Сложный вопрос по таблице BinaryData.
0 Sevish
04.08.25
Добрый день всем!
Посмотрел какие таблицы файла SQL сколько весят и обнаружил, что таблица "BinaryData" выросла за два месяца на 15Гб.
Как посмотреть, чем именно она приросла?
Насколько я понимаю, туда пишутся значения реквизитов типа "ХранилищеЗначения", а как понять какой именно?
У меня все файлы хранятся во внешних томах и это не менялось.
Просто SELECT из этой таблицы дает какой-то "f-key" вида "0x9562A0AB5240DE4FA4F2033E4DB9F09D". А в какой таблице искать этот ключ, чтобы понять к какому реквизиту, какого объекта метаданных он относится?
Спасибо за помощь.
1 arsik
Поищи базопузомер. Я думаю он тебе скажет, к чему относятся бинарные данные.
PS: Что-то я не верю, что у тебя таблица с таким именем есть в скуле. Все таблицы https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1798/hdoc
2 Sevish
04.08.25
Есть:
SELECT TOP (1000) [f_key]
      ,[f_off]
      ,[f_num]
      ,[f_data]
  FROM [MYIB].[dbo].[BinaryData]
3 Sevish
04.08.25
(1) именно скачал обработку, которая и показала, что там 17Гб.
4 Garykom
(1) про 1С77 не забыл?
5 PR
04.08.25
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных
ПолучитьРазмерДанныхБазыДанных
6 Sevish
04.08.25
(5) это все сделано, меня интересует что именно внутри таблицы "BinaryData". Это просто какая-то таблица SQL, у неё нет сопоставления с объектом метаданных.
7 PR
04.08.25
(6) Плясать нужно от 1С, а не от SQL
Или ты хочешь сказать, что по данным 1С этого прироста нигде нет?
8 PR
04.08.25
А, так это же вроде строки неограниченной длины что ли, они же вроде в отдельной таблице SQL хранятся
9 arsik
(4) Что то я ничего не понимаю. Ну нет в 8ке + SQL такой таблицы. Если и есть, то это их собственные костыли.
И при чем тут 77?
10 maxab72
04.08.25
чего гадать? удалить таблицу и посмотреть что сломается...
11 PR
04.08.25
(9) Есть
12 arsik
13 maxab72
04.08.25
а эта таблица  BinaryData не может быть от какого-либо расширения, вроде 1с++ или чего подобного?
14 PR
04.08.25
(12) Открой список скулевых таблиц и посмотри
15 PR
04.08.25
(13) Нет
16 maxab72
04.08.25
(14) в списке таблиц 1с-ных баз не вижу такого, те имена таблиц, что начинаются с буквы, а не "_" начинаются с Config. Или это в другом месте смотреть надо?
17 d4rkmesa
04.08.25
(0) Надо поискать по табличкам данные с ключом 0x9562A0AB5240DE4FA4F2033E4DB9F09D ,  который в данной таблице является внешним. Скорее всего, какие-то blob-ы, хранилища значений или строки неогр. длины.
18 Ёпрст
(0) Неправильно понимаешь. Это не табличка от 1с-базы.
Переименуй её и смотри, чего сломается. Узнаешь кто что и зачем туда пишет.
19 arsik
(14) У меня такой нет. Да и не может такой быть, в (12) четко указанно какие таблицы могут быть. Это не от 1С таблица, это какая то примочка-самоделка.
ЗЫ: Ты же вроде все время топил, за лицензионную чистоту, а сейчас пытаешься нам тут продать, что это стандартная таблица.
20 Garykom
Возможно путает табличку с одноименными колонками других таблиц
Хранилища поименованных двоичных данных (файлов)
1С:Предприятие создает в базе данных несколько таблиц, которые содержат конфигурацию, профайлы и некоторые другие данные в виде набора поименованных двоичных данных (файлов). К ним относятся таблицы: Config (конфигурация базы данных), ConfigSave (сохраненная конфигурация), ConfigCAS (системное хранилище конфигураций расширений), ConfigCASSave (сохраненное системное хранилище конфигураций расширений), DepotFiles (работа с хранилищем конфигурации), Files (работа с хранилищем конфигурации на платформе версии 8.3.9 и ниже, профайлы и т.п.), Params (служебные параметры информационной базы).
Все они имеют одинаковый набор полей:
FileName - имя файла;
Creation - момент времени создания файла;
Modified - момент времени последней модификации файла;
Attributes - атрибуты файла;
DataSize - длина файла в байтах;
BinaryData - данные, хранимые в файле.
21 Garykom
(20)+ Теоретически хз что пилят в платформе, возможно это некий кэш/индекс для данных конфигурации если типовое
Либо совершенно нетиповое
22 arsik
23 Garykom
Имхо сделать копию базы средствами sql
Снести эту табличку и глянуть что будет
Еще логи настроить и посмотреть что/когда в нее пишет, сравнить с техжурналом
24 Garykom
(22) да похоже оно
а часть - в специальном каталоге кластера серверов 1С:Предприятие
вот эта табличка это походу индекс этого "специального каталога"
возможно с полнотекстовым поиском даже
25 Ёпрст
(23) Зачем её сносить ? Достаточно просто переименовать
26 PR
04.08.25
(16) Открываю список таблиц, вижу везде dbo.BinaryData
Что мне еще сделать, видео тебе прислать?
27 PR
04.08.25
(19) Еще раз, для тех, кто понимает только с пятого раза
Открыл несколько баз, поискал, везде нашел эту табличку
28 PR
04.08.25
Вот вы ленивые
Создал пустую базу, таблица есть
Удалил таблицу
Запустил 1С, все работает
Добавил справочник с реквизитом строка неограниченной длины и реквизитом хранилище данных
Табличка при реструктуризации не появляется
Копайте дальше
29 PR
04.08.25
Вот что говорит наш китайский товарищ https://chat.qwen.ai
Подробности
Таблица `dbo.binarydata` в базе данных 1С (в формате SQL Server) — это системная таблица, которая используется платформой 1С:Предприятие для **хранения двоичных данных**, таких как:
- Прикреплённые файлы (например, сканы документов, изображения, PDF и т.п.)
- Вложения к объектам конфигурации (документам, справочникам, регистрам и др.)
- Двоичные данные, сохраняемые через механизм "Приложения" или "Внешние обработки"
- Иногда — временные данные, кэши, миниатюры и т.п.
### 🔹 Основные характеристики таблицы `binarydata`:
| Колонка | Тип данных | Описание |
| `objid` | `uniqueidentifier` | Уникальный идентификатор объекта, к которому привязано двоичное содержимое |
| `part` | `int` | Номер части данных (если файл разбит на части — используется при больших объёмах) |
| `data` | `varbinary(max)` | Само двоичное содержимое (например, содержимое файла) |
### 🔹 Как работает хранение:
- Если файл небольшой — он хранится целиком в одной строке.
- Если файл большой — он **разбивается на части**, и каждая часть записывается в отдельную строку с одинаковым `objid`, но разным `part` (например, 0, 1, 2...).
- Объект в 1С (например, документ или справочник) ссылается на это содержимое через специальное поле типа `Хранилище` или `Приложение`.
### 🔹 Где используется в конфигурации?
В конфигурации 1С это может быть:
- Поле с типом **"Хранилище"** (например, `ХранилищеФайла`)
- Использование объекта `Приложение` в коде (например, `Новый Приложение`)
- Вложения в электронной почте (в конфигурациях с почтой)
- Миниатюры изображений
- Подписи, электронные подписи и т.п.
### 🔹 Пример запроса:
```sql
-- Получить все части двоичных данных для конкретного объекта
SELECT objid, part, DATALENGTH(data) AS size
FROM dbo.binarydata
WHERE objid = 'A1B2C3D4-...'
ORDER BY part;
> ⚠️ **Важно**: Прямое редактирование таблицы `binarydata` напрямую в SQL **не рекомендуется**, так как это может повредить целостность данных в 1С. Все операции с двоичными данными должны выполняться через платформу 1С.
### 🔹 Как посмотреть, к какому объекту относится запись?
Чаще всего `objid` соответствует ссылке (`Ref`) на объект в других таблицах. Например:
```sql
-- Попробовать найти, где используется objid
SELECT TOP 10 *
FROM dbo.DOCUMENT_Документ
WHERE Ref = 'A1B2C3D4-...'
Или использовать `UUID` в запросе к `CONFIG` или `OBJECTS` (в зависимости от структуры).
### 🔹 Альтернативные таблицы:
В более новых версиях 1С (особенно при использовании **файлового хранилища**) двоичные данные могут храниться **не в `binarydata`**, а в отдельных файлах на диске, а в базе — только ссылки. Это управляется настройкой **"Хранить двоичные данные в файлах"** в конфигураторе.
### 🔚 Вывод:
`dbo.binarydata` — это **основная таблица для хранения вложений и двоичных данных** в 1С на SQL Server. Она используется автоматически платформой и не предназначена для прямого доступа извне, хотя анализировать её можно (с осторожностью).
Если нужно извлечь файл из `binarydata` — это делается программно через 1С или с помощью скриптов, собирающих части по `objid` и `part`, и объединяющих `varbinary` в файл.
Если нужно — могу помочь с примером извлечения файла из `binarydata` через SQL или C#.
30 PR
04.08.25
А, ну и все
Попытался в реквизит справочника типа хранилище значения запихнуть cf файл, получил такое
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server: Недопустимое имя объекта "BinaryData".
HRESULT=80040E37, SQLSrvr: SQLSTATE=42S02, state=1, Severity=10, native=208, line=1
Расходимся, лентяи :))
31 Garykom
(27) А теперя повтори на бис на разных версиях платформы 1С и с разными режимами совместимости
32 arsik
33 PR
04.08.25
(31) Любой каприз
Куда кидать КП?
34 Garykom
(33) Так и не признаешься что слегка наврал (ибо от версии платформы и режима совместимости зависит) с
в (26)?
35 PR
04.08.25
(34) Я и не утверждал, что такая есть везде
Очевидно же, что это бред и что появилась она в какой-то момент
Я сказал лишь, что это типовая табличка 1С, а не приблуда какого-то расширения или какой-то приложухи
К чему твоя попытка натянуть сову на глобус?
36 PR
04.08.25
+(35) Посмотрел сейчас в ERP, там нет
И че и че?
37 Sevish
05.08.25
05:02
Огромное спасибо за разбор ситуации!!!
А почему раньше эта таблица так не раздувалась? У меня самый ранний бэкап от 06.06.2025, там ещё у меня была платформа 8.3.26. Таблица эта то же была, но весила всего 2 Гб.
С тех пор никаких доработок, которые бы что-то пихали в хранилище не было.
Остался у меня один вопрос: как все же посмотреть и понять что именно её раздувает?
38 PR
05.08.25
(37) А кто говорит, что что-то нужно было менять?
Достаточно просто в пользовательском режиме что-нибудь объемное запихнуть в базу, файл, например
Про как посмотреть (29) не помогло?
Там же вроде как в таблице гуид объекта должен быть, к которому это все привязано?
39 Sevish
05.08.25
(38) Прошу прощения, не знал, что надо нажать на "Подробности" :( сейчас почитаю.
