повторяются строго через 11 секунд, и вот они и составляют эту паузу.
В связи с чем вопрос - а с какого они вдруг не доходят?
45:26.535011-0,VRSREQUEST,5,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21856,Usr=TEST_USER.,Method=POST,URI='/e1cib/logForm?cmd=query',Headers='1C-BaseLocation: e1c://server/1c/test_ut
User-Agent: 1CV8
1C-ApplicationName: 1CV8
Content-Length: 479
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Accept-Encoding: zstd,lz4;q=0.7,deflate;q=0.5,1CSDC;q=0.2
Accept-Language: ru
Accept: application/xml
Content-Encoding: zstd',Body=479
45:29.473001-0,CONN,0,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21304,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.1.102:1560,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=11000,packetsSent=1,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0'
45:40.460000-0,CONN,0,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21304,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.1.102:1560,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=11000,packetsSent=1,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0'
45:51.460001-0,CONN,0,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21304,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.1.102:1560,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=11000,packetsSent=1,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0'
46:02.460000-0,CONN,0,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21304,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.1.102:1560,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=11000,packetsSent=1,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0'
46:13.460001-0,CONN,0,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21304,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.1.102:1560,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=11000,packetsSent=1,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0'
46:23.663001-0,CONN,0,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21304,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.1.102:1560,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=10203,packetsSent=0,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0'
46:27.835001-61299989,SCALL,5,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21856,Usr=TEST_USER,ClientID=4,Interface=bc15bd01-10bf-413c-a856-ddc907fcd123,IName=IVResourceRemoteConnection,Method=0,CallID=26989,MName=send,DstClientID=179
46:27.835002-0,VRSRESPONSE,5,level=INFO,process=1cv8,OSThread=21856,Usr=TEST_USER,Status=200,Phrase=OK,Headers='Server: 1C:Enterprise/8.3.25.1560
15 Dirk Diggler
12.04.25
Блин, не могу запустить ТЖ на сервере. Я ничего не путаю, там же то же самое, что и на клиенте?
Создал файл logcfg.xml, положил в C:\Program Files\1cv8\conf
<config xmlns="" target="_blank">http://v8.1c.ru/v8/tech-log">
  <log location="d:\logs" history="2">
<event>
   <ne property="Name" value="" />
  </event>
  <property name="all" />
</log>
</config>
Перезапускаю сервер. Работаю немного в базе. Захожу - в папке пусто..... Иногда если с консолью администрирования поработать, там появлются 1-2 папки типа
mmc_6924
а в них лог, только в нем десяток строчек, и всё...
16 Dirk Diggler
12.04.25
17 Dirk Diggler
12.04.25
галюн на форуме, там такая строка была
<config xmlns=кавычка" target="_blank">http://v8.1c.ru/v8/tech-log">
18 craxx
12.04.25
(0) такое ощущение что один из отладочных портов закрыт у тебя на 192.168.1.102. А может и не один. вот он и ломится по всем.
19 Dirk Diggler
12.04.25
(18) Короче.
Такое ощущение, что дело в том, что у меня доп. сервер лицензии раздает. И его я обновить забыл.
Ща вкатил туда ту же версию, и пока тьфу-тьфу - всё океюшки....
20 Dirk Diggler
12.04.25
В логах на сервере вот такое увидел, ну и сложил что называется два плюс два...
00:00.422020-0,EXCP,0,level=WARNING,process=ragent,OSThread=204,Exception=dd149677-3d47-4e05-a55f-4e75b13a441f,Descr='src\rserver\src\ClusterMonitor.cpp(207):
dd149677-3d47-4e05-a55f-4e75b13a441f: Различаются версии клиента и сервера (8.3.25.1560 - 8.3.24.1758), клиентское приложение: ragent
9f06d311-1431-4a54-bd6f-fa93c4d4c471'
21 Ёпрст
12.04.25
(20) предать анафеме за поклёп на божественную 1с!
(16) Используйте флаг "Оформление" и тег PRE, там нет таких жёстких распознаваний.
