Ошибка сканера штрихкодов: Отсутствует полный код маркировки. MWWRuza, m_b, NikeArz, kupec, arsik, Ёпрст, Pprog151713, AleksandrM09, 2S, Tarlich, ivanov-i-i, , , vis, U4Me2
RomarioAgro
13.07.26
Здравствуйте. Помогите победить ошибку. Розница 2.3.25.17. При сканировании моторного масла определенной марки возникает ошибка Отсутствует полный код маркировки. Сканер Атол SB2108 plus. Пробовали в режиме com, в клавиатурном режиме - тоже самое. Масло другой марки сканируется норм. Свозил ту же самую банку в другой магазин сети, там такой же сканер - все сканируется. Куда смотреть, где искать косяк? Подскажите)
MWWRuza
Вопрос с кучей неизвестных.
Фотку(качественную!) марки, отсканирую нормальным сканером, попробую подсказать, что может быть не так(с настройками, или самой маркой). |
RomarioAgro
13.07.26
(1) https://dropmefiles.com/GkjGy фото марки, ошибки, настроек сканера
MWWRuza
Ну, что тут сказать...
Марка как марка. Все разделители на месте, и вообще структура верная: ![]() И проверку по РР проходит нормально: ![]() К сожалению, вывести полную инфу по марке не могу - у меня эта ТГ не подключена, не дает. Но, и РР в принципе достаточно. Что тут можно посоветовать... Сбросьте сканер "до зав. установок", и настройте его родными ШК в режим COM порта. В 1С - я х.з. какие настройки должны быть, сравнивайте с той кассой, где все работает. Ну, и если ни чего не поможет, то отладчик и вперед, смотреть что со сканера прилетает и где режется. |
RomarioAgro
13.07.26
(3) сканер сбрасывали много раз, меняли настройки по всякому, ничего не помогло
спасибо за помощь) |
vladmenleo
13.07.26
(2) Где-то встречал, что в настройках сканера Символ GS должен быть в состоянии NONE. Вот тут https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:ismotp:GISMPAuthorizationTokens
RomarioAgro
13.07.26
(5) пробовали убирать, добавлять - не помогло
MWWRuza
А что вот это такое, и зачем:
![]() Типа какая-то подмена символа "GS1"(Код 29) на "F8" - ??? Хм... По идее, марка должна в ККТ передаваться "как есть", как со сканера прилетела... Может это какой-то пережиток от КБ режима? Если очистить это поле? Впрочем, это лишь мои догадки, я с типовыми 1С не работаю, у меня все свое... Там нет таких заморочек. PS Во, пока писал, выше примерно то-же самое ответили :-) Пробуйте. Или в отладчике смотреть, что там на самом деле творится. |
eddy_n
13.07.26
(0) Из миллиона марок - одна не прочиталась? Может плюнуть и решить вопрос по-другому. Чем тратить драгоценное время.
vladmenleo
13.07.26
(7) Даже не знаю зачем, у своих просто тупо убираю, вроде работает
eddy_n
13.07.26
(8) Типовые - это сами по себе загадки загадочные. С ними тяжело бороться.
RomarioAgro
13.07.26
Зашел сейчас, установил NONE - ничего не изменилось
RomarioAgro
13.07.26
(8) там не одна, там наоборот мало что бьется, в основном выдает такую ошибку
MWWRuza
(8) Из миллиона марок - одна не прочиталась?
Так она у него судя по всему нормально читается. Даже у меня с фотки прочиталась сканером(Datalogic QD-2430). Там скорее всего 1С не верно последовательность прилетевшую из драйвера сканера обрабатывает... И совсем не факт, что такая одна будет а не большинство... |
eddy_n
13.07.26
(12) Так с этого надо было начинать. А то преподнесено было - типа вот одна-единственная и неповторимая...
MWWRuza
(11) Сейсас в режиме COM порта?
RomarioAgro
13.07.26
(11) да
eddy_n
13.07.26
Надо понимать - марки, это букет проблем, в котором задействовано миллион звеньев.
MWWRuza
(16) Тогда, закройте 1С нафик, и попробуйте вот этой утилиткой: https://cloud.mail.ru/public/NSDN/pM1Ne5dY4
(распаковать в отдельный каталог, запустить, выбрать порт, нажать занять, и пикнуть эту марку). Появится текстовый файлик с маркой внутри, в этом-же каталоге. Его просмотреть Нотепад++, с включенным показом непечатных символов(у него это по умолчанию включено). Должно быть как на моем первом скриншоте. Если все так - разбираетесь с 1С и настройками драйвера, от сканера отстаньте, он свое дело делает. А если нет - тогда нужно с настойками самого сканера играть, его настроечными кодами. |
RomarioAgro
13.07.26
(18) спасибо, попробую и чуть позже отпишусь
cleaner
13.07.26
(0) Прошивку сканера обновить попробуйте
MWWRuza
(20) Ну, да, как один из вариантов.
Но, по любому нужно сначала посмотреть, что с него прилетает, может сканер тут и ни при чем, тут 50/50, как встетить динозавра за углом - "или встретишь или нет" :-) |
m_b
13.07.26
(0) Вот такая же история в УТ 11.5, только с одеждой, промаркированной, как остатки в последней волне. Все остальные марки сканирует, а на этих -"Неполный код". Со смартфона обычным сканером QR-кодов сканирую и текстом вставляю - всё проходит.
RomarioAgro
13.07.26
010460605904328721e!iRFRREiAUUl91EE1192I/SSfX/HAxGxVWabRssxOzbpluF+uGSoHAPY7C5AyUU=
MWWRuza
(23) Сканер читает правильно.
Он тут ни при чем, прошивать его, менять накие-либо настройки с помошью настроечных ШК - не имеет ни какого смысла. Это 1С так разбирает ШК со сканера, что на каком-то этапе что-то отрезается. Надо ее ковырять. |
RomarioAgro
13.07.26
(24) спасибо за помощь, буду теперь работать отладчиком)
arsik
(25) А вы какой компонентой сканер подключили? Стандартной от 1С или какой то своей?
Стандартная самая стабильная, на мой взгляд. Ну и если у вас конфигурация на БСП то обновите компоненту. |
RomarioAgro
13.07.26
(26) 1совской. Тут странно, что в другом магазине все работает. Если бы нигде не работало это одно, а тут что-то работает, что-то нет, хотя оборудование, база одинаковые.
MWWRuza
(27) база одинаковые.
База "одинаковая" или одна? Если разные, версия конфы одна? Настройки сравнивать, и не только сканера, а всего, что с маркировкой связано. |
arsik
(27) В параметрах подключения проверь, версии совпадают или нет.
RomarioAgro
13.07.26
(28) База РИБ, физически их несколько, релиз везде один. Там где работает и там где не работает, это разные базы.
eddy_n
13.07.26
(0) "Неработающий" сканер пробовали задействовать на той точке, где "всё работает"?
RomarioAgro
13.07.26
(31) идея такая была, но я сам в другом городе просто) а просить кого-то их менять - могут быть сложности, попросил одного кассира выключить/включить кассу - сожгли плату)))
AleksandrM09
14.07.26
05:28
Без проблем проверилась КМ в 1С.
m_b
14.07.26
07:48
(30) А неполадки на распределенном узле или на центральном? У меня такое только на центральной базе творится
MWWRuza
(33) Ну, да. Нормальная там марка, о чем я еще в (3) написал.
Думаю, и совет из (31) не поможет, так, как сканер у него ее читает тоже верно, в (24) я написал и про это. Но, проверть такое есть смысл - хотя-бы ради того, что-бы убедить автора отстать от железки сканера, и сузить круг поиска до программы/драйвера... |
