Хотел по легкому подключить ТСД (Андроид) к 1С - не выходит.
0 ОператорПК
24.09.25
Здравствуйте.
Попробую коротко...
Что хотим:
Считать Штрихкод со штатных физических кнопок ТСД и передать его в 1С.
Что имеем:
1 Развернута база на сервере (БПО для мобильных устройств - последний релиз 3.2.725), база опубликована через Apache 2.2. в базу по минимуму внесено доработок (свои справочники и документы) без расширений. Платформа 1C 8.3.27.1606.
2 ТСД globalpos на базе Андроид 13 (модель GP-N4100) тут установлен мобильный клиент 8.3.27.55 и прописан путь к базе.
Что делаем:
Делаем все как описано тут https://fastcode.im/Templates/9801/ispolzovanie-v-mobilnom-prilozhenii-android-skanera-shtrixkodov-s-komponentoj-drajver1sustrojstvovvodanative-ot-1s
только используя ветку Подключение сканера к пустой 1С 8 через nativeapi и рекомендации lEvGl дописываем код типа рекомендованного в (10) и вуаля процедура "ПодключитьСканерМобильноеПриложение" выдает радостное сообщение "Успешно подключен!"
но беда в том что не отрабатывает ОбработкаВнешнегоСобытия.... в форме документа сколько не жмякай на считывание кода процедура ОбработкаОповещения "молчит".
Есть идеи что не так?
1 p-soft
24.09.25
(0) там не все так просто, для генерации событий клавиатуры надо сервис отдельный разворачивать (ACCESSIBILITY) а только потом их ловить драйвером.
смотрите тему A-WMS Mobile - cистема управления мобильными рабочими местами на складе
2 p-soft
24.09.25
(1) со сканером все значительно проще, там и стандартная компонента работает
3 ОператорПК
24.09.25
23:02
(1) я грешным делом подумал (особенно учитывая что у товарища из https://fastcode.im/Templates/9801/ispolzovanie-v-mobilnom-prilozhenii-android-skanera-shtrixkodov-s-komponentoj-drajver1sustrojstvovvodanative-ot-1s заработало все "так")  работать должно так: сам драйвер ловит от Android оповещения (тем более что в параметрах указываются интенты. зачем они драйверу если он с ними все равно работать не может?!) :
Интент             = "scan.rcv.message";                    //Указано в настройках Сканера
    ИнтентДанные     = "barcodeData";
    глСканер.УстановитьПараметр("Action"        , Интент);
    глСканер.УстановитьПараметр("Extra"        , ИнтентДанные);
Но спасибо за ветку. А сервис ACCESSIBILITY - это приложение (apk файл) я так понял из контекста ветки, его где взять можно?
4 p-soft
24.09.25
23:45
(3) ссылка в разделе загрузки есть: https://awms.ru/distr/AWMSDeviceBrokerService.apk
надо поставить, потом зайти в системное меню "Спец.возможности" или "ACCESSIBILITY" и включить "AWMS:Device broker"
оно генерит событие "com.awms.message.keycode", с полем "keycode"
уже это событие надо ловить компонентой в 1с
5 p-soft
24.09.25
23:37
(3) да, событие со сканера оно ловит, но чтобы ловить событие клавы у приложения 1с нет нужного разрешения. был вариант поправить манифест платформы (взлом, по сути), но вроде уже так не работает.
6 ОператорПК
25.09.25
00:07
(1)+(2)+(5) я в терминах что-то запутался совсем... то Вы пишите "там не все так просто,"  то "со сканером все значительно проще, там и стандартная компонента работает" или "а, событие со сканера оно ловит," вот что Вы имеете в виду под "сканером"? Вот тут например "https://vkvideo.ru/video300336536_456239401?t=7m7s&ref_domain=yastatic.net&showAutoLoginModal=1" описывается работа когда физических кнопок сканирования нет (например обычный смартфон) это имеете в виду под "сканером"? если "да" то о какой компоненте речь? тут из "компонент" кроме как самого мобильного клиента 1С ничего и не нужно. Если Вы все-таки мой случай имеете в виду когда мне от "клавиатуры" всего то и нужно "отсканировать" на события всех клавиш я как бы не претендую... тогда не понятно почему не отрабатывают обработки оповещения.
(4) Спасибо!
7 p-soft
25.09.25
00:18
(6) сканер - это то что сканирует штрихкод. событие сканера можно отловить внешней компонентой из приложения.
кнопки аппаратной клавиатуры - это реальные выпуклые кнопки, на которые можно нажать и это не тачскрин. для отлова событий клавы нужна специальная прога
8 p-soft
25.09.25
00:28
(7) да, каждой физической кнопке соответствует цифровой код.
в этом контексте, выражение "Считать Штрихкод со штатных физических кнопок ТСД" некорректное - вы считаете код кнопки. но через ваше приложение вы можете сделать что угодно
9 ОператорПК
25.09.25
00:31
(7) см видос из (6) чтобы считать ШК с использованием "тачскина" (предварительно нарисовав там кнопку) никакие дополнительные ВК не нужны - все необходимое встроено в мобильный клиент 1С. Еще раз спасибо за ссылку из (4) - завтра уже буду пробовать, сегодня "я уже все"...
10 p-soft
25.09.25
00:41
(9) это не считывание - эмуляция. естественно, обрабатывать с помощью вк там ничего не надо.
считывание - это когда лазерный лучик скачет по этикетке со штрихкодом, и программа через вк получает значение считанного шк.
11 Маленький Вопросик
25.09.25
05:16
(9) у меня в профиле посмотри на известном ресурсе - там есть рабочий пример работы с ТСД
12 ОператорПК
25.09.25
08:35
(11) я так понимаю что про вот это https://infostart.ru/1c/tools/2242904/ речь?
Меня там несколько смущает вот это "В приложенном к публикации файле, так же даны пояснения по дополнительной настройке сервера iis, без которых полноценная работа со сканером терминала не получится." - на Apache 2.2 будет работать?
13 ОператорПК
25.09.25
(10) Ну понятно что тут камера работает а не лазер. - ок.
В свете написанного в (2) и (10) получается что стандартная компонента должна реагировать не на нажатие кнопки (а на луч лазера который собственно и является следствием нажатия кнопки) и получается раз луч есть то должно все работать без доп. приложений как у гражданина из https://fastcode.im/Templates/9801/ispolzovanie-v-mobilnom-prilozhenii-android-skanera-shtrixkodov-s-komponentoj-drajver1sustrojstvovvodanative-ot-1s ...
(4) Установил, вошел в спец. возможности и там есть приложение "AWMS..."на котором написано "Отключено"  если кликнуть на него то пишет "настройки с ограниченным доступом", "В целях безопасности доступ к этой функции пока ограничен" из кнопок только "ок"... - как включить то его?
14 ОператорПК
25.09.25
+(13) включил приложение "AWMS... но войти в него не могу (нет на экране его как приложения) так и должно быть?
15 ОператорПК
25.09.25
+(14) в обработку оповещения ничего не прилетает... в коде же как я понимаю интенты вот такие Интент             = "scan.rcv.message";                    //Указано в настройках Сканера
остаются?
нигде прописывать вот это "com.awms.message.keycode" не нужно?
16 p-soft
25.09.25
(13) да, в последних андроидах включается через жопу.
(14) да, все нормально, это сервис. он только включается и генерит события, своего окна не имеет.
17 p-soft
25.09.25
(15) нужно заменить настройку события на то, что я выше указывал
18 ОператорПК
25.09.25
(16) - спасибо!
(17) переписал код определения интентов вот так:
    Интент             = "com.awms.message.keycode";                    //Указано в настройках Сканера
    ИнтентДанные     = "keycode";
не срабатывает обработка оповещения. :( где нужно изменить "настройку события"?
19 ОператорПК
25.09.25
(17) или в настройках самого ТСД нужно интенты поменять на "com.awms.message.keycode" и "keycode"
20 p-soft
25.09.25
(18) если все включено, то при нажатии на физическую клавишу должно приходить событие с кодом нажатой клавиши.
проверяйте включен ли сервис, загружается ли вк..
21 p-soft
25.09.25
(19) и все таки попробуйте разобраться с кашей в голове: как работает механизм интентов android, как именно нужно ловить события, что такое аппаратный сканер и клавиатура тсд.
22 p-soft
25.09.25
(21) там много нюансов, сложно бывает понять где застрял.
23 p-soft
25.09.25
на сайте, в разделе скачать по самой нижней ссылке есть приложение, которое помогает отладить работу с событиями: выдает код нажатых клавиш и данные сканирования, если указан идентификатор события. пробуйте с ним поиграться сначала.
да, оно также требует сервиса для отображения событий клавы
24 ОператорПК
25.09.25
(20) если под ВК понимается штатная "Драйвер1ССканерШтрихкода" то "да" она работает (о чем пишет приложение мобильный клиент 1С при входе в базу), Ваш сервис "AWMS..." работает судя по "Спец. возможностям" - пишет "включено".
25 p-soft
25.09.25
(24) пробуйте приложение в (23) - это поможет понять, работает ли сервис. https://awms.ru/distr/AWMSTest-arm.apk
тут коллеги писали, что драйвер от 1с не всегда получается настроить. я свой драйвер писал.
26 ОператорПК
25.09.25
(21) как работает механизм интентов android - ну я х.з. в основном на ресурсах инета "все просто" типа посмотрите в настройках ТСД его интенты и внесите их значения в параметры настроек 1С - все.... что тут еще придумать можно... сейчас правда в 1С интенты внесены получается не от ТСД а от Вашего сервиса как я писал в (18).
"как именно нужно ловить события" - ну тут вроде как должа просто отрабатывать обработка "ОбработкаВнешнегоСобытия" в модуле приложения и она делает рассылку оповещения открытым формам через "Оповестить" открытые формы в свою очередь ловят это оповещение через ОбработкаОповещения.
"что такое аппаратный сканер" - ну я так понимаю это тот самый лазерный луч который возникает при нажатии на физическую кнопку в ТСД. "клавиатура тсд" - ну тут скорее всего имеется в виду физическая клавиатура ТСД, но есть и виртуальная на экране.
27 ОператорПК
25.09.25
(25) Приложение AWMSTest поставил, при открытии выдает "подключено". если сканирую ШК то приложение AWMSTest "молчит" - ничего в нем не меняется.
28 p-soft
25.09.25
(26) сервис только события от клавы генерит и все.
по событиям. события андроида 1с сама ловить не умеет, для этого используется вк. процесс выглядит так: 1с инициирует внешнюю компоненту, с этого момента вк начинает мониторить указанное в настройках событие андроид. как только поймало - генерится вызов обработки внешнего события 1с, а дальше все как указано.
виртуальная клава на экране не генерит обсуждаемые события 1с!
29 p-soft
25.09.25
(27) потому что надо прописать идентификатор события сканера там же в настройках.
событие клавы прописывать не нужно, оно уже само ловится - просто включите ползунок для отображения
30 ОператорПК
25.09.25
+(27) если прописать "Событие"="com.awms.message.keycode" в настройках то при считывании ШК пишет:
ПодключаемоеОборудование/Barcode:
31 p-soft
25.09.25
(30) говорю же - разберитесь с кашей.
видите - ловит. но это событие клавиатуры, что сервис генерит. поле данных не указали - поэтому данных нет.
событие сканера сами выше приводили:
данные: barcodeData
но это если оно в настройках сканера так прописано в системном меню - проверяйте
32 ОператорПК
25.09.25
+(19) в настройках ТСД поменял интенты на "com.awms.message.keycode" и "keycode" все равно не работает...
33 ОператорПК
25.09.25
(31) данные прописал "keycode" но в результате все равно так:
34 ОператорПК
25.09.25
+(33) тут имелось в виду Данные в настройках AWMStest
35 p-soft
25.09.25
(33) в настройках "Тип события" в "Клавиатура" переведите
36 ОператорПК
25.09.25
+(34) по новой вошел в приложение AWMStest и уже теперь ест ПодключаемоеОборудование/Barcode:4670008492716
37 ОператорПК
25.09.25
(35) перевел, теперь в окне "результат" ни чего не меняется...
38 ОператорПК
25.09.25
+(37) при сканировании
39 ОператорПК
25.09.25
(35) сейчас в настройках ТСД вернул интенты на
данные: barcodeData
и теперь в приложении AWMStest при сканировании пишет ПодключаемоеОборудование/Barcode:621 - видимо это код кнопки...
40 ОператорПК
25.09.25
+(39) вернул интенты в настройках самого ТСД на  "com.awms.message.keycode", с полем "keycode" и теперь при каждом сканировании выдается сразу две строки:
41 p-soft
25.09.25
(39) "Тип события" переключайте.
все правильно, если событие клавы прописать в настройке сканера, то словим глюк, т.к. оно УЖЕ прописано в коде вк и ловится отдельным потоком.
42 ОператорПК
25.09.25
+(40) если бы такое прилетало в 1С меня бы вполне устроило (просто по длине строки отсек бы лишнее и все)
43 p-soft
25.09.25
(40) ну в общем все так и должно быть при кривых настройках.
главное - получили связь своих действий с изображением на экране, дальше проще. удачи!)
44 ОператорПК
25.09.25
(39) если переключить тип события на "Клавиатура" то в окне сообщения ничего нет при сканировании.
45 ОператорПК
25.09.25
(43) Спасибо, удача мне понадобится :)
46 ОператорПК
25.09.25
Если кому то интересно, то уважаемый "p-soft" предоставил мне "каркасную (тестовую) конфигурацию" в виде cf, в которой встроен им разработанный драйвер + нужен файлик из (4) на ТСД установить (и обеспечить работу). С их помощью все заработало: ШК считывается и передается в мобильное приложение 1С! СПАСИБО!
47 Маленький Вопросик
25.09.25
(46) вот мой пример с "лазером"
может не своевременно, но он точно рабочий
уважаемый p-soft вероятно не сказал, что публикация должна быть по ряду параметров, если это через приложение 1с ?
48 ОператорПК
25.09.25
(47) Да именно об этом примере я писал в (12).
"уважаемый p-soft вероятно не сказал, что публикация должна быть по ряду параметров" - я публиковал из конфигуратора 1С на сервере, в качестве web сервера использую Apache 2.2 ни каких особых настроек при этом не делал - стандартная процедура публикации базы для того чтоб ее можно было использовать например через браузер.
49 ProxyInspector
25.09.25
(0) Считать Штрихкод со штатных физических кнопок ТСД и передать его в 1С ....
  Что то не понятно что вы хотите
50 ОператорПК
25.09.25
(49) видимо я не удачно выразился. имелось в виду следующее: ШК можно считать "камерой" и без проблем передать в 1С (описано тут например https://vkvideo.ru/video300336536_456239401?t=7m7s&ref_domain=yastatic.net&showAutoLoginModal=1) - работает это "из коробки" без каких либо драйверов и реализуется за 10 минут с перерывом на чай :), но само собой такой способ на ТСД "не айс", на ТСД есть физические кнопки которые включают лазер для считывания - вот мне и нужно было "считать лазером" ШК и передать его в 1С.
51 ОператорПК
25.09.25
(49) кстати!!!! этож Ваш код то тут https://fastcode.im/Templates/9801/ispolzovanie-v-mobilnom-prilozhenii-android-skanera-shtrixkodov-s-komponentoj-drajver1sustrojstvovvodanative-ot-1s может расскажите как у Вас то все взлетело??? у меня не работало считывание чисто на вашем слегка измененном коде по части загрузки драйвера (писал об этом в (0))...
52 Маленький Вопросик
25.09.25
(48) я работаю штатным iis
стандартно тоже опубликуется, но "лазер" не подхватится
53 ОператорПК
25.09.25
(52) если у меня перестанет что-то устраивать в текущей схеме работы, то ваша разработка из https://infostart.ru/1c/tools/2242904/ будет определенно первым кандидатом, для покупки бесценных знаний по настройке IIS для нужного мне механизма.
54 ProxyInspector
25.09.25
19:13
(51) Да это мой код. все взлетело и летает.На нескольких типах ТСД
55 ProxyInspector
25.09.25
19:15
А если вы хотите использовать Камеру вместо лазера, то вам никакие компоненты не нужны. В мобильном приложении есть свои методы. Но я не использовал их.
56 ОператорПК
25.09.25
(54)+(55) может быть у Вас секрет такой же как у (52) вы в качестве web сервера используете iis с хитрыми настройками а не Apache? камеру я разумеется использовать не хочу
57 ProxyInspector
25.09.25
(50) "считать лазером" ШК и передать его в 1С
   1С вы называете Мобильное приложение?
  Тогда вам нужна компонента от 1С.
  Если у вас компонента установилась, а событие не попадает, то вам надо смотреть настройки сканера ТСД. Для разных ТСД в разных местах настраивается.
   Вам надо настроить ТСД, так чтобы он генерировал BROADCАST сообщение с ожидаемыми компонентой "Intent action" и "Intent string extra" Больше там ничего нет.
58 ОператорПК
25.09.25
(57) 1С у меня "мобильный клиент".
59 ProxyInspector
25.09.25
А при чем здесь IIS? А меня конечно Apach. Там наверно важно в каком режиме у вас работает Мобильное приложение. Мое мобильное приложение ничего не знает об IIS
60 ProxyInspector
25.09.25
Наверно что "Мобильный клиент" что "Мобильное приложение" большой разницы не имеет.
  Если вы установили компоненту от 1С. И вызвали метод ПолучитьПараметры()
ПараметрыКомпонентыXML = "";                        // Получаем XML документ описывающий возможные параметры Компоненты
        глСканер.ПолучитьПараметры(ПараметрыКомпонентыXML);
И вам вернулся разумный текст XML. То дальше вам надо копать в сторону настройки ТСД
61 ProxyInspector
25.09.25
IIS - это зло.
62 ОператорПК
25.09.25
(60) ну я на счет ПараметрыКомпонентыXML не в курсе был... параметры устанавливал как у Вас в коде было типа:глСканер.УстановитьПараметр("Prefix"            , -1);                    // NONE
63 ОператорПК
25.09.25
(61) ну коллега из (52) так не считает например :)
64 ProxyInspector
25.09.25
ПолучитьПараметры() возвращает вам описание доступных методов на компоненте от 1С
65 ProxyInspector
25.09.25
Там как раз и прописаны возможные параметры.
Плюс эти параметры описаны на сайте 1С
66 ОператорПК
25.09.25
(57)+    Тогда вам нужна компонента от 1С. - разумеется компонента из макета "Драйвер1СУстройстваВводаNative" есть (об этом я писал еще в (0) что она есть и вполне себе "стартует") итенты разумеется были настроены в коде (ваша процедура Процедура ПодключитьСканерМобильноеПриложение()) точно такие же как были на устройстве. но меня смущают другие параметры типа "глСканер.УстановитьПараметр("Prefix"            , -1);                    // NONE"
на сколько они Важны в коде? если что-то не дописал или не так написал могло это как раз повлиять на то что ШК не передавался?
67 ProxyInspector
25.09.25
Если у вас одна база то IIS может и пойдет. А если десятки баз, то нет.
68 ОператорПК
25.09.25
19:43
(67) база разумеется не одна.
69 ProxyInspector
25.09.25
(66) глСканер.УстановитьПараметр("Prefix", -1)
  Я думаю эти параметры не важны. дело в том, что у меня одна и таже компонента используется как для Мобильного приложения, так и для Тонкого клиента. Я разрабатываю на Тонком клиенте, а потом создаю Мобильное приложение.
  Prefix - это больше для сканера в разрыв клавиатуры
70 ОператорПК
25.09.25
19:48
(69) ну я имел в виду не конкретно этот параметр а вообще все строки типа глСканер.УстановитьПараметр(.. в процедуре ПодключитьСканерМобильноеПриложение
71 ProxyInspector
25.09.25
Вам надо в компоненте прописать
"BluetoothDevice" , "BROADCAST"
"Action"      , Интент
"ExtraType"    , "String"
И убедиться что ТСД имеет такие же параметры
И я рекомендую перед работой скинуть ТСД к заводским настройкам. Те ТСД, с которыми я работал, изначально имели какую то предустановленную в России хрень.
72 ProxyInspector
25.09.25
Сбрасываете ТСД к заводским настройкам. Заходите в компоненту сканирования ТСД, там есть Тестовое сканирование.
  И там же есть настройка режима работы сканера.
73 Маленький Вопросик
25.09.25
эмм товарищи, я подхватил так порядка 200 терминалов... ну шучу... iis - чем зло? штатная программа винды
74 ОператорПК
25.09.25
(71) с интентами все было вери гуд - 10 раз проверял... посмотрел их значения на ТСД и ровно их же внес в код:
75 Маленький Вопросик
25.09.25
ваш ответ в моей публикации... честно... только там конечно iis
76 ProxyInspector
25.09.25
У вас какоq ТСД?
77 ОператорПК
25.09.25
(72) ну я сейчас уже дергаться не буду (см (46)+(53)) - все заработало ж но не через штатный "одноэсовсий драйвер" а по другому" , по этому сейчас разговор только с прицелом "что делать если все сломается" типа выйдет андроид 20 и привет, пищите письма или еще какой катаклизм.
78 ProxyInspector
25.09.25
По поводу IIS я не буду спорить. Но у меня к нему отрицательное отношение. Apach поставил и забыл.
79 ОператорПК
25.09.25
(76) у меня? globalpos на базе Андроид 13 (модель GP-N4100)
80 ProxyInspector
25.09.25
20:06
У меня не было другого драйвера, поэтому я и боролся со штатным. И я допускаю, что штатный драйвер от 1С не лучший выбор. Он работает очень странно, по крайней мере в Тонком клиенте
81 ОператорПК
25.09.25
20:16
(80) ну штатный то "починят" мож не сразу но "починят" а тот что на просторах инета нашелся, вовсе не факт что "починится"...
82 Злопчинский
25.09.25
можно еще порыться среди складских инструментов/публикаций у меня вот здесь: может что полезное найдете https://infostart.ru/community/groups/22/publications/
83 ProxyInspector
25.09.25
20:40
У меня очень круто сделана интеграция ТСД с учетной системой.
Основное требование к учетной системе это Штрихкодирование всех объектов. Сканируешь ШтрихКод на ТСД а он посылает запрос в ЦБ и получает из ЦБ всю нужную информацию через WEB сервис.
  При этом ТСД может одновременно работать с ЦБ, WMS, ЧестнымЗнаком как напрямую, так и через ЦБ.
  Какие то страшные технологии
84 ProxyInspector
25.09.25
ТСД может работать из любой точки планеты. Так как все это через WEB сервис
85 Маленький Вопросик
25.09.25
Я на атолах работал, мертехах - на что находил документацию
86 Маленький Вопросик
25.09.25
Сейчас может перейду на чисто китайские - исключительно из-за цены тсд
87 p-soft
25.09.25
23:03
они все китайские. кроме тех, что на винде, может.
на андроидных видел только два варианта утилиты управления сканером - все под копирку делают.
если кто работает с аппаратной клавиатурой: chainway c61 корректно работают с клавишами смены регистра. много других смотрел - регистровые не меняют матрицу, коды те же приходят.
88 Маленький Вопросик
26.09.25
06:38
(87) есть локализированный китай под российскими брендами- он тестирован и проверен вендором, а есть чистый китай без локализации.. но андройд по большей степени один
