На УТ11.5 и БП релиз 8.3.27.1786 работает нормально, критических ошибок нет?
0 Jackman
14.12.25
Здравствуйте!
На УТ11.5 и БП релиз 8.3.27.1786 работает нормально, критических ошибок нет? Или есть более удачный релиз для установки последних обновлений конфигураций?
1 PuhUfa
14.12.25
Я своим клиентам под УТ поставил 8.3.27.1859. Пока не жаловались.
2 Jackman
14.12.25
(1) Читал, в этой ветке 8.3.27.1859 в конфигураторе на форме не видны реквизиты , что не все гладко с 8.3.27.1859, там же прочел про 8.3.27.1786. Вот теперь думаю, что ставить.
3 PuhUfa
14.12.25
(2) гладкий релиз платформы - это фантастика (с)
4 maxab72
14.12.25
у меня последние БП и УНФ на 1606 запущены (с затычкой). Никаких проблем. Зачем релиз подняли - не понятно.
5 AAA
14.12.25
(4)а как затыкали? я не смог даже конфигуратор запустить под 1606
6 maxab72
14.12.25
(5) расширением, в двух местах прописал что минимальный релиз 1606 и се заработало. Главное, не забыть чтоб расширение было без галки "Безопасный режим". Где менять написал здесь Типовые конфигурации. Подлая подстава...
7 bolder
14.12.25
(0) В пользовательском режиме аномалий нет.Так как количество багов в 8.27.1859 все же меньше, новые инсталляции ставим ее.
Расширения не правим уже давно, полет нормальный.
8 Jackman
14.12.25
(7) Считаете, что 8.27.1859 предпочтительнее ставить, чем 8.3.27.1786?
9 AAA
14.12.25
(6)Получилось, но править пришлось еще в ОбщегоНазначения.УточнитьМинимальнуюВерсиюПлатформыИзСервиса
10 vis
14.12.25
(0)Неделю уже отработали, пока ничего не вылезло.
11 PuhUfa
15.12.25
06:53
(8) если вспоминать историю с таблицей BinaryData, то 8.27.1859 предпочтительнее, потому что https://bugboard.1c.ru?state=prj-plt8gen-er-60026399
12 maxab72
15.12.25
(11) сколько раз писали, что ошибка с макетами исправлена? два или три? а она все всплывала и всплывала...
13 Флориан
15.12.25
8.3.27.1936 в релизе, согласно hline там исправлена ошибка 70129609 - у нас растет BinaryData из-за нее
14 Jackman
15.12.25
(11) У того клиента БП базовая, а УТ несерверная, по идее, эта проблема с таблицей BinaryData не должна его коснуться.
15 Jackman
16.12.25
(13) Ох, выбирал из двух релизов, теперь придется выбирать из трех. Но как обстоят дела с 8.3.27.1936 еще непонятнее, чем с двумя предыдущими.
16 bolder
16.12.25
(15) Долго выбираешь..После платформы 25 нет уже безбажных...
Но пользователям пофиг,работают на 8.27.1859 и не жужжат.
И замечу - ей уже месяц,можно наверное и поставить?
17 Jackman
17.12.25
(16) Там особой срочности нет, главное - до НГ обновить. Вот я читаю, что в 8.3.27.1936, вроде, не обнаружили критических багов. Т.е. пока не обнаружили :)  Скорее всего, подожду до выходных и буду пробовать его ставить.
18 Crusher
23.12.25
После перехода на 8.3.27.1786 в отраслевой конфе на базе БП3 у случайных пользователей в случайный момент времени вылетает ошибка при формировании отчетов. В журнал регистрации ошибка не пишется. Пользовательский кэш чистил.  Может, кто-то сталкивался.
19 ZloyBrawler
23.12.25
(17) баг с нормально не работающей решалкой СЛУ никуда не ушел
20 DrZombi
(18) Что за ошибка?
Картинку хоть киньте. :)
21 vladko
23.12.25
(19) что за решалка СЛУ?
22 Dmitrii
(7) >> Так как количество багов в 8.27.1859 все же меньше
Странная логика.
Разумеется чем позднее опубликован релиз любого ПО, тем меньше в нём багов. Потому что тупо ещё не успели их найти.
По такой логике, ставить надо всегда самый последний релиз и как можно скорее. Потому что во вчера опубликованном релизе багов вообще нет. А завтра будет уже поздно т.к. и в нём найдутся ошибки.
23 Crusher
23.12.25
(20) "К сожалению, возникла непредвиденная ситуация". Но без технической информации.
24 ZloyBrawler
23.12.25
(21) Платформенный механизм решения систем линейных алгебраических уравнений.
Выдает некорректные результаты.
Активно сие чудо используется при закрытии месяца.
Пришлось в ERP отрубить его и использовать тот долгий алгоритм что есть в самой конфигурации.
25 Dmitrii
ИМХО, всё равно идеального релиза никогда не было и не будет.
Если обновление платформы неизбежно, то самым оптимальным подходом является установка последнего релиза со сроком публикации не меньше двух недель (желательно месяц). Разумеется после изучения багборда и оценки рисков наткнуться на опубликованные ошибки.
За месяц самые критичные ошибки всплывают и либо релиз отзывают, либо выходит обновление, либо есть описания способов обхода.
Ну и никто не отменял тестирования. Хотя бы критичные бизнес-процессы проверить, простой которых в случае факапа будет дорого стоить, занимает не так уж и много времени.
26 X Leshiy
23.12.25
(24) Весной читал статью на хабре про СЛАУ в 1с
https://habr.com/ru/articles/894562/
Там про "долго", мож поможет)
27 Jackman
23.12.25
Не решился ставить последний релиз, поставил на УТ и БП 8.3.27.1786. Посмотрим, если ничего критического в 8.3.27.1936 не найдут, то после НГ попробуем перейти на него.
28 ZloyBrawler
23.12.25
(26) наверное 1с прочитали ту публикацию потом дооптимизировались)) теперь просто СЛАУ выдают кривые результаты по волею судеб.
У нас проблем со скоростью нет
При 160000 узлов и более 2 миллионах связей в пару минут все укладывается
Но приходится пока юзать не платформенный механизм, а тот что в самой конфе и решает СЛАУ он посредством насилия над скулем где у нас ядер 36 и 72 потока да и памяти терик, скуль счастлиф
29 ZloyBrawler
23.12.25
(27) 1936 пашет стабильно, не считая СЛАУ, о чем выше писал
Ааа на 1936 в ЭДО проблемы с PDF файлами, стабильно падает, когда откроешь PDF и в носу ковыряешь долго или там по вкладочкам в документе ЭДО бегаешь
Бушки плакают, вылеты прям в винду происходят и приходится логиниться по новой в 1С
