А почему в расширении свою форму элемента нельзя создать?
0 Beduin
22.04.26
Справочник с реквизитами в основной конфигурации, а в расширении форма элемента этого справочника. Через основной реквизит формы поля недоступны в этом случае.
1 H A D G E H O G s
22.04.26
(0) Странно видеть это от тебя. Угнали аккаунт?
2 Beduin
22.04.26
(1) Нет. Возраст. Забывать все стал.
3 vicof
22.04.26
(2) Так все угоняльщики говорят)
4 unenu
22.04.26
в расширении объект добавить в расширение - масло маслянное
5 unenu
22.04.26
(2) это побочка от использования ИИ - долгосрочная память деградирует.
6 Beduin
22.04.26
(4) Это когда ты наследуешь его из какой-то формы.
7 Beduin
22.04.26
(4) Создай собственную форму в расширении.
8 H A D G E H O G s
22.04.26
(7) Наследуй реквизит в расширение.
9 Beduin
22.04.26
(8) Не так. Ты создаешь свою НОВУЮ форму в расширении. Не наследуешь из основной конфигурации.
10 H A D G E H O G s
22.04.26
(9) Я прекрасно это понял. Сделай, как я сказал.
11 Beduin
22.04.26
(8) Реквизит объект на форме расширения?
12 1cVandal
22.04.26
форма в расщирении, но сам то объект и его реквизиты надо наследовать, и на форме привязать наследуемые
13 H A D G E H O G s
22.04.26
14 Beduin
22.04.26
Уточняю тогда. Если я добавляю форму в расширение из основной конфигурации, то кнопка "Добавить в расширение" у объекта есть. Если я создаю новую форму в расширении, то кнопки "Добавить в расширение" у объекта нет. Почему?
Это ограничение платформы или я что-то сделал не так при создании новой формы в расширении.
15 RomanYS
22.04.26
16 Beduin
22.04.26
(15) Да. 1859 стоит платформа.
17 RomanYS
22.04.26
(16) Обновляйся. Если прод нельзя, хотя бы для разработки. В свежих платформах точно починили
18 Beduin
22.04.26
(17) На 8.3.25 проверил сейчас, все норм. Смена режима совместимости не помогла, только под другой платформой запускать.
19 Beduin
22.04.26
(17) Спасибо большое!!! Реально возраст давит, нужно было на другой платформе сразу попробовать.
Обновиться не могу, это КАМАЗ. Они там будут согласовывать полгода.
20 RomanYS
22.04.26
(19) так прод и не надо обновлять. Проблема только в конфигураторе
21 Beduin
22.04.26
(20) А терминалка же. Ничего ставить нельзя кроме предустановленного. Старые версии платформы удаляют, типа места нет. Это я на личном компе проверял.
22 Beduin
22.04.26
(20) И страшновато как-то. Дорабатывать конфу на 8.3.25, а в хранилище класть, которое на 8.3.27.
