IIS сервер
0 paull2006
11.03.26
Добрый день. Подскажите с такой темой. Есть база 1с+IIS сервер. С этой базой работает шесть пк. (база торговля). И ее настроили так что 3 пк к ней подключается http://192.168.1.10/base а другие 3 пк 3 пк к ней подключается http://192.168.1.10/trade. Для чего так настроено и корректно это сделано или нет? Раньше все 6 пк по одному адресу были и публикация была trade. И после последней обновы говорят что таким образом разделили нагрузку.
1 Lama12
11.03.26
А кто автор сего чуда?
2 El_Duke
(0) "говорят что таким образом разделили нагрузку"
И данные тоже ?
3 paull2006
11.03.26
А втор типа спеца какого-то. Сам не могу понять что он изобразил. Пришел ремонтировать комп и полез в 1с и смотрю два пути к одной и той же базе. Имя Рабочая а другая Резерв :). Я спрашиваю а что это вот мне примерно на пальцах выдали такое.
4 paull2006
11.03.26
Может в ISS что то мудрёное сделано. Но суть такова что в тонком клиенте два пути. http://192.168.1.10/base и http://192.168.1.10/trade. А база у них одна :)
5 paull2006
11.03.26
Завтра попрошу скинуть скрины IIS и клиента и выложу.
6 Chameleon1980
11.03.26
(4) экспериментировал уже?
создать что-то в одной базе и увидеть в другой :)
а может они не знают :)
хотя... тут же:
Как сделать две публикации одной базы ?&ysclid=mmm054p0j6103636150
и тут, например:
https://forum.infostart.ru/forum9/topic163823/?ysclid=mmm06k2118891748478
и дело не в исс
7 paull2006
11.03.26
Вот что ИИ написал
Настройка нескольких виртуальных каталогов (путей) для одной и той же базы 1С на IIS — это стандартная задача, которая часто используется для разделения прав доступа (например, разные настройки аутентификации) или просто для удобства пользователей.
Чтобы реализовать схему, где http://server/1c и http://server/trade ведут в одну базу, выполните следующие шаги:
1. Создание физических каталогов
Для каждого веб-адреса рекомендуется создать отдельную папку на диске сервера (хотя внутри они будут обращаться к одному и тому же инстансу 1С).
Создайте, например: C:\inetpub\wwwroot\1c и C:\inetpub\wwwroot\trade.
2. Публикация через конфигуратор 1С
Вам нужно выполнить публикацию дважды:
Запустите Конфигуратор 1С от имени администратора.
Перейдите в Администрирование -> Публикация на веб-сервере.
Первая публикация:
Каталог: C:\inetpub\wwwroot\1c
Нажмите «Опубликовать».
Вторая публикация:
Каталог: C:\inetpub\wwwroot\trade
Убедитесь, что настройки подключения к информационной базе (сервер 1С и имя базы) идентичны первой публикации.
3. Настройка пулов в IIS
Чтобы каждый путь работал в своем изолированном процессе (пуле), сделайте следующее в Диспетчере служб IIS:
Создайте пулы: В разделе Application Pools (Пулы приложений) создайте два пула, например 1C_Pool_Main и 1C_Pool_Trade.
Назначьте пулы приложениям:
Разверните дерево сайтов до ваших каталогов (1c и trade).
Для каждого нажмите правой кнопкой мыши -> Управление приложением -> Дополнительные параметры.
В строке Пул приложений выберите соответствующий созданный пул.
Почему это работает?
В папке каждой публикации создается файл default.vrd. Именно в нем прописана строка соединения с базой данных.
Если база серверная, в обоих файлах будет: srvr="ServerName";ref="BaseName";
Если база файловая, в обоих файлах будет путь к одной и той же папке: File="D:\Bases\MyBase";
8 Garykom
(0) Несколько инстансов веб-сервера для файловой
По идее лучше для каждого пользователя/компа своя
Тогда не одну общую очередь работают а каждый отдельно
9 paull2006
11.03.26
Может он реально создал еще один пул (допустим test) и к нему привязал публикацию trade а к пулу default Web Site привязал публикацию base
10 Garykom
Если в этом случае запускается отдельный "модуль расширения веб-сервера", то оно помогает на файловых базах
11 Garykom
12 Tarlich
11.03.26
Можно тут же спрошу
1 - Если все в одной сети то зачем вообще веб ? укажи кластер имя (ну если серверная база)
2 - не ужели с загруженностью 6 ПК будет ощютимо?
3 - не встречал ни где что быстрее Апач или ИСС ?
4 - если в одной сети то что быстрее Веб или указание кластера\ИмяБазы (для серверной)
13 Garykom
(12) Файловая база же
На серверной можно одной публикацией обойтись
14 Garykom
1 - для файловой через веб-сервер работает быстрее чем напрямую через шару
2 - для файловой да, когда много юзеров/сеансов/подключений через один инстанс веб-сервера
там по сути общая очередь на веб-сервере (модуле расширения веб-сервера для файлового варианта 1С)
3 - апач проще в настройке чем иис, насчет быстрее хз
15 RomanYS
11.03.26
(12) Нет там никакого кластера, речь очевидно про файловую базу.
16 paull2006
11.03.26
Файловая база
