Синхронизация КА и БухКорп
0 Alexndr- Sorokin
15.05.25
win2016 mssql(2012)+сервер 1c(8.3.25.1520) и базы КА,ЗУП,БухКорп на одной виртуальной машине.
КА перестала(после чего х.з.) синхронизироваться с БухКорп. БухКорп синхронизируется с ЗУП нормально.
Развернул копии КА и БухКорп на другой железке. Синхронизация работает.
Ошибка в КА и БухКорп однотипна
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.25.1520): {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1523)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
Ошибка доступа к файлу 'C:\Users\USR1CV8\AppData\Local\Temp\Exchange82 {EDAC7606-2E0A-474B-926A-89EDB53623D6}\6f7d4092-ea04-44a4-8650-1f3b901099e3.xml'
[ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]. Доступ пользователя под которым запущен сервер 1с(USR1CV8) к папке темп есть. Складывается ощущение, что *.xml файл удаляется после передачи управления в него от другой базы. Как можно исправить?
1 vicof
15.05.25
Дай всем пользователям доступ
2 Alexndr- Sorokin
15.05.25
Дал права для ВСЕ на ТЕМП. Помогло. +1 тебе в карму друг.
3 d4rkmesa
(2) "Oh No! Anyway ..."
4 Alexndr- Sorokin
15.05.25
Иначе как-то можно решить данную проблему? Не хочется оставлять полные права для Все на папку Темп.
5 d4rkmesa
(4) Синхронизация через прямое подключение? USR1CV8 - доменный?
6 Alexndr- Sorokin
16.05.25
Да прямое com-соединение. Да, пользователь USR1CV8 доменный. Мне очень не понятно почему не работает обмен КА-Бух, при том ,что обмен Бух-Зуп работает. Ведь всё на одном сервере.
7 zenik
16.05.25
(6) Может разные версии сервера 1С запущены и под разными пользователями?
8 craxx
16.05.25
(4) папка Temp по умолчанию для всех, это промежуточная папка для работы.
9 Prog_man
(6) обмен через файлы сделать, как вариант
10 Garykom
Никого не смущает что КА в которой есть и ЗУП(проф) и весь функционал БП КОРП за каким-то неизвестным Х синхронизируют с отдельными ЗУП и БП?
11 maxab72
16.05.25
(10) может у них КА переписанная, а БП и ЗУП 100% типовые для отчетности.
12 craxx
16.05.25
не весь.
13 d4rkmesa
Скорее всего V83.ComConnector под другим пользователем запускается, особенно если через обертку COM+, которая нужна разве что в исключительных случаях. Я здесь не гуру, но в службах компонент можно чего-то там настроить по правам для V83.ComConnector. Но это больше админская работа.
ЗЫ: Кстати, шикарный топик по теме Ошибка доступа к файлу через COM соединение (хотя там ТС не осилил задачу, судя по всему), обратите внимание на комменты TormozIT. В инструментах разработчика есть обработка-утилита для проверки com-компонент.
14 pasha_d
19.05.25
Была проблема - каким-то магическим образом отваливался ComConnector. Обмен УХ - ЗУП. Какие только танцы не устраивали. Дело было в платформе.
15 Alexndr- Sorokin
30.05.25
Итог решения.
Проблема была решена админом. Починил политики в домене сервера.
