Расчет общей отработки за месяц
0 lexx0002
14.11.25
Всем привет.
В ЗУП сейчас столкнулся с проблемой, когда необходимо учесть все время отработанное за месяц. Условно если человек отработал 200 часов, то ему необходима прибавка к часовой ставке. Формула выглядела как (ВремяВЧасах * 30).
В случае со статичным сотрудников все было хорошо, но когда появлялись кадровые переводы, тут уже начали возникать проблемы. Время в часах рассчитывает только в рамках одного места (подразделения) и отсекается кадровым переводом.
В итоге получается, что по формуле сотрудник мог отработать на первом месте 100 часов и на втором месте 100 часов, но под условие ни там, ни там не попал.
Есть ли возможность как-то типовыми средствами этого добиться?
Долго искал аналогичное, нашел только 1C ЗУП 3.1 Настройка начислений , но там ответа итогового нет.
1 lexx0002
14.11.25
(0) Формулу не верно написал, там ?(ВремяВЧасах >= 200, ВремяВЧасах * 30, 0)
2 Гена
(0) Давайте картинки настройки по первым трём вкладкам.
3 lexx0002
14.11.25
Вторая не активна так как базы нет.
https://disk.360.yandex.ru/i/VWDiST3aHv3TYw
https://disk.360.yandex.ru/i/EnG9F8zhdQqTcw
4 2S
14.11.25
Можно сделать через промежуточное начисление служебное, с формулой "ВремяВЧасах". Результатом будем сумма часов.  В вашем начислении использовать расчетную базу, куда вкл. это служебное начисление.
5 lexx0002
14.11.25
(4) Я возможно как-то не так делал, потому что у меня все мои созданные начисления считались только в рамках периода в одном подразделении, ничего суммировать не удалось.
6 2S
14.11.25
(5) Не получится у Вас так, имхо. Рабочее время делится всегда относительно кадровой истории. Перечитайте еще раз (4)
7 lexx0002
14.11.25
(6) Так не будет суммы часов в 200, будет в первом подразделении 100 и во втором будет 100, в итоге то мне их как-то сложить надо.
8 2S
14.11.25
1. Создаете начисление "Служебное", натуральный доход. Можно поиграться с установкой флага "Начисление больше не используется".
Формулу пропишите "ВремяВЧасах". Учет времени - "Рабочее время"
2. Меняете в своем начислении формулу на ?(РасчетнаяБаза>= 200, РасчетнаяБаза * 30, 0). В расчетную базу включаете п.1
Что непонятного?
9 lexx0002
14.11.25
(8) Непонятно то, что в моем начислении в первом подразделении расчетной базой будет 100, во втором будет также 100. Оно в итоге то не сложится никак.
10 Гена
(3) Гут. Давно хотел проверить одну идею, но ленился, Вы как раз подвернулись )
Есть такой скрытый реквизит НачисляетсяВЦеломЗаМесяц
По умолчанию он Ложь.
А вот чем он занимается - давайте проверим (см. рис.)
11 2S
14.11.25
(9) Я накинул идею, нет возможности проверить. Проверили, тоже делит  по периодам?
Ещё можно создать показатель , в документ ввода данных для расчёта зп повесить кнопку заполнения и использовать сей показатель в формуле. Но тут немного программировать надо. Дерзайте
12 lexx0002
14.11.25
(10) Сейчас могу конечно еще раз его проверить, ибо вчера на него натыкался и проставлял везде где видел.
На старых скриншотах в интернете он на форме виден, сейчас же в конфигураторе остался, но почему-то скрывается, возможно от него избавляются потихому.
https://disk.360.yandex.ru/i/WCHAGBkd9ASu0A
13 Гена
(12) Это другой реквизит Вы показали.
Будьте добры, сделайте по моей картинке БЕЗ своих размышлений.
14 2S
14.11.25
(10) Кстати, да, может помочь. Но до первой перезаписи начисления.
15 Гена
(14) Уже проверяли? А чего тогда молчите? )
16 2S
14.11.25
(15) Нет, на бухэксперте был такой вариант решения.
17 lexx0002
14.11.25
19:08
(13) После отправки заметил что другой реквизит, на этот тоже где-то указывали. Указанный реквизит не помог, не считается зарплата.
18 lexx0002
14.11.25
(13) Реквизит изменился только через режим загрузки = Истина, после этого добавка не начислилась, но она встала одной строкой (ранее была по каждому подразделению).
19 Гена
19:38
(18) Отлично. Нам и нужна одна строка. Проверьте Явки вместо Рабочее время в настройке. Если не поможет - в отладчик. Поправьте код, чтобы эта ОДНА строка рассчитывалась. Вот и всё.
20 Garykom
Давайте начнем с того что это нифига не прибавка к часовой ставке, а банальная премия
А премии рассчитывать и начислять можно как угодно
В т.ч. некой обработкой/кодом
21 Гена
Кстати, ещё мысль есть )
Следите.
Когда в формуле прибит временной показатель - у нас при мерцании должностей, подразделений или показателей внутри месяца ЗУП всегда разобьёт строки на несколько. Ну и ладно.
А где ещё работает это время? Да в оплате по окладу, например,
Оклад * ВремяВЧасах / НормаЧасов
Значит мы можем в формуле взять РасчетнаяБаза
В эту базу включаем оплату по окладу. Хоть 10 строк - всё равно в итоге будет
РасчетнаяБаза = Оклад * ВремяВЧасах / НормаЧасов
Отсюда ВремяВЧасах = РасчетнаяБаза * НормаЧасов / Оклад
При явном отсутствии в формуле ВремяВЧасах у нас будет только одна строка.
(20) Я поддерживаю. Премия за переработки.
23 lexx0002
14.11.25
(20) В целом у нас так и есть, регламентированно это премия за интенсивность. На текущий момент эта премия начисляется вручную бухами, хотим снизить их нагрузку и сделать это автоматически.
24 Гена
(23) Ладно, не мучайтесь. Сделайте натуру как 2S советует в (8) - неубиенный и самый простой вариант.
25 lexx0002
14.11.25
21:03
(24) Я понял что сделать сначала некое начисление, которое будет просто считать часы, но как его сделать "служебным"? Просто не включать в начисления по сотруднику? Если так, то оно все равно считается отдельно за каждый период. А если включать, то будет лишняя строка, которую в дальнейшем надо будет сторнировать каждый раз.
26 Гена
(25) Лишняя строка в начислении зарплаты будет, конечно, ведь расчётная база с неё потянет. Но сторнировать её не надо, это натура без налогов и взносов. Никому не мешает, никого не трогает. Тысячу раз проверено. Если раздражать будет её присутствие в р/л внизу слева в ячейке "Справочно", то в настройках р/л в отборе уберите её.
27 lexx0002
14.11.25
(26) https://disk.360.yandex.ru/i/VrdP4EPMSfgmNw все равно один результат
